Нужна помощь по Advance Steel - Страница 79
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 06.06.2011, 06:39
#1561
SSNSS
1. Вопрос по поводу поста 1550 отрыт
2. ЧТо есть "неправильный указатель" в AS? пытаюсь сделать узел, а мне говорят не правильнфый указатель, не понятно....(
SSNSS вне форума
Старый 06.06.2011, 08:22
#1562
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Lexa
в модели создана пластина по полилинии кгруглая
а какой стиль применяете.вобще то все нормально отображается и без взрывов
olvol вне форума
Старый 06.06.2011, 08:33
#1563
Lexa
Конструктор
Стиль Русский КМ, по моему так.
Я понимаю что все должно отображаться, но вот ее нет... Проблема с чертежом.
Может знает кто как решить данную проблему??
Lexa вне форума
Старый 06.06.2011, 10:45
#1564
olvol
какой стиль конкретно?узел,вид,схема балок?
на узлах,видах отображается нормально,на схемах балок,колонн и проч-не появится,пока представление объектов для данного стиля не пропишите
olvol вне форума
Старый 06.06.2011, 10:57
#1565
Lexa
Конструктор
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Понял, просто новичек, только начал... Стиль "Вид", также "узел", она там отсутствует. Если есть возможность у Вас глянуть, я на всякий случай выложу файлик. ACAD 2010/AS 2011. Вопрос о центральной круглой пластине на которую все фермы опираются. Это диплом, так что не гнобите сильно... Спасибо за помощь..
DWG 2010
схема в каркасе очищенная.dwg (696.6 Кб, 2827 просмотров)
Последний раз редактировалось Lexa, 06.06.2011 в 11:02.
Lexa вне форума
Старый 06.06.2011, 11:15
#1566
olvol
должна отображаться и на виде и на узле....может она просто в область обзора не попадает?файл открыть-посмотреть не могу-у меня 2009 акад.попробуйте сохранить в более ранней версии
olvol вне форума
Старый 06.06.2011, 11:52
#1567
Lexa
Конструктор
Я сохранил в 2007, гляньте пожалуйста...
DWG 2007
схема в каркасе очищенная.dwg (680.7 Кб, 2820 просмотров)
Lexa вне форума
Старый 06.06.2011, 12:12
#1568
tolik_dnepr
Уважаемые пользователи Advance Steel. Помогите решить небольшую проблему... Задавал гнутое сечение определленного диаметра. После посчитал в АС металле и обнаружил что масса многих эл-в =0. как решить эту задачку? подскажите пож...
tolik_dnepr вне форума
Старый 06.06.2011, 12:38
#1569
olvol
Сообщение от Lexa Посмотреть сообщение
мда...есть такая проблема...нижняя пластина отображается нормально,а верхняя не хочет...попробуйте создать ее по новой...может Вы ее создавали как-то по-особенному?любые пластины по полилинии показывает,а эту нет....может глюк...если и с новой не получится,то ждите помощи от экспертов))
olvol вне форума
Старый 06.06.2011, 13:25
#1570
SSNSS
странно, но при создание разреза в узле, на разрезе при том же стили она(пластин) видна) скорее всего тупняк, попробуйте создать заново
Последний раз редактировалось SSNSS, 06.06.2011 в 13:37.
SSNSS вне форума
Старый 06.06.2011, 22:31
#1571
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сделал модель, пронумерировал, все классно. Запустил АС Металл, включатюь считывание данных с модели, а мне выдает типа того: " Нужно провести перенумерацию: код 13-2" (вроде так) И все. Ничего не считывает. Вопрос: что за перенумерация такая? Уже перенумеровывал и не раз - один хрен, АС Металл не хавает. Это Адванс 2011.
Че делать? Кто то знает?
Vavan Metallist вне форума
Старый 06.06.2011, 22:53
#1572
приблуда
Да, Да. Вдогонку Vavan Metallist. Запускаешь выборку металла с модели. Начинается считывание, а потом " Нужно провести перенумерацию: код 13-2". Затем автокад закрывается с фатальной ошибкой. Автокад 2011, AS 2011, винда 7, 32 бит.
приблуда вне форума
Старый 06.06.2011, 22:57
#1573
str02
питер
ошибки в нумерации. какие то детали или отправки не занумерованы. Возможно при нумерации какие то элементы находились на замороженом/отключенном слое.
Для проверки можете запустить автоматическую нумерацию всей модели на детали и отправки, предварительно все включив.
по второму сверху правилу из списка. Предварительно следует снять старую нумерацию последней кнопочкой из выпадающей панели. и на детали и на отправки.
ну или если не получится скидывайте модель сюда. занумеруем )))))
куплю справку
str02 вне форума
Старый 06.06.2011, 22:59
#1574
Lexa
Конструктор
Спасибо, друзья, что посмотрели, я уж думать стал что комп у меня такой особенный, то показывает то чего нет в модели, то не показывает то что есть ))). Я сделал проще, взорвал и все. Она теперь просто отображается как 3D тело... В общем, воюем далее с AS ))
Lexa вне форума
Старый 07.06.2011, 07:20
#1575
SSNSS
Lexa, может быть проблема в АС металле? стоят ли галочки "считывать массу пластин/профилей точно"? у меня без этих галочек всегда такая ошибка...
SSNSS вне форума
Старый 07.06.2011, 12:26
#1576
Vavan Metallist
Україна, Львів
str02 Спасибо!
Выручили.
Пронумерировал.
А то я уже думал, что опять екзельку мою по спецификациям надо будет эксплуатировать
В моей модели были детали, которые я не хотел нумеровать. Это были профили из полилинии а также конус. В их свойствах в поведении я убрал галочки из "Учавствует в нумерации". Но им почему то какие то минусовые номера все таки показывало в текстовом окне.
Выход нашел следующий - стер нафиг эти ненумерованные детали. С ними разберусь в другом файле .
Старый 07.06.2011, 14:17
#1577
olvol
Господа,ну сделайте что-нибудь с асметаллом,проблемы с размерами уже одолели-очередной ляп-поз.1367. нарубили по спецификации -12х232х250,изготовили по привязке 103(правильный размер).а оказалось, что размер поз.1637 на самом деле указан в спец. не верно,а должен быть -12х215х250,в результате вертикальное ребро смещено в сторону (хотя должно быть посередине).сидим переделываем 30шт этих столиков.............нужно что-то делать
кстати,вопрос в продолжение темы,какие данные выдаются на чпу?там задействован асметалл или только адванс?если асметалл и там учавствует,то это будет просто
Последний раз редактировалось olvol, 08.06.2011 в 11:24.
olvol вне форума
Старый 08.06.2011, 11:23
#1578
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
olvol, чтобы разобраться в чем причина нам нужна ваша модель, мы же не телепаты. Возможно дело в обработках или еще в чем-то, нужно смотреть. Присылайте на support @ graitec.ru
Данные на ЧПУ выдаются средствами самого Advance Steel, АС металл не участвует.
UPD: Разобрались. В вашем случае проблема заключалась в том, что расчет велся без использования экстракта (т.е старым вариантом Ас Металла).
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 08.06.2011 в 17:36.
~AlexX~ вне форума
Старый 08.06.2011, 18:06
#1579
olvol
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
~AlexX~,я ответил на эл.почту.я работал только через экстракты...
получил ответ от Вас...будем пробовать работать через экстракты по-новому..спасибо
Последний раз редактировалось olvol, 08.06.2011 в 20:23.
olvol вне форума
Старый 09.06.2011, 00:43
#1580
~AlexX~
olvol, на будущее, если будут вопросы - пишите на support, как официальный пользователь имеете на это полное право.
~AlexX~ вне форума
