Нужна помощь по Advance Steel - Страница 78
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 30.05.2011, 23:36
#1541
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Последняя на сегодняшний день версия 2011. SP1 ждем на следующей неделе с поддержкой АС Металла x64. 2012 версия ожидается ближе к концу года или в начале следующего.
По поводу цен и обновления, пришлите мне в личку ваши координаты, я дам всю информацию.
~AlexX~ вне форума
Старый 31.05.2011, 02:28
#1542
kotyar@
КМ КМД в proektirovanie.in.ua
Днепропетровск
Меня тоже интересует решение данной проблемы.
Пока пытаюсь выходить из положения увеличением толщины листа для смещения средней линии ближе к центру окружности, но это очень неудобно.
Уважаемые пользователи Адванса как вы решаете данную проблему?
Сообщение от tolik_dnepr Посмотреть сообщение
Уважаемые пользователи Advance Steel, помоготе разобратся в следующей ситуации...
Было смоделированно газоходные системы из трубы диам. 1520мм и толщиной стенки 6мм, труба моделировалась как гнутое сечение. При получении развертки, длина развертки была намного больше, чем длина дуги наружного диаметра подсчитаная по формулам или с помощью автокада. Почему так вышло и может есть какие-то объяснения всему этому???
Вложение 60516
kotyar@ вне форума
Старый 31.05.2011, 11:56
#1543
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
нужно что-то делать с асметаллом!!!!!!!!!!!!!
постоянно ошибки в габаритах пластин!!!!!!!!в шапке на деталь и размеры на чертеже-все нормально проставлено,а в спецификации-габариты указаны с ошибками(т.е косячит именно асметалл).и ладно бы ошибки на 1-2мм...только что принесли очередной ляп-деталь 10х1770х630, а в спец-ии - 10х1770х2930 (!!!!!!!!!!!!!!!),хорошо еще не изготовили-обратили внимание,что масса как-то совсем не соответсвует габаритам по спецификации.это что получается,сидеть и проверять все чертежи???????проявляется на всех 8 машинах,т.е. проблема не только у меня...
очень часто такие ошибки появляются на пластинах с круглым вырезом с одного края...и опять-на чертеже и в шапке чертежа-нормальные размеры,в спец-ии - ошибки
обратите внимание,пожалуйста!!
у кого-нибудь еще такое бывает??или опять косяки в связке 2009акад+2011as?
olvol вне форума
Старый 31.05.2011, 12:09
#1544
vla203782
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
да есть такое на многогранных пластинах
ждем новый ас металл работает через экстракт говорят что иправили
vla203782 вне форума
Старый 31.05.2011, 12:27
#1545
olvol
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
не исправили(((по крайней мере,может что-то в фиксе,а в самом асметалле все по-старому (хотя работает через экстракты)
Последний раз редактировалось olvol, 31.05.2011 в 12:49.
olvol вне форума
Старый 31.05.2011, 15:10
1 | #1546
~AlexX~
olvol, не паникуйте. Присылайте вашу пластину, разберемся в чем дело. У себя проверили, все правильно считает.
kotyar@ и tolik_dnepr , по вашему вопросу с гнутыми трубами см. следующее (англ.): http://www.graitec.com/en/FAQ_view.a...38&Language=EN и выбирайте в MT тот метод, который вас устраивает.
~AlexX~ вне форума
Старый 31.05.2011, 17:22
#1547
kotyar@
Днепропетровск
~AlexX~, Больше спасибо.
В настройках стоял DIN, а не средняя линия
kotyar@ вне форума
Старый 31.05.2011, 17:31
#1548
SSNSS
может ли АС металл или сделать ведомость элементов по форме 4, где пишутся максимальная длинна и количество данных элементов...?
SSNSS вне форума
Старый 31.05.2011, 17:37
#1549
tolik_dnepr
~AlexX~ Большое спасибо!!!
tolik_dnepr вне форума
Старый 31.05.2011, 17:53
#1550
SSNSS
и ещё, кто знает, ставлю маркировку массы элемента для черетежа, он ставит массу в граммах, как сделать что в килограмма ставил? помогите плиз весь МТ облазил чё то не могу найи, подскажите великие гуру пожалуйта....
Последний раз редактировалось SSNSS, 31.05.2011 в 18:49.
SSNSS вне форума
Старый 01.06.2011, 08:05
#1551
Игорек_1
Вроде как в данных проекта нужно глянуть.
Игорек_1 вне форума
Старый 01.06.2011, 09:27
#1552
olvol
где найти полный перечень переменных,которые понимает эдванс (вроде assambly,height,position и тд)?
как удалить ненужные стили из диспетчера?
Последний раз редактировалось olvol, 01.06.2011 в 09:38.
olvol вне форума
Старый 01.06.2011, 09:51
#1553
SSNSS
не, в данных проекта стоят КГ, .....при замене в данных проекта он меняет единицы при просмотре параметров профиля в моделе
SSNSS вне форума
Старый 01.06.2011, 13:35
#1554
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
кто-нибудь знает есть ли такая возможность обрезать сразу много профилей.
Создал я например 200 стоек по 1.2, 2.3, 3.5 метра из швеллера №20 и хочу теперь все их срезать косым срезом (чтобы срез по всем профилям был с произвольным углом) на высоте от 1.1 до 2.2.. и можно это сделать не выделяя каждую и задавая "срез" а сразу для всех???
По месту реза я нарисовал пластину
Последний раз редактировалось Колян, 01.06.2011 в 14:43.
Колян вне форума
Старый 01.06.2011, 14:18
#1555
olvol
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
а как машина должна догадаться,что 85ю стойку нужно подрезать под одним углом, 99ю-под вторым, а 200ю-по третьим,да еще и определить на какой высоте?Вы можете по прямой подрезать сколько угодно профилей,задав в качестве границы другой объект или линию-иконка есть подрезка-вытягивание advance.а то,что Вы хотите-вряд ли получится(если я вопрос понял правильно)
после скрина понял...нет такое только вручную проще всего делать подрезкой одного профиля по другому.если торчащие после укорочения оси мешают их пожно подрезать всё тем же подрезка-вытягивание
Последний раз редактировалось olvol, 01.06.2011 в 15:07.
olvol вне форума
Старый 01.06.2011, 18:47
#1556
~AlexX~
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
Что за форма? Образец в студию.
~AlexX~ вне форума
Старый 02.06.2011, 00:17
#1557
vla203782
ну сделайте необходимые узлы пользовательским соединением,вставьте туда камеры,какие нужно
Вся проблема что камеры создаются по МСК, а мне надо по ПСК.
Хотя вопрос снимаю-камеры можно повернуть.
Последний раз редактировалось vla203782, 02.06.2011 в 00:22.
Старый 02.06.2011, 06:49
#1558
SSNSS
что то вроде того, такая вот ведомость конструкций, с указаниями длинны (минимальной максимальной) и максимальной массы элемента, а так же их количество.....
у нас такие ведомости делают как правило фирмы, при которых есть завод, можно сказать ихней же, и на заводе им удобнее делать кмд после такого км (как мне объясняли)
в моём случае люди хотят такого плана ведомость , что не доверяют что я правильно посчитал техническую спецификацию...ггг))
доп. вопрос к сэру Алексу: как вариант я хотел сделать все схемы кон-ий с проставлением длинны и массы элемента (чтоб доказать людям мою правоту в ТС), выставляю в стратегии маркировки с выводом данных с длинной проблемы нет, а вот масса ставится в граммах.....как можно исправить чтоб на листы масса выводилась в КГ?
Название: для помощи.jpg
SSNSS вне форума
Старый 02.06.2011, 08:52
#1559
olvol
камеры создаются по направлению взгляда на ось Z ПСК.в принципе,проще выставить ПСК,как Вам нужно,а потом создавать камеру(зачем камеру крутить?).а если создать "камеру в узле",так там вообще создаются автоматом камеры со всех сторон Вашего узла и предлагается выбрать,какие именно нужны,выбиранные остаются,все остальные-нет.после выбираете камеры,делаете "выбранные камеры" и получаете все нужные виды автоматом
~AlexX~
да я не паникую))колличеством восклицательных знаков я пытаюсь привлечь внимание к данной проблеме)))если что-то высылать,то придется высылать всю модель.какие именно пластины в каких марках "не так" посчитаны уже не вспомню-просто внимания не обращал.как я понимаю,такое получается если делаешь большой объем чертежей разом,если модель небольшая и чертежей не много-то все работает как часы,но вот на больших объемах иногда случаются сбои.я демаю,если Вы попробуете сделать модель сотоящую из 400-500 чертежей,то у Вас тоже это проявится (а может и нет).но вот и vla203782 говорит,что такое бывает,так что проблема такая (в реальной работе,по крайней мере) действительно встречается
Последний раз редактировалось olvol, 02.06.2011 в 13:23.
olvol вне форума
Старый 06.06.2011, 01:41
#1560
Lexa
Конструктор
Всем привет!!!
Подскажите по такой ситуации:
в модели создана пластина по полилинии кгруглая, с круглым вырезом в центре. после создания пластины полилинию удалил. В листах чертежей отображается на видах и узлах все, кроме пластины. Мне надо ее видеть на узлах. Подскажите как это сделать без взрыва, где косяк?.
CAD 2010/AS2011.
Lexa вне форума
