Ищу нормативно-справочную литературу - Страница 78
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу нормативно-справочную литературу
Непрочитано 29.03.2004, 16:17
Дмитрий
демагог
Самара
Здесь уже поднимали вопрос о поиске нормативной и методической литературы, наверное правильно было бы сделать соответствующую ветку...
Оптимальный вариант - литература в электронном виде, но, наверное, не все можно залить/скачать, так что, думаю, в этих случаях могут быть и иные варианты...
Сам я ищу следующее:
1. "Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом", НИИЖБ, 1987 г.
2. "Рекомендации по проектированию железобетонных монолитных каркасов с плоскими перекрытиями", НИИЖБ, 1993 г.
3. Пособие к СНиП 3.02.01-83 — Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве, НИИОСП, 1985
4. "Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями", НИИЖБ, 1979
Непрочитано 24.03.2007, 09:54
#1541
Vlamos
МО
Эксперт не верит, что есть плиты перекрытия без поперечных ребер.
А Вы ему фото не показывали?
А если б верил,что изменилось?Вы проект реконструкции делаете?на новую сейсмику пересчитывать будете?
Есть такие плиты,попробую на след.неделе посмотреть.
Ищу серию ПК-01-хх, вып.х
Балки покрытий односкатные (1/10) длиной 6 м
и узлы опирания.Эти скатные балки положили горизонтально,это допустимо?
Vlamos вне форума
Непрочитано 24.03.2007, 09:58
#1542
Realist
Киров
Ищу РТМ 393-94, если у кого-то есть, то скиньте, пожалуйста в Download.
Realist вне форума
Непрочитано 24.03.2007, 11:39
#1543
rass
Конструктор
Киев
Сообщение от Vlamos
и узлы опирания.
http://dwg.d768.agava.net/dnl/zip/dnl2093.rar
в этой книжке есть балки и узлы опирания страницы 110-130
а на счет эксперта показывал фото и не одного объкта с такими плитами. Эти данные нужны для обследования этих зданий
rass вне форума
Непрочитано 24.03.2007, 13:37
#1544
Vlamos
МО
Cпасибо.
плиты посмотрю,но не ранее понедельника
Vlamos вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 17:18
#1545
Romka
Инженер
Крым
Уважаемые Коллеги!
Разыскивается литература по фундаментам под машины с динамическими нагрузками. Особенно интересно посмотреть примеры расчетов по таким фундаментам.
Romka вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 20:44
#1546
GWA18
Черновцы
Сообщение от Romka
"СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками",
"СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов",
а также поиск по Download'у - не предлагать? :?
"Динамические расчеты строительных конструкций" (конспект лекций) http://vibro.donntu.edu.ua/books/kulyabko02.html
РД 34.21.306-96 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ
http://www.stroylist.ru/index.php?page=4&uin=4&id=1349
У себя нашел ссылки на такие издания (к сожалению, самих книг нет )
ПБ 09-297-99. Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах.
Баркан Д.Д. Расчет и проектирование фундаментов под машины с динамическими нагрузками.
Савинов О. А., Современные конструкции фундаментов под машины и их расчет, Л. - М., 1964
Савинов О.А. Современные конструкции фундаментов под машины и их расчет. Издание 2-е Л. Стройиздат, 1979
GWA18 вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 21:19
#1547
Romka
Инженер
Крым
GWA18
Вот Савинов как раз подошел бы, ведь его труды вошли в СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками.
По ссылкам к сожалению не нашел чего скачать.
Сам ни разу не встречал подробного примера расчета фундаментов с динам нагрузками. Потому и спрашиваю. А в СНиПе одни формулы... :?
Спасибо, что откликнулись.
Romka вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 22:41
#1548
Vlamos
МО
to rass-
1200 шириной не нашел. а вот 1000 мм шириной - из кучки 1.440-2, ИИ-24-9 и ИИ-24-11 (точнее посмотрите сами).
Но кажется не все посмотрел,продолжу поиски..заинтересовали.. [/quote]
Vlamos вне форума
Непрочитано 27.03.2007, 00:28
#1549
rass
Конструктор
Киев
to Vlamos
Большое спасибо за понимание моей проблемы.
rass вне форума
Непрочитано 27.03.2007, 00:30
#1550
rass
Конструктор
Киев
to Vlamos
Если вас не сильно затруднит, то не могли бы вы выложить эти серии в форум или отправить на почту rass2@mail.ru
Спасибо!
rass вне форума
Непрочитано 27.03.2007, 00:31
#1551
GWA18
Черновцы
Сообщение от rass
помогите! узнать название плиты перекрытия...
...ширина плиты предположительно 1200мм...
А если посмотреть на фото и сравнить (на глаз) ширину плиты с длиной светильника дневного света - по-моему, получится чуть меньше метра!
Сообщение от Vlamos
...1200 шириной не нашел. а вот 1000 мм шириной - из кучки 1.440-2, ИИ-24-9 и ИИ-24-11 (точнее посмотрите сами)...
Увы!
По сер. ИИ24-9, ИИ24-10, ИИ-24-11, ИИ24-1/70 ширина плиты такого сечения без поперечных ребер 740 мм.
По сер. 1.440-2 (вып. 1 и 2) - плиты с поперечными ребрами.
По сер. ИИ-04-4 (вып. 1 и 2) - ширина плиты 1190, но высота 220 и 250.
GWA18 вне форума
Непрочитано 27.03.2007, 01:23
#1552
rass
Конструктор
Киев
to GWA18
to Vlamos
увы ширина плиты 1200мм (см чертеж): в поперечном пролете - 6м расположенно 4 плиты + два монолитных участка 600мм у стены и 1200мм у централных колонн
если сер. ИИ24-9, ИИ24-10, ИИ-24-11, ИИ24-1/70, 1.440-2 (вып. 1 и 2), ИИ-04-4 (вып. 1 и 2) определяют конструкцию плиты перекрытия по ГОСТ 27215-87 "ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ
ВЫСОТОЙ 400 мм ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ", то они имеют поперечные ребра и только плита шириной 740мм без поперечных ребер.
В моем случаи эта не та плита
Знаю есть плиты покрытия с шириной 1190, но высота 220 и 250.
опять не мой случай
чертеж:
[ATTACH]1174944183.dwg[/ATTACH]
rass вне форума
Непрочитано 27.03.2007, 02:17
#1553
rass
Конструктор
Киев
Сообщение от GWA18
если опиратся на размеры из ГОСТ 6825-91 "Лампы люминесцетные трубчатые для общего освещения", то я нашел следующие размеры ламп (номинальная длина Х диаметр)
450x25
600x25(32мм, 38мм)
970x38
900x25(38 )
1200x25(32, 38 ) это типоразмер подходит!!!
1050x32
1500x25 (38 )
1800x25 (38 )
2400x38
ссылка на ГОСТ 6825-91
http://www.elec.ru/docs/files/gost_6825-91.pdf
rass вне форума
Непрочитано 27.03.2007, 17:48
#1554
СВС
Разыскивается ГОСТ 10463-81* — Шайбы стопорные с наружными зубьями. Конструкция и размеры. Спасибо.
СВС вне форума
Непрочитано 27.03.2007, 19:21
#1555
rass
Конструктор
Киев
to CBC
не совсем гост, но есть данные
http://www.superbolt.ru/page/catalog..._shaiba_6798a/
rass вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 00:05
#1556
GWA18
Черновцы
Сообщение от СВС
Если Вы из России, и за 3 стр. не жалко 6 руб. - то здесь:
http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gm.cg...0%E9%F2%E8&s=0
А еще можно попробовать заказать здесь:
http://gosts.org/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?board=st_isu/720
P.S. 1gost.ru совсем обнаглел: по поиску "Скачать ГОСТ..." обнаруживаются десятки сайтов, где этот ГОСТ вроде бы есть, но все переадрессовывают на 1gost.ru. А там - беспредел: качай, что хочешь, но все запароллено, а за пароль на два документа нужно заплатить 2,5$ !
Было бы не жаль заплатить разработчикам ГОСТов. Но ведь это - типичная перепродажа краденого!
Похоже, пора искать хорошие лекарства для запаролленых архивов.
P.P.S. Пожалуй, в Украине ситуация еще хреноватее. Разговаривал с разработчиками ДБН В.1.1-12:2006 "Будівництво у сейсмічних районах України". Оказывается, разработчики не получили ни одного авторского экземпляра, пришлось покупать у официального издателя "Укрархбудінформ", по $60 за экземпляр!
GWA18 вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 08:59
#1557
виталич
Сообщение от СВС
Смотри здесь
http://dwg.ru/dnl/ed2176
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 12:03 где узнать?
#1558
Владимир Олегович
генподряд
Питер
Помогите СРОЧНО!
Нет типовой серии 1.423.-3. вып.1
Не могу заказать колонны
Проектанты за границей - латыши, им по фиг...
На заводах ЖБИ требуют чертеж - а как выглядят колонны - неизвестно!!!
Владимир Олегович вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 12:14
#1559
Ollga
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйтса, в каких нормативах есть информация о минимальных уклонах кровли современных материалов, в том числе и оцинкованных? Есть данные, но нужна ссылка на нормативы.
В СНиПе II-26-76 "Кровли" только рулонная и мастичная кровля. В СНиПе 3.04.01 "Изоляционные и отделочные покрытия" тоже не то. Есть руководства и пособия по проектированию и устройству различных кровель, но в них про уклоны ничего.
Заранее всем спасибо!
Ollga вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 12:32
#1560
rass
Конструктор
Киев
to Владимир Олегович
в 1томе есть серия 1.423.-3. вып.1 (стр.35 по каталогу)
Терр. каталог тип. сб. ж/б конструкций для промстроительства в УкрССР. Сб-к ТК 51-1.
http://dwg.d768.agava.net/dnl/zip/dnl1934.rar том 1
http://dwg.d768.agava.net/dnl/zip/dnl1935.rar том 2
http://dwg.d768.agava.net/dnl/zip/dnl1936.rar том 3
rass вне форума
