Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 79
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 05.09.2011, 14:03
#1561
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от Ubivec81 Посмотреть сообщение
Нужно рисовать вручную полилинию в цикле при чем каждый раз проходящую через разное количество точек. в дальнейшем нужна будет площадь этой полилинии, но это я уже разобрался как сделать а вот полилинию вручную в код поставить не получается!
Прошу помощи.
[Выделить все]
(defun manual-draw-pline()
  (vl-cmdf "_.pline")
  (while (= (getvar "CMDACTIVE") 1) (vl-cmdf pause))
  (entlast)
  ); end manual-draw-pline
В своем цикле вызывай (manual-draw-pline)
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 15:36
#1562
Ubivec81
проектирование железных дорог
Самара
надо поглядеть что такое vl-cmdf
Последний раз редактировалось Ubivec81, 05.09.2011 в 15:43.
Ubivec81 вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 15:58
#1563
gomer
строю, ломаю
Украина
[Выделить все]
 (defun draw_pline (lst / templst)
;;; Добавляет 3М полилнию
;;;(draw_pline (list '(0 0) '(100 200) '(300 300 300)))
  (vla-AddPolyline
	(vla-get-Block (vla-get-ActiveLayout (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
	(vlax-safearray-fill
	  (vlax-make-safearray
		vlax-vbDouble
		(vl-list* 0 (1- (length (setq templst
		  (apply 'append (mapcar (function
			(lambda (x)
			  (cond
				((= 2 (length x)) (list (car x) (cadr x) 0.0))
				(T x))))
			  lst)))))))
	  templst
(defun draw_lpline (lst / templst)
;;; Добавляет легкую полилнию
;;;(draw_lpline (list '(0 0) '(100 200) '(300 300 300)))
  (vla-AddLightWeightPolyline
		vlax-vbDouble
			(lambda (x)
			  (cond
				((= 3 (length x)) (reverse (cdr (reverse x))))
				(T x))))
			  lst)))))))
	  templst
gomer вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 11:52
#1564
Ubivec81
Самара
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
(vl-load-com)
(defun maketable (pt nr nc rh cw)
(vla-addtable
(vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'ActiveDocument) 'Modelspace)
(vlax-3d-point pt)
nr nc rh cw
);end of addtable
);end of maketable
Запускать (maketable точка_вставки количество_сток количество_колнок высота_строки ширина_колонки)
например (maketable (getpoint) 5 5 5 5)
А можно все это растолковать на пальцах. Что то не получается мозгу без помощи опытных людей освоить vl
В этом коде понятно что
vla-addtable
создается таблица с переменными (pt nr nc rh cw)
А вот дальше темный лес
(vlax-3d-point pt)
Прощу помощи в изучении vl и по возможности с самого начала!
Ubivec81 вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 12:03
#1565
Дима_
Продуман
Питер
с какими еще переменными - это параметры таблицы, "Темный лес" - описан в справке автокада - это встроенные лисп функции, справку по объектной модели - см. справку по VB (парадокс - vb уже нету - а справка осталась ). Как вызывать COM методы (vl-...) из lisp - поищи по форуму - где-то дано хорошее описание с картинками.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 12:07
#1566
Ubivec81
Самара
Ну да я не правельно написал! конечно с параметрами. Подскажите а есть эта справка на русском языке? никак не могу найти.
Ubivec81 вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 12:12
#1567
Дима_
Продуман
Питер
Если только по лисп функциям (в учебниках по автолиспу поискать), по объектной модели (да еще и полная) вряд-ли найдется.
Дима_ вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 13:36
#1568
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Четыре правила для работы с ActiveX в Visual Lisp
Есть AutoCAD Объектная модель
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 14:26
#1569
Ubivec81
Самара
все это сижу читаю. вроде все понятно но не могу сделать простейшего, нарисовать линию. (vl-addline....) а вот как дальше вставлять параметры я не понимаю.
Ubivec81 вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 14:34
#1570
Дима_
Продуман
Питер
ну попробуй разберись:
[Выделить все]
 (vla-addline
  (vla-get-modelspace(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
  (vlax-3d-point '(0 0 0))
  (vlax-3d-point '(100 100 0)))
p.s. - с тебя два круга с однинаковыми центрами и радиусами 100 и 200 соответственно.
Дима_ вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 14:51
#1571
Ubivec81
Самара
[Выделить все]
 (vla-addline ;создать линию через 2 точки
    (vla-get-modelspace(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) ;  Получает коллекцию ModelSpace документа
;Определяет активный документ (файл рисунка), но как это перевести мне не понятно (прошу пояснить)
    (vlax-3d-point '(0 0 0));точки линии должны быть 3-х мерные но откуда берется vlax я в литературе не нашел
Все дело в том что пока я с Вашей помощью и при помощи книг разбирался с командным методом то это было как то проще, а тут я не могу все это увязать ежду собой да и литературы которая описывает все это более подробно не нашел.
Ubivec81 вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 16:20
#1572
dirge
Всем привет! Ребят подскажите, а как можно проверить определённый блок на существование в листе?
dirge вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 16:29
#1573
Дима_
Продуман
Питер
Как это не странно звучит - посмотреть все объекты листа - нет-ли там вхождения нужного блока.
Дима_ вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 16:33
#1574
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Для обычного блока, если не nil вот это выражение: (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "<block name>") (67 . 1) (410 . "<layout name>"))), тогда блок(или блоки) с именем "<block name>" есть на листе с именем "<layout name>".
Для динамических немного сложнее будет...
Do$ вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 18:13
1 | #1575
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Для динамических есть решение от Lee-MAC
[Выделить все]
;;;http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?56447-Automatically-filling-out-the-Drawing-Property-from-Titleblock-Information&p=382978&viewfull=1#post382978
;;; http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?62294-Select-Dynamic-Blocks-By-Name
;; Returns list of the Anonymous names taken by a Dynamic Block (if any)  -  Lee Mac 2011  -  www.lee-mac.com
;; Arguments:  block  - name of Dynamic Block.
(defun AnonymousInstancesof ( block / def rec nme ref lst )
  (while (setq def (tblnext "BLOCK" (null def)))
    (if (= 1 (logand 1 (cdr (assoc 70 def))))
      (progn
        (setq rec
          (entget
            (cdr
              (assoc 330
                (entget
                  (tblobjname "BLOCK" (setq nme (cdr (assoc 2 def))))
        (while (setq ref (assoc 331 rec))
          (if
            (and
              (eq block (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object (cdr ref))))
              (not (member nme lst))
            (setq lst (cons nme lst))
          (setq rec (cdr (member (assoc 331 rec) rec)))
  (reverse lst)
(defun LM:BlockList->Str ( lst del / f )
  ;; © Lee Mac 2011
  (defun f ( s ) (if (wcmatch s "`**") (strcat "`" s) s))
  (if (cdr lst)
    (strcat (f (car lst)) del (LM:BlockList->Str (cdr lst) del))
    (f (car lst))
;;; USE
;;;(setq DynBlockName "TITLEBLOCK") ;_Имя ДИНАМИЧЕСКОГО блока
;;;(setq ss
;;;(ssget "_X"
;;;(list
;;;    (cons 0 "INSERT")
;;;    (cons 2 (LM:BlockList->Str (cons DynBlockName (AnonymousInstancesof DynBlockName)) ","))
;;;(cons 66 1)
Ф-ция AnonymousInstancesof возвращает список всех возможных имен блоков, включая не именованные, например ("MIP_Формат" "*U33" "*U41" "*U42" "*U44" "*U45")
Дальше нужно лишь сформировать строку-шаблон для ssget (2 . "MIP_Формат,`*U33,`*U41,`*U42,`*U44,`*U45"). В примере все это есть
VVA вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 06:31
#1576
Disney
Геодезист
я сам долго и упорно ломал мозг с этими vla, поэтому попробую...
Список это чисто LISP-овский тип данных, в VBA его нет, поэтому в ActiveX вместо списков используются варианты с безопасным массивом
(vlax-3d-point '(2.236 23.548 0.0))) - создаёт вариант из безопасного массива, который в свою очередь состоит из трёх элементов являющихся вещественными числами двойной точности.
Варианты - это структура, которая может хранить объекты разных типов. (vlax-make-variant)
Безопасный массив - массив понятно, безопасный - потому что система постоянно контролирует тип и количество элементов (vlax-make-safearray- создаёт vlax-safearray-fill - заполняет)
Т.е. получаем:
(vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 2)) '(2.236 23.548 0.0)))
получилась немного громоздкая запись, а так как довольно таки часто приходиться её использовать, создали функцию
[Выделить все]
 (defun vlax-3d-point (_list_)
... ; ну тут всякие проверки для _list_
  (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 2)) _list_)))
Если я в чём-то ошибаюсь, буду признателен если меня поправят.
Disney вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 12:45
#1577
dirge
Всем большое, спасибо!
Ребят, извините за неудобства.
Как этот код можно переписать на LISP?
Sub DwgProps()
Dim NewText1 As String
Dim NewText2 As String
Dim oFS
Dim Fold
Dim Slesh1, Slesh2, Slesh3
Dim Konec, Zona, Papka, Hvost
Set oFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Fold = ThisDrawing.Path
Konec = Len(Fold)
Papka = "215-GMC-01-EOM2."
Slesh1 = InStr(Fold, Papka)
Hvost = Mid(Fold, Slesh1, Konec)
Slesh2 = InStr(Hvost, ".")
Slesh3 = InStr(Hvost, "\")
If Slesh3 <> 0 Then
Zona = Mid(Hvost, Slesh2 + 1, Slesh3 - Slesh2 - 1)
Else
Zona = Mid(Hvost, Slesh2 + 1, Konec - Slesh2 - 1)
End If
NewText1 = Zona
NewText2 = "Ãëàâíûé ìåäèàöåíòð ôóíêöèîíàëüíàÿ çîíà " & NewText1 & " Ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå è ýëåêòðîîñâåùåíèå"
changeCustDwgProp ThisDrawing, "Äîïîëíèòåëüíûé Øèôð ðàçäåëà", NewText1
changeCustDwgProp ThisDrawing, "Íàèìåíîâàíèå êîìïëåêòà", NewText2
End Sub
Private Function changeCustDwgProp(docName As AcadDocument, fldName As String, newVal As String)
On Error GoTo createIt
Dim custProps As AcadSummaryInfo
Set custProps = docName.SummaryInfo
custProps.SetCustomByKey fldName, newVal
Set custProps = Nothing
Exit Function
createIt:
custProps.AddCustomInfo fldName, newVal
End Function
Private Function getCustDwgProp(docName As AcadDocument, fldName As String) As String
'KEY IS CASE SENSITIVE
On Error GoTo notFound
custProps.GetCustomByKey fldName, getCustDwgProp
Exit Function
notFound:
getCustDwgProp = ""
End Function
dirge вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 13:03
#1578
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от dirge Посмотреть сообщение
Offtop: прям так и писать?
Дима_ вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 13:21
#1579
dirge
Да, можно так, я потом подставлю текст. Буду дико признателен.
dirge вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 13:41
#1580
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Не совсем понятно мне. Когда мы объявляем функцию, локальные переменные функции мы должны вручную "убить", что бы освободить память. Например:
[code]
[Выделить все]
 (defun nfun (/ var1)
(setq var1 5)
var1
То есть за пределами функции переменной var1 не существует. Хорошо, но функция nfun в загруженном рисунке осталась. Цель ручной чистки переменных, как я понял - освободить память от мусора (странно, но в Common Lisp такой необходимости в ручной чистке нету, как в прочим и во многих других диалектах). Тогда почему остаются функции в памяти, после выполнения программы? Ведь они занимают больше места чем переменные.
И всё-таки, зачем "ручная" чистка переменных, это какой то атавизм (этот вопрос волнует даже больше)?
baaba вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
