Бесплатный софт проектировщика(Создание) - Страница 78
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Бесплатный софт проектировщика(Создание)
Непрочитано 07.12.2012, 13:51 1 |
DEM
YngIngKllr
Родилась идея, о создании бесплатного аналога программ Арабат, Кристал, Вест и отдельных модулей НормКада....
Данный проект можно сделать с открытыми исходниками а разработку его вести на основе ГитХаба или Google Code....
В качестве языка программирования предлагаю принять VB.net т.к. он все таки победил в теме....
Можно было конечно принять матерный, но к сожалению, тогда придется проект делать закрытым, и исходники хранить на флешках в защищенных от доступа детей местах...
Прошу высказывать свои пожелания и предложения к данному проекту...
PS. Прошу всех кто согласен участвовать в проекте отписаться в личку....
Список участников:
DEM
bargool
RrRR
ябс
Cosinus
swell{d}
Akim_1989
Djur
Ratmir
Yasnogor
P1@t0n
GradRusStroy
gabidullin
PS. Всем заинтересованным, во включении каких то программ, прошу заполнить форму, чтобы можно было добавлять программу....
Тип файла: zip Программа.zip (794 байт, 2685 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 17.12.2012 в 10:44.
Непрочитано 06.12.2015, 14:16
#1541
Владимир_М
Сообщение от пользователь 0 Посмотреть сообщение
DataGridView? Например можно в нем сделать для ячейки раскрывающийся список?
хотелось бы получить раскрывающийся список на ячейку
Да, вроде, нет никаких проблем... как комбобокс, так и чекбокс, так и баттон уже предусмотрены самим элементом.
[Выделить все]
        Dim comboColumn As New DataGridViewComboBoxColumn
        Dim textColumn As New DataGridViewTextBoxColumn
        Dim chekColumn As New DataGridViewCheckBoxColumn
        Dim buttonColumn As New DataGridViewButtonColumn
Последний раз редактировалось Владимир_М, 06.12.2015 в 14:17. Причина: добавил картинку
Владимир_М вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 17:40
#1542
пользователь 0
недемократическая страна
точно, вроде как ячейке можно напрямую это все присвоить.
[Выделить все]
DataGridViewComboBoxCell dgvcbc = new DataGridViewComboBoxCell();
            dgvcbc.Items.Add("Вася");
            dgvcbc.Items.Add("Коля");
            dgvcbc.Items.Add("Петя");
            dataGridView1.Rows[0].Cells[1] = dgvcbc;
А отслеживать изменения в ячейке хорошо по событию CellEndEdit, да?
[Выделить все]
private void dataGridView1_CellEndEdit(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
            if (e.RowIndex == 0 & e.ColumnIndex == 1)
                MessageBox.Show(dataGridView1.Rows[0].Cells[1].Value.ToString());
Пока вроде всё, что мне нужно было. Владимиру_М спасибо за наводку
пользователь 0 вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 15:32
#1543
stas_org
Самара
Добавил расчет на поперечную силу, ни одна балка длиной 1000 и нагрузкой 1000т. теперь точно не пройдет))))
Тип файла: zip МЕТАЛИКА V0.1.xlsm.zip (1.02 Мб, 92 просмотров)
stas_org вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 16:19
#1544
пользователь 0
Металика V0.1. Должна быть наверное V0.2? Следить за версиями.
Не нашел, в отчете чтобы явно было прописано поперечные ребра нужны/не нужны. В заголовке отчета хотелось бы видеть не просто ссылку на пункт СП, а вкратце формулу, My/Wy, или корень квадратный из (Сигма_y^2 + 3*Тал_yz^2) и т.п.
Поперечные ребра интересны. Ради них можно даже в коде автора покопаться для интереса и самообразования
Непрочитано 07.12.2015, 16:45
#1545
stas_org
Самара
Думаю когда
тогда назовем V1.0 и в днл.
Здесь немного интересней, различаются ребра на опорах и ребра обеспечивающие устойчивость стенки. Проверяется по СП16 только необходимость (надо ставить или нет). Сам расчет ребра(только на опорах и под Сигма_loc) сводится к расчету центрально сжатого элемента (тавр либо крест). Шаг ребер в пролете определяется конструктивно, а затем рассчитывается устойчивость стенки в пределах между ребер(не понятно при этом как толщина ребра определяется). Там сложность в определении усилий которые нужно брать в пределах расчетного отсека(между ребрами). В общем не универсальный расчет какой-то будет.
stas_org вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 17:49
#1546
пользователь 0
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Вот! Это и есть самое интересное. Устойчивость стенки проходит/не проходит еще и при разном шаге ребер в пролете балки. Да, усилия в пределах отсека, все как надо. Почему
вполне универсальный, для случая равномерно-распределенной нагрузки.
Согласен, что опорное ребро не надо рассматривать в Программе. Это дело явно индивидуальное и зависит еще и от крепления. И считается просто.
Пожелание к расширению возможностей Программы: добавить форму с введением своих размеров сечения составного двутавра. И сделать "второй тип расчета", проверку этого введенного сечения. Нагрузку и другие исходные данный ввел, и смотрю проходит/ не проходит мое составное сечение, естественно с указанием шага поперечных ребер. Да, шаг поперечных ребер можно задавать в исходных данных, а Программа будет считать что такой отсек расположен у опоры и соответственно проверять у отсека устойчивость стенки.
Может быть так: при шаге ребер 1,5h стенка не проходит, а при шаге 1,2h проходит. И вот надо это как-то разрулить.
Последний раз редактировалось пользователь 0, 07.12.2015 в 17:59.
Непрочитано 07.12.2015, 19:38
#1547
stas_org
Самара
Если только для равномерной нагрузки, а если случай сложней, а если усилия из статического расчета (бесплатного). Много если, думаю тут надо как-то научить пользователя определять нужные усилия в нужном месте (хелп сделать, пример нарисовать).
Вы можете добавить любой двутавр, или любое сечение на лист "База", несколько условий:
1. Не должно быть пропущенных строк
2. Если в столбце "А" написано "Двутавр" или "Шлевеллер" то производится расчет общей устойчивости, если что-либо другое то проверяется только прочности и прогиб
3. При этом момент инерции, сопротивления, крутильный момент инерции и размеры полок и стенок должны быть забиты. Высота (h) двутавра берется полная (стенка+2 полки). Все как в сортаменте СКАДа. Отфильтруйте на листе "База" по столбцу "В" "Свой двутавр", там как раз забит пример, формулы для момента инерции и сопротивления и крутильного момента там тоже забиты, достаточно просто растянуть их на новые позиции. Отсутствует только статический момент половины сечения, но он нужен только для расчета на срез.
stas_org вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 00:23
#1548
пользователь 0
Вопрос про DataGridView.
Каким образом можно вставить в ячейку изображение, значок или иконку цвета, который выбран (например) после срабатывания ColorDialog ShowDialog()? ЗАдача такая, есть цвет Color и хочется его отображать в таблице не текстом, это примитивно и некрасиво, а значком. И вот не нахожу прямых путей чтобы это осуществить. Пробовал ячейке присвоить объект DataGridViewImageCell, но как этому объекту объяснить цвет Color не знаю. Еще видел такой объект Icon, не знаю к месту ли это. Подскажите если кто знает нормальный путь, пожалуйста.
Непрочитано 15.12.2015, 12:22
#1549
Modis
Липецк, Москва
http://adndevblog.typepad.com/autoca...-controls.html
Modis вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 14:29
#1550
Boxa
КЖ; C#
Modis, мимо, пользователь 0, работает с winForm, а ты ему WPF.
пользователь 0, Вы старательно приближаетесь к ограничениям...
Boxa вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 14:31
#1551
Modis
Липецк, Москва
Boxa, я просто не читал предыдущих его сообщений, а только последнее =)
Ну а раз такое дело - то советую ему переходить на WPF - там возможностей больше )
Modis вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 17:39
#1552
пользователь 0
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
а может и перейду! Когда снова был в книжном магазине, еще раз подержал в руках книгу Мак Доналда. Но все-таки WF это классика.
На форуме sql.ru пользователь Где-то в степи уже показал способ рисования на ячейках DataGridView. Сложно вроде бы, но работает.
Непрочитано 15.12.2015, 17:43
#1553
Modis
Липецк, Москва
А вы либо еще и windows xp пользуетесь?
Не в обиду сказано
Modis вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 19:07
#1554
пользователь 0
У меня Windows 7 Домашняя расширенная. Microsoft очень навязчиво предлагает бесплатно обновиться до Windows 10. А я на интуитивном уровне не хочу этого делать.
Непрочитано 15.12.2015, 19:20
#1555
Modis
Липецк, Москва
Я всегда был сторонником прогресса. Если ПО - то самое последнее. Windows 10, Office 2016, Visual studio 2015 и т.д. Люди ведь стараются, делают, дополняют... Ну да ладно - не будем разводить флуд, а то будет ата-та ))
По теме - для специализированных вопросов советую использовать специализированные форумы. Например http://adn-cis.org/forum/index.php. Форум dwg.ru к таким не относится - тут в основном любители лиспа ИМХО!
Modis вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 00:21
#1556
AY
webcad.pro
Московская обл.
Поддержу коллегу, тема действительно несколько отошла от заявленной тематики обсуждения.
AY вне форума
Непрочитано 01.03.2020, 10:35
| 1 #1557
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от AY Посмотреть сообщение
Совершенно случайно снова наткнулся на эту тему. "Заявленная тематика" была
Вариант названия сборника программ
FreeIng
Free Engineer's Software Suite 2013 Ultimate SNiP/SP edition
Дата начала 07.12.2012. Наспорили 1556 сообщений. В основном "какой язык". Но главный вопрос - название сборника так и не решили, насколько я понял?
Однако прошло почти 8 лет. Хотелось бы узнать адрес этого "бесплатного софта", аналога всего-всего? Дайте сцылку, господа.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 01.03.2020, 11:11
#1558
Сергей812
Offtop: ну на форуме в последнее время вообще не особенно много желающих писать что-то бесплатно, имхо) Поддержка существующих программ-самописок, помощь тем - кто пытается что-то сделать сам. А халявщиков сейчас и в реальной жизни хватает, чтобы их еще по форумам собирать)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 01.03.2020, 11:59
#1559
nickname2019
С точки зрения целесообразности, было бы неплохо написать аналог существующих программ на языке, который понятен всем и который позволяет выполнять как проведение расчетов, так оформление результатов расчета (типа Mathcad).
VB.net никак не подходит, так как обычные юзеры его не знают.
Эксель - дурацкая система (хотя его знают почти все), так как формулы в нем не видно и поэтому разобраться в написанном кем-то другим трудно.
Опять же - повторять расчеты, которые делает Арбат - глупо, так как это инструмент уже есть и стоит 22 тыс. руб (купить может каждый). Создание аналога Арбата с тестированием выйдет более пятисот тысяч только по трудозатратам.
Призвать десяток программистов бесплатно повторить Арбат - тупиковый путь.
Можно было бы попробовать коллективно реализовать нестандартные расчеты, которые не поддерживает Арбат.
Но, имхо, вопрос упирается в язык. Маткад стоит 43 тыс. руб в год, что уже далеко не бесплатно (и его возможности кратно превышают потребности обычного проектировщика - символьная математика, решение систем нелинейных уравнений, построение поверхностей и т.д.). Дешевле юзать Арбат.
Последний раз редактировалось nickname2019, 01.03.2020 в 12:16.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 01.03.2020, 14:14
#1560
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Возможно, стоит начать с библиотек стандартных функций. Что-то вроде подключаемых библиотек с готовыми функциями расчетов по сопромату, СП и прочего полезного.
Кореш вне форума
Есть ли бесплатный конвертор PDF в DWG (именно официальный и бесплатный) ? star282 Прочее. Программное обеспечение 3 14.09.2012 11:44
Подскажите, пожалуйста, софт для проектирования remenikomer Прочее. Программное обеспечение 7 02.08.2011 12:05
Софт по расчету зубчатых зацеплений. Mageslay Машиностроение 4 12.02.2010 13:18
"Милый дом" 3D - дизайн интерьеров (бесплатный софт) ETCartman Прочее. Программное обеспечение 9 13.10.2009 23:18
Подскажите - есть ли какойнибудь софт для расчета разверток. Sunny Расчетные программы 1 14.08.2004 01:32
