Оценка / критика расчетной схемы - Страница 78
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Старый 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Непрочитано 30.06.2017, 13:00
#1541
SergeyKonstr
Сообщение от RaptNurs Посмотреть сообщение
в центре атриум поставил балки
перемещения от сейсмической нагрузки не меняются
Чё это они должны серьезно меняться?
Жесткости колонн нужно увеличивать.
Тип файла: docx 308.docx (209.2 Кб, 33 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 13:25
#1542
RaptNurs
Спасибо за ответ. То есть в перемещениях металлические балки особой роли не играют? Да и вообще нужно ли их устанавливать, для устойчивости?
RaptNurs вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 13:27
#1543
Ayvengo
Электросталь
А Вы сравните формы колебаний с балками и без них по внешнему виду и частотному составу.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 13:42
#1544
RaptNurs
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Сумма модальных масс с балками набирается больше. Правда только в среднем на 0.7%
RaptNurs вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 16:38
#1545
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Добрый день. Прошу посмотреть опытным взглядом на мою схему. Сразу говорю, что автор не я. Мне поручили пересчитать.
Лично меня смущает, что консоли "взлетают". Хотя по идее у них перещение по z должно быть больше, чем у опертых на балки точек.
ЛИРА-САПР 2015. Файл txt
Заранее спасибо!
Тип файла: rar Расчет 56 секции.rar (2.4 Кб, 46 просмотров)
С уважением PDF
Полусолнце вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 07:23
1 | #1546
Бахил
Полусолнце, убери пластины и жёсткие вставки по Z.
Сообщение от Полусолнце Посмотреть сообщение
Это вполне может быть.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 08:05
#1547
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Доброе утро, Бахил!
Пластины нулевой жесткости и веса, для передачи нагрузок и не имеют свободных узлов не опирающихся на узлы стержней. Разве они как то повлияют на схему?
Просто это как то не логичнно. Первый раз такое. Сделал тестовую задачу, два стержня а на них поперек еще один с консолями. Там картина перемещений нормальная. У консолей перемещение ниже чем у остальной части балкию
Спасибо за ответ!
С уважением PDF
Непрочитано 21.08.2017, 09:05
#1548
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Добрый день участникам форума!
У меня вопрос по ветровым нагрузкам.
Когда мы считаем на ветер в СП написано
Нормативное значение ветровой нагрузки w следует определять как сумму средней wm и пульсационной wp составляющих
w = wm + wp.
Когда мы в расчетной схеме задаем статический ветер для пульсации, мы там указываем wm. А потом делаем динамическое загружение, которое берет статический ветер и вычисляет пульсационную составляющую wp и в итоге суммирует их?
Таким образом мы в динамическом загружении получим w = wm + wp.?
Всем заранее спасибо за ответы.
С уважением PDF
Непрочитано 21.08.2017, 09:24
#1549
Kastrulkin
да. wm - это наша ветровая нагрузка приложенная на узлы сооружения, а wp - вычисляется автоматически программой в зависимости от полученных частот и форм собств. колебаний.
главное не забудьте массы собрать. (из статических загружений )
Kastrulkin вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 09:33 Расчет
#1550
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Расчет.rar
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
Спасибо!
PS
Прошу посмотреть расчетную схему (в том числе параметры конструирования). После задания ветра все не проходит. Ветровой район III Тип местности В. Отметка начала металлических конструкции 17700. У меня получилось 34 кг/м2. При этом перемещения под 60 см. Может я где то промахнулся. Спасибо!
Тип файла: lir Расчет5.lir (925.4 Кб, 24 просмотров)
С уважением PDF
Последний раз редактировалось Полусолнце, 21.08.2017 в 10:17. Причина: Дополнение
Непрочитано 21.08.2017, 10:16
#1551
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Не смог прицепить архив к сообщению выше.
UPD Нашел ошибку. Местные оси стержней не были согласованы. После согласования перемещения от ветра более адекватные.
UPD2 Нашел еще ошибку. Снег задан 120 т/м2.
Тип файла: rar Расчет.rar (156.0 Кб, 14 просмотров)
С уважением PDF
Последний раз редактировалось Полусолнце, 21.08.2017 в 11:18.
Непрочитано 21.08.2017, 11:17
#1552
AVO
РФ
Насколько помню, статический ветер включается в динамический как одна из форм. Если пощелкать усилия от каждой из форм колебаний, от одной из них усилия в точности совпадут с усилиями от статического ветра.
AVO вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 11:20
#1553
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
Да. Одна из форм совпадает со статическим ветром.
Тут вопрос еще по ветру. В справке написано, что ветер надо брать расчетный. Но на форуме видел другие мнения, что надо брать нормативный. Сам склоняюсь к расчетному, т.к. КСС
С уважением PDF
Непрочитано 21.08.2017, 12:34
#1554
AVO
РФ
Дык мы же расчет по I гр ПС ведем. Соответственно, нагрузки надо расчетные задавать. Если бы нам надо было только перемещения проверить, можно было б нормативный задать, а нам еще прочность надо проверить и устойчивость. Только расчетный я считаю.
А чтобы оценить перемещения, можно же просто создать РСН с понижающими коэффициентами, так чтобы нормативное значение получилось.
AVO вне форума
Непрочитано 02.09.2017, 12:39
#1555
funky_Frankie
инженер-проектировщик
Екатеринбург
У меня вопрос по расчетной схеме треугольной фермы из квадратных труб
Не могу понять почему в поясах возникают моменты? Их ведь не должно быть?
Тип файла: lir ferma_1.lir (27.1 Кб, 14 просмотров)
funky_Frankie вне форума
Непрочитано 02.09.2017, 18:57
#1556
Kastrulkin
Сообщение от funky_Frankie Посмотреть сообщение
А почему их не должно быть ? Нижний пояс по сути как неразрезная балка, которая местами испытывает изгиб.
Если хочешь смоделировать в элементах фермы работу ее стержней только на растяжение/сжатие (как в теории) назначь всем стержням фермы тип КЭ-1 (элемент плоской фермы). Если пространственная задача - то КЭ- 4.
А шарниры в этом случае будут не нужны.
Непрочитано 03.09.2017, 19:59
#1557
funky_Frankie
Екатеринбург
Спасибо за ответ!
Да, согласен, по эпюрам видно, что работает как неразрезная балка (и верхний пояс тоже). Меня просто величина моментов (2-4т в зависимости от схемы) удивила.
С другой стороны, когда пользуюсь Лира СТК для проверки сечений, то, наверное не совсем корректно выбирать тип "ферменный",поскольку есть еще и момент
Непрочитано 06.09.2017, 12:32
#1558
LD[58RUS]
Добрый день. Более менее разобрался с пульсацией. Собрал массы и тут все полетело. Ошибка в схеме или ветер не правильно задал? И как быть с крановыми нагрузками при сборе масс?
Тип файла: lir КР1.lir (228.7 Кб, 16 просмотров)
LD[58RUS] вне форума
Непрочитано 06.09.2017, 12:55
#1559
Mistake
Личинка проектировщика
LD[58RUS], разберитесь сначала со схемой, посчитайте ее от с.в. У вас ГИС, посмотрите внимательнее вертикальные связи по фермам, переборщили с шарнирами.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 06.09.2017, 13:08
#1560
LD[58RUS]
Mistake, Да заметил пару косяков с ВС. Но без ветра все отлично было. Не правильно задавал пульсацию сначала. Дело в том как ветер передается... и как это учесь не пойму... в Анологичной схеме все нормально практически.
Тип файла: lir КР4.lir (326.5 Кб, 13 просмотров)
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3946 16.09.2025 16:29
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
