Ищу нормативно-справочную литературу - Страница 79
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу нормативно-справочную литературу
Непрочитано 29.03.2004, 16:17
Дмитрий
демагог
Самара
Здесь уже поднимали вопрос о поиске нормативной и методической литературы, наверное правильно было бы сделать соответствующую ветку...
Оптимальный вариант - литература в электронном виде, но, наверное, не все можно залить/скачать, так что, думаю, в этих случаях могут быть и иные варианты...
Сам я ищу следующее:
1. "Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом", НИИЖБ, 1987 г.
2. "Рекомендации по проектированию железобетонных монолитных каркасов с плоскими перекрытиями", НИИЖБ, 1993 г.
3. Пособие к СНиП 3.02.01-83 — Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве, НИИОСП, 1985
4. "Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями", НИИЖБ, 1979
Непрочитано 28.03.2007, 13:20
#1561
Владимир Олегович
генподряд
Питер
в 1томе есть серия 1.423.-3. вып.1 (стр.35 по каталогу)
Терр. каталог тип. сб. ж/б конструкций для промстроительства
...полез смотреть, спасибо!
Владимир Олегович вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 14:50
#1562
Владимир Олегович
генподряд
Питер
не все колонны :?
и как раз моих (К72-10 и К72-22) нет, я в недоумении
Непрочитано 28.03.2007, 16:33
#1563
Илья VS
Монтаж водоснабжения
ищу типовой проект ХВС 504 серии. Чертеж.
Илья VS вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 16:53
#1564
GWA18
Черновцы
Сообщение от Ollga
Подскажите, пожалуйтса, в каких нормативах есть информация о минимальных уклонах кровли современных материалов, в том числе и оцинкованных? Есть данные, но нужна ссылка на нормативы.
В СНиПе II-26-76 "Кровли" только рулонная и мастичная кровля. В СНиПе 3.04.01 "Изоляционные и отделочные покрытия" тоже не то. Есть руководства и пособия по проектированию и устройству различных кровель, но в них про уклоны ничего.
СП 31-101-97 Проектирование и строительство кровель
http://www.elima.ru/docs/?id=685
Кровли из металлочерепицы Типовая технологическая карта на устройство кровель из металлочерепицы
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=1386
Металлические кровли Типовая технологическая карта на устройство и ремонт металлической кровли
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=1392
Крвли из черепицы Типовая технологическая карта на устройство кровли из цементно-песчаной черепицы
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=1397
ВСН 197-83 Инструкция по устройству рулонных кровель из бутизола и бутерола для домов серии П 3/17
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=973
ТСН 31-308-97 (ТСН КР-97 МО) Кровли. Технические требования и правила приемки
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=538
Наплавляемые кровли Рекомендации по устройству кровель из наплавляемых материалов электроконтактным способом
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=643
Кровли из Филизола Типовая технологическая карта на устройство кровель из наплавляемого рулонного материала Филизол
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=1387
1.460.3-23.98 Выпуск 1 (2000) Стальные конструкции покрытия производственных зданий из замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения пролётом 18, 24 и 30 м с уклоном кровли 10%. Чертежи КМ
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=1098
Монтаж металлочерепицы (pdf) Инструкция по монтажу металлочерепицы
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=1459
Профнастил в покрытиях Рекомендации по применению стальных профилированных настилов нового сортамента в утеплённых покрытиях производственных зданий
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=1577
2-160-6c Выпуск 1 Узлы покрытий жилых зданий для строительства в сейсмических районах
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=1499
Металлочерепица (djvu) Инструкция по монтажу металлочерепицы (WECKMAN)
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=1129
а также
http://dwg.ru/search.php?sid=&sName=...e=1&mod=2&st=1
GWA18 вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 17:01
#1565
GWA18
Черновцы
Сообщение от rass
...увы ширина плиты 1200мм (см чертеж): в поперечном пролете - 6м расположенно 4 плиты + два монолитных участка 600мм у стены и 1200мм у централных колонн
ГОСТ 28042-89 (1990, 1991) Плиты покрытий железобетонные для зданий предприятий
Настоящий стандарт распространяется на железобетонные ребристые и плоские плиты, изготовляемые из тяжелого или конструкционного легкого бетона и предназначенные для несущей основы кровли зданий предприятий всех отраслей промышленности и народного хозяйства, за исключением зданий гражданского строительства (жилых и общественных).
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=176
Здесь не смотрели?
GWA18 вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 17:02
#1566
rass
Конструктор
Киев
Сообщение от Владимир Олегович
не все колонны :?
как нет???!!! на страница 36 и 38 (по каталогу)
четко видно такие колонны!!!
rass вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 17:23
#1567
rass
Конструктор
Киев
Сообщение от GWA18
Спасибо, но опять не то, в ГОСТе как раз упоминаются плиты покрытия, с высотой 250мм, и как оказывается, шириной 550мм. Все остальные плиты покрытия все также ребристые.
А мне необходима плита высотой "предположительно" 400мм и шириной 1200мм (почему предположительно - потомучто реально рулеткой не мерились эти размеры) и самое главное без поперечных ребер.
вот такие же плиты но на совершенно другом здании
[ATTACH]1175088391.JPG[/ATTACH]
rass вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 17:34
#1568
rass
Конструктор
Киев
вот еще фото
[ATTACH]1175088800.jpg[/ATTACH]
rass вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 17:57
#1569
GWA18
Черновцы
=>rass
А кто проектировал эти здания? Кто строил? На чьем они балансе?
Может, у них выпытать?
Поиск по сайтам заводов ЖБК не производили? Они обычно дают фотографии, а к ним подписи с марками изделий.
GWA18 вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 23:05
#1570
GWA18
Черновцы
=>rass
Продолжаю. Попытайтесь, например, здесь:
http://www.ksmi.ru/catalog/62/
http://www.complexs.ru/?link=32&a=1577&nt=4823#4829
http://www.finans.rosfirm.ru/katalog/jbi/pa
http://www.gbik-4.ru/pliti_pokritia.html
GWA18 вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 23:17
#1571
Владимир Олегович
генподряд
Питер
Сообщение от rass
не все колонны :?
т.е. 72 - это высота 7,2 ?? а марка К 7, К 8, К 9?? а что означает 10 и 22 в обозначении К72-10 и К72-22??
стыдно, но раньше с этой маркировкой не сталкивался
Непрочитано 28.03.2007, 23:46
#1572
GWA18
Черновцы
...т.е. 72 - это высота 7,2 ?? а марка К 7, К 8, К 9?? а что означает 10 и 22 в обозначении К72-10 и К72-22??...
Там же, на стр. 46 - расшифровка обозначений.
А единой маркировки не существует. Для каждой серии - своя.
GWA18 вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 23:50
#1573
rass
Конструктор
Киев
to Владимир Олегович
все в том же каталоге написано (стр 46 по каталогу)
цитирую:
Марка колонны для серии 1.423.-3. вып.1 состоит из следующих обозначений:
- буква К (колонна) определяет вид конструкции;
- первое число после буквы соответствует высоте здания от отметки пола до низа стропильных конструкций в дециметрах;
- второе число после тире - порядковый номер колонны, который возрастает с увеличением несущей способности колонны;
- колонны, предназначенные для опирания на них стальных ферм, имеют дополнительный буквенный индекс "С".
и ничего страшного, что вы этого не знаете, я до этого тоже не знал что означает второе число
rass вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 00:22
#1574
rass
Конструктор
Киев
Сообщение от GWA18
=>rass
Кто проектировал - не известно
кто строил - тоже не известно
на чьм былансе они состоят - известо, но администрация много раз менялась, так как зданиям как минимум 30 лет и вся документация потерялась, кроме начерченого маленьким ребенком плана эвакуации во времена комсомола
поиск ЖБК в интернете не производил, так как я сомневаюсь о наличи сайтов Ташкентских заводов ЖБИ
[ATTACH]1175113299.jpg[/ATTACH]
rass вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 00:34
#1575
Владимир Олегович
генподряд
Питер
и ничего страшного, что вы этого не знаете, я до этого тоже не знал что означает второе число [/quote]
огромное всечеловеческое спасибо!
:wink:
реально помогли!
пс.
этих подробностей не знали на заводе КЖБИ уверяя меня, что это "индивидуальное изделие по чертежам заказчика"
Непрочитано 29.03.2007, 00:52
#1576
GWA18
Черновцы
Сообщение от rass
...поиск ЖБК в интернете не производил, так как я сомневаюсь о наличи сайтов Ташкентских заводов ЖБИ
А зачем обязательно Ташкентские? Речь пока идет не об изготовлении, а о поиске марки (серия, обозначение и т.п.) панелей!
Когда будете знать номер серии - тогда уже можно будет начинать более целенаправленные поиски.
Ссылки, приведенные мною в посте 1571, смотрели? Посмотрите - поймете, о чем я говорю.
GWA18 вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 05:08
#1577
skvosh
Дальний Восток
Граждане! Помогите найти книжку "Уплотнение и осадка грунтов", москва 1954г., автор Куприянов. Или так подскажите - коэф. уплотнения строительного камня фракцией менее 300мм. Нужно посчитать - сколько необходимо завезти материала, зная его после объем после уплотнения.
skvosh вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 11:03
#1578
Severe_dude
сферический конь в вакууме
с Вологды
Господа проектировщики, посоветуйте книжки по которым можно обучиться подсчету и созданию "Плана организации рельефа", оно же "вертикалка" в народе. :roll:
Наша игра - Самая игра! :D
Severe_dude вне форума
Непрочитано 31.03.2007, 21:10
#1579
rass
Конструктор
Киев
на счет плит появились кое-какие сведения
это действительно плиты спец разработки для производственных зданий в сейсмичных районах
и на них нет номера серии, были разработанны в 1959г
высота плиты 350мм
но сам я лично не видел чертежи, данные получены по телефону.
надеюсь получить чертежи.
rass вне форума
Непрочитано 31.03.2007, 22:49
#1580
azalix
Крым. Евпатория
Товарищи!Ни у кого случайно не завалялась книжка
Броверман, Г.Б.
"Строительство мачтовых и башенных сооружений"
Издательство М. Стройиздат.
270 страниц; 1970 г.
в инете не нашел, так что последняя надежда на ВАС!!!)
azalix вне форума
