Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 77
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Старый 15.02.2015, 16:50
#1521
konotop
Друзья-коллеги. Помогите пожалуйста понять, в чем ошибка!
Вроде бы все задал, а выдает "Ошибка исходных данных" и без объяснения. Файл прилагается
Тип файла: spr БРУ.SPR (226.1 Кб, 21 просмотров)
konotop вне форума
Старый 15.02.2015, 18:28
1 | #1522
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Читаем в Документах сообщение "Не соответствуют типы жесткостей элементов таких-то", находим первый же указанный элемент и обнаруживаем, что плитам придана жесткость стержней. И так на всех этажах. Каким-то образом плитам умудрились назначить жесткости 1,2,3 (стержни) вместо жесткости 5 (плита).
Ильнур вне форума
Старый 15.02.2015, 18:32
#1523
konotop
Спасибо. Нашел, когда посмотрел. А где написано "Не соответствуют типи жесткостей"? Очень хотелось бы самому тоже прочитать, т.к. у меня просто "ошибка" и точка. Никаких объяснений в протоколе выполнения расчета
konotop вне форума
Старый 16.02.2015, 08:36
#1524
Sabretooth
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Ни разу не проектировал мостов, но что-то мне подсказывает, что схема без единого шарнира не верна.
а не могли бы помочь с расстановкой шарниров,а то как ни поставлю,выдает геометр изменяемость
Последний раз редактировалось Sabretooth, 16.02.2015 в 09:29.
Sabretooth вне форума
Старый 16.02.2015, 11:48
#1525
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от konotop Посмотреть сообщение
.. меня просто "ошибка" и точка. Никаких объяснений в протоколе выполнения расчета
Это в протоколе так сухо написано.
Есть еще "Сообщение об ошибках" в окошке "оформление результатов" в подветке "Печать таблиц" ветки "Результаты" в дереве экрана управления проектом. Там детально.
Ильнур вне форума
Старый 18.02.2015, 16:06
#1526
Aleksei2013
Добрый день. Что то я с осями немного запутался при армировании горизонтальной плиты и вертикальной стены. Армирование S1 и S2 по оси Х и S3 и S4 по оси Y задаться и рассчитываться по местной по системе координат или по общей.
Aleksei2013 вне форума
Старый 18.02.2015, 16:08
#1527
s7onoff
Aleksei2013, направления выдачи усилий. Куда стрелочка - там X.
Старый 20.02.2015, 10:06
#1528
AlexCerby
Миасс, Екатеринбург
Добрый день!
Необходимо рассчитать сечение кран-балки г/п 5 тонн. Не смог нигде найти указания по расчету кран-балок, поэтому считаю как обычную шарнирно опертую разрезную балку. Во вложении схема кран-балки и скадовский файл.
Подскажите плз что еще и как именно нужно учесть при расчете, кроме приложенной нагрузки?
Тип файла: spr Крановая балка 12.SPR (4.1 Кб, 18 просмотров)
AlexCerby вне форума
Старый 20.02.2015, 11:04
#1529
давид. s
Здравствуйте! посмотрите пожалуйста простенькую расчетную схему! помогите разобраться с перемещениями! почему у меня такие большие горизонтальные перемещения в центре здания от ветра вдоль оси х? не хватает связей?
и в целам какие есть замечания? правильно ли расставлены шарниры и выбран тип конечных элементов?
Тип файла: rar без сейсмики.rar (3.9 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось давид. s, 20.02.2015 в 11:29.
давид. s вне форума
Старый 20.02.2015, 11:08
#1530
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от AlexCerby Посмотреть сообщение
Добрый день!
http://dwg.ru/dnl/1875
Глава 15. Подкрановые конструкции.
Сообщение от давид. s Посмотреть сообщение
и в общем какие есть замечания? правильно ли расставлены шарниры и выбран тип конечных элементов?
Неправильно наложены связи на колонны.
Определитесь с поперечником, либо шарнир снизу рамный узел сверху, либо защемление снизу шарнир или рамный узел сверху
Последний раз редактировалось Andrey88, 20.02.2015 в 11:21.
Andrey88 вне форума
Старый 20.02.2015, 11:40
#1531
давид. s
а объясните пожалуйста почему в этой расчетной схеме (ниже) горизонтальные перемещения от ветра в рамках предельных? точно такая же расчетная схема, с шарнирами вверху колонны и внизу, только здесь больше горизонтальных связей в уровне нижнего пояса фермы....
Тип файла: rar шобалино1.rar (4.5 Кб, 13 просмотров)
давид. s вне форума
Старый 20.02.2015, 12:28
#1532
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
В этой схеме весь ветер по Х воспринимают горизонтальные фермы образованные связями и передают на вертикальные связи установленные в торцах каркаса.
Схема с шарнирами внизу и вверху колонны жизнеспособна только при наличии вертикальных связей в двух направлениях и горизонтального диска образованного связями (на подобии второй схемы)
Andrey88 вне форума
Старый 20.02.2015, 12:30
#1533
AlexCerby
Миасс, Екатеринбург
В этой главе говорится про подкрановые конструкции. А мне нужно знать про расчет самой крановой балки
Старый 20.02.2015, 12:33
#1534
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
А чем подкрановая балка, по которой ездит кран отличается от крановой балки, по которой ездит тележка? (кроме отсутствия сил от торможения поперек балки)
Andrey88 вне форума
Старый 20.02.2015, 12:40
#1535
ZVV
Харьков, Украина
Хотя бы тем, что кран-балка (мостовой кран) - это не строительная конструкция со всеми вытекающими. AlexCerby, ищите темы по расчету кран-балки на форуме, этот вопрос уже обсуждался.
ZVV вне форума
Старый 20.02.2015, 13:05
#1536
AlexCerby
Миасс, Екатеринбург
Andrey88, Я думаю что отличаться должно нормами на прогиб как минимум.
Просто если посмотреть готовые краны, то там одна балка пять тонн поднимает. А у меня получается, что я считаю профиль из двух двутавровых балок, а сечение балок не уменьшается... От сюда и подозрения, что я как-то не правильно считаю
Старый 25.02.2015, 10:51
#1537
давид. s
спасибо вам!
давид. s вне форума
Старый 25.02.2015, 23:17
#1538
sharabas36
Анжинер
Удалено
Последний раз редактировалось sharabas36, 28.02.2015 в 19:38.
sharabas36 вне форума
Старый 02.03.2015, 16:39
#1539
arcturus
Доброго времени суток. У меня странный глюк. После редактирования расчётной схемы(удалял перекрытия и генерил их заново с учётом балок) возникла проблемма с колоннами. Местные оси X и У указывают в разные стороны причём по всевозможными углами.
Как выровнить направление местных осей ХУ для вертикальных стержней в одном направлении?
файл прилагаю.
Кстати новые стержни тоже вводятся фиг знает как.
Тип файла: zip 33.4.zip (439.8 Кб, 15 просмотров)
arcturus вне форума
Старый 02.03.2015, 16:53
#1540
s7onoff
arcturus, проблема вот в этом. SCAD ось Z1 (местную Z) направляет в вертикальной плоскости для всех невертикальных элементов.
Если DeltaX и DeltaY узлов колонны не равны нулю - она наклонная.
Они не равны нулю:
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
