Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 79
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 16.05.2010, 23:41
#1561
dextron3
проектировшик
СССР
aka raduntsev-nias, ты мне автокад 2007 скинуть хочешь?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 23:42
#1562
aka raduntsev-nias
tester
там разберемся.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 23:43
#1563
pilat
поменьше всяких СПДЭСОВ и всё будет нормально.
С этими улучшателями кульманов- сплошные проблемы.
Использую 2005 и 2009 англ.- никаких проблем никогда.
Насчёт фасонок. Вычерчивать ручками каждую- просто глупо.
Делайте узлы, настраивайте и сохраняйте настройки узлов под разными именами.
При невозможности добиться желаемого- взрывайте и дорабатывайте- так быстрей.
В отличие от Эдванса- Текла не показывает эти настройки в табличном варианте.
pilat вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 23:51
#1564
dextron3
проектировшик
СССР
aka raduntsev-nias, завтра скачаю 2007 портайбл версию и посмотрю можно ли ей чтонить сделать, не хочу чтобы несколько кадов стояло в системе
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 00:59
#1565
Atlant
Я поспрашивал про цену "Божества", говорят от 30 000 до 40 000 $. Цена тоже не для простых смертных!
Atlant вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 07:59
#1566
pdimav
Инженер-конструктор
с названием они погорячились...язычники
у одного чела приближенного к Текле спросили, что означает логотип теклы...он ответил, что это омеба...размножается! ..мы чуть не "описались" После этого пойми "их"...
Задумки в Текле хорошие есть..но "причесывать" ее еще очень долго надо! Ждем версию 17, и "держим кулочки")))
Последний раз редактировалось pdimav, 17.05.2010 в 08:04.
pdimav вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 09:24
#1567
dextron3
проектировшик
СССР
решил на 2007 открывать файлы автокаде и работают!
Как избавиться от этой надписи не могу в шаблонах ее увидеть, а выскакивает везде:
[IMG]http://s40.***********/i087/1005/21/58c50e53ff3dt.jpg[/IMG]
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 09:32
#1568
aka raduntsev-nias
tester
dextron3, попробуй сделать шаблон на основе этого. назови его своим именем.
Непрочитано 17.05.2010, 12:46
#1569
dextron3
проектировшик
СССР
aka raduntsev-nias, у меня при масштабировании какойто невидимый объект из за счет этого модель крошечная как сделать типа инверсии выбора чтобы его удалить а то его не возможно увидеть?
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 14:01
#1570
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Никак...борьба с пиратством видимо
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 16:22
#1571
dextron3
проектировшик
СССР
А существуют в природе люди которые не дорабатывают чертежи после теклы в автокаде?
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 16:28
#1572
Роман Казанцев
Помогите решить проблему, где можно задать точность размеров отверстий на чертежах? (например если у меня диаметр отв. 20.7 мм, а на чертеже округляет до 21 мм, как сделать что бы показывало 20.7 мм)
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 10:02
#1573
ZMK
2Роман Казанцев Свойства размера, там и точность там и формат.
Как накрутить резьбу на кругляк, для муфт например, и на шайб
Спасибо!
ZMK вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 11:20
#1574
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от ZMK Посмотреть сообщение
там параметры только для линейных и угловых размеров!
а для отверстий где-то есть точно! т.к. я где то поставил а убрать не могу! сам ищу это опцию...устал!
у меня на чертеже отверстия всегда с десятичной точностью (вида: 19.0).
pdimav вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 11:53
#1575
Роман Казанцев
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
Ну хоть примерно где искать? Из-за этого я не могу поставить обновление 7, потому что там меняется точность и размеры ставятся без десятичных.
Непрочитано 18.05.2010, 12:04
#1576
pdimav
Инженер-конструктор
рад бы помочь, но сам не знаю! весь хелп перевернул, все дополнительные настройки...не нашел!
а мне значит нужно поставить sr7....а мы всё на 6
pdimav вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 12:10
#1577
Роман Казанцев
Так дело в том что начиная с SR6 меняются настройки , вот поэтому я и остановился на 5, так как в метрике если даже и округляет то до целого 21, 22 и т.д., а вот в империале если не поставить точность то диаметр отв. будет писать 0'-0"1/2 вместо 1/2.
Непрочитано 18.05.2010, 12:18
#1578
pdimav
Инженер-конструктор
и где изменяется точность отображения отверстия в sr6?
св-ва чертежа\размеры... так там ничего подобного нет...
pdimav вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 20:30
#1579
ilya_kon
Сообщение от Романа Казанцева
Нужно поигратьса с выпадающими меню.
ilya_kon вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 20:36
#1580
Роман Казанцев
Сообщение от ilya_kon Посмотреть сообщение
Это меню для размеров линейных и угловых на значение диаметра никак не влияет.
