Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 79
Старый 21.01.2013, 17:53
#1561
asys
Rigid $ Hinged, гипсокартон, монтажная пена и скотч - это главные конструкционные материалы 21 века
asys вне форума
Старый 21.01.2013, 18:57
#1562
Serge Krasnikov
Сообщение от Rigid $ Hinged Посмотреть сообщение
Дурак с гипсокартоном - страшное дело. В Ярославле в здании городской мерии цоколь отремонтировали... одним слоем гипсокартона... прямо до тротуара.
Я думаю он не дурак, если бы у меня была возможность я бы в мэрии даже фундаменты из гипсокартона сделал бы
Serge Krasnikov вне форума
Старый 22.01.2013, 00:14
#1563
gomer
строю, ломаю
Украина
В мэрии фундаменты не нужны
gomer вне форума
Старый 22.01.2013, 06:42
#1564
Бармаглотище
КМ, КМД
Лучше из тротила.
Бармаглотище вне форума
Старый 22.01.2013, 10:04
#1565
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Двухсторонний скотч легко заменяет высокопрочные болты с контролируемым натяжением
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Старый 22.01.2013, 10:41
1 | #1566
Regby
р. Татарстан
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Зря шутите... чуйка мне подсказывает что недалеко то будущее
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Старый 22.01.2013, 13:04
#1567
vv_77
заказчик
Ярославль
нас в институте учили, что гипс воды боится. т.е. в качестве пароизоляции - он как дерево в качестве огнезащиты...
или тут какой-то другой "гипсокартон"?
Влагостойкий - он зеленого цвета. Тут обычный.
vv_77 вне форума
Старый 22.01.2013, 14:46
#1568
TK
Воронежская область. Реконструкция моста со сталежелезобетонным пролетным строением.
Альтернативно одаренные строители загнали на мост кран и начали им демонтаж железобетонной плиты (в сталежелезобетоне она работает совместно с балками и частично выполняет функции верхнего пояса). Как результат - рухнувший пролет и жертвы. Причем проделали они это 2 раза подряд
http://36on.ru/news/people/16940-po-...ugolovnye-dela
http://www.moe-online.ru/news/view/253991.html
http://www.sro-s.ru/novosti_samoregu...LEMENT_ID=3969
TK вне форума
Старый 22.01.2013, 14:50
#1569
Regby
р. Татарстан
TK, да уж... впечатляет...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 22.01.2013, 15:06
#1570
MCAD
Не вписался в поворот :
MCAD вне форума
#1571
TK, из серии "два раза на одни грабли"... просто поражаюсь...
Сергей Юрьевич на форуме
Старый 22.01.2013, 15:10
#1572
Cfytrr
Питер
Сергей Юрьевич,
Грабли там разные, весьма вероятно, что второе обрушение, спровоцировано первым.
Cfytrr вне форума
Старый 22.01.2013, 15:22
#1573
TK
Грабли там разные...
Сценарий обрушения там разный, а грабли одни и те же - на полуразобранную балку, которая сама себя еле несет, поставили тяжелую технику.
.....весьма вероятно, что второе обрушение, спровоцировано первым.
Это вряд ли. Пролетное строение разрезное и пролеты друг от друга никак не зависят (это собственно и на фото видно).
TK вне форума
Старый 22.01.2013, 15:36
#1574
vv_77
заказчик
Ярославль
Судя по фото, рискну предположить, что сначала потерял устойчивость сжатый пояс там, где разобрали плиты (видно характерную большую волну изгиба сжатого пояса балки из плоскости). А на другом конце металл потек уже после того, как в данном месте разрушился ЖБ настил от удара пролетного строения о земь.
И нагрузка-то никакая от этого крана.
vv_77 вне форума
Старый 22.01.2013, 15:57
#1575
Да в общем-то по-моему банально всё:
если демонтируете ж.б. плиту сталебетонного пролётного строения, так поставьте под пролётом временную опору (или две, если надо), как это делают при монтаже таких мостов. когда новую ж.б. плиту сделали - убираем временные опоры из пролёта и бетон в сжатой зоне вступает в работу.
В противном случае получается фигня:
- Есть сталебетонное пролётное строение, бетон находится в сжатом состоянии, а его не разгрузив начинают ковырять (демонтировать). Естественно, когда несущей способности становится недостаточно - остатки бетона хрупко разрушаются, а стальная коробчатая конструкция сминается.
Наличие или отсутствие крана на пролётном строении в этом случае особой роли не играет.
Старый 22.01.2013, 15:59
#1576
Cfytrr
Питер
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Если поищете в сети то найдете видео где показано, что тело опоры примыкавшей к первому упавшему пролету, сломано под ригелем.
Возможный сценарий событий:
1. Первый пролет падает и соскальзывает с опоры.
2. Опора получается внецентренно загружена вторым пролетом + кран + (возможно динамикой, если плиту продолжили разбивать)
3. Судя по видео, арматура в опоре была весьма хилая.
4. Тело опоры лопается, ригель опрокидывается и скидывает с себя пролет, тот падает на землю и пояса балки теряют устойчивость.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 22.01.2013 в 16:07.
Cfytrr вне форума
Старый 22.01.2013, 16:29
#1577
TK
Вот оно - видео первого обрушения от 13.01:
Increase Size Decrease Size ?’ ?‘?????????????»?µ?±?????µ ?????°?? ???±?????€???» ???????‚
http://www.youtube.com/watch?v=z6VB5ST_ohUВроде все опоры целы, а упал только пролет. Причем причина похоже та же самая, что и во второй раз. Старую жб плиту демонтировали, вместо нее разложили блоки новой стальной плиты, но почему-то их не объединили. То есть верхний сжатый пояс разобрали, а новый сделать не успели. Результат - налицо.
TK вне форума
Старый 22.01.2013, 16:33
#1578
Cfytrr
Питер
Я говорил про второе обрушение, а там уже не все опоры целы.
Cfytrr вне форума
Старый 22.01.2013, 16:40
#1579
nevelll
С-Пб
А что, все опоры должны падать, если на нее опираеться один пролет???
nevelll вне форума
Старый 22.01.2013, 16:43
#1580
Cfytrr
Питер
Не все, а например те, в которых арматура сгнила...
Все это диагностика по фотографии.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 22.01.2013 в 16:53.
Cfytrr вне форума
