Умка, Давай ещё раз
В первом блоке, "ноль там где надо", можно установить вручную(мышкой), но только для каждого блока по отдельности, т.к. физически 0 у тебя, для группы блоков будет находиться на одном уровне, скажем с Y в мировой СК = 20, но, для каждого блока его(ноля) координата будет разной, отсчитанная от точки вставки блока, потому что, чтоб изменять 0, мы на него повесили параметр, если бы параметр не вешали, то его значение Y было бы уже, отсчитано не от точки вставки блока, а от начала координат мировой СК, но тогда бы мы его не могли динамически менять: [IMG]http://i.*******info/i4/06/4c/97ad159245a630f4e7138dff4448.jpeg[/IMG] Во втором блоке, координата Y точки вставки блока в мировой СК, является отметкой, но т.к. тебя не устраивает, что отметка, отсчитывается от начала координат мировой СК, туда добавлен параметр +0.000, значение которого будет корректировать отметку, причём это значение можно задавать для группы блоков разом, скажем снова, твой 0, соответствует мировому Y = 20, вводим значение +0.000 в совойствах блоков 20: [IMG]http://i.*******info/i4/bf/6a/ec902ad6f0f014c418ff9041f6ae.jpeg[/IMG] как-то так...
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? Последний раз редактировалось Disney, 09.12.2009 в 14:07. |
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST Регистрация: 19.10.2004
Stuttgart-Петербург
Понятно, никто не знает видимо)
Вот, поглядите... сортамент швеллера по DIN 1026 - может кому надо. Блок без видимости.. параметрический В ADT есть замечательны блок... отметка Ставишь базовую точку с именем и все отметки у которых эта базовая точка автоматом от неё высоту показывают.. жутко удобно.. но эти MV-блоки только в АДТ работают( п.с. если бы кто-нить мне дал нормальный сортамент российского металлопроката, я бы мог и его сделать параметрическим блоком... смотрел в разделе "download" ничего путного в смысле сортамента не нашел ГОСТ 8240-97 для швеллеров... но настолько нерегламентирован уклон внутренних граней полок.. ужас ГОСТ 19425-75... А что вообще наиболее употребимо сейчас в России?
без DWG мы никуда - и не туда, и не сюда... Спасибо за то, что Вы есть, коллеги ;) Последний раз редактировалось YRat, 13.12.2009 в 15:04. |
XtooZee, что-то так вот
Ramka DRS (1)Izm.dwg
а что тут объяснять? почитай про поля (field).
termit-spb, Видео уроки от Павла Алексеевича Лукьянченко
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Красноярск
Если масштаб по осям у блока разный, то его динамофичи не работают. Однако, при использовании команды _scale вроде бы меняются все три значения, но иногда появляется маленькая ошибочка, которую в свойствах блока даже и не видно, т.е. увеличив блок в 100 раз, по x он увеличится в 100, по y в 100, а по z, например в 100.00000000000456 раз. Вот и не работает и не видно из-за чего. Выход - попробовать вручную перебить все три значения. Если не поможет, значет это другой глюк
По этому при создании дин. блока ещё в редакторе, стоит устоновить в свойствах "Одинаковый масштаб" - "Да"
По этому при создании дин. блока ещё в редакторе, стоит устоновить в свойствах "Одинаковый масштаб" - "Да") - где эту галочку ставить? да и вот что еще заметил, при масшьабировании-увеличении все НОРМАЛЬНО Последний раз редактировалось adv87_, 04.01.2010 в 23:33. |
Красноярск
Так, до кучи. Еще динблоки могут не работать если у него нет аннотативных представлений под текущий аннотативный масштаб. ACAD2008
