Plaxis - 1001 вопрос. - Страница 79
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis - 1001 вопрос.
Старый 10.07.2006, 23:09
rust-resisting
Обсуждение ПК Plaxis во всех версиях.
Последний раз редактировалось rust-resisting, 18.06.2012 в 14:46.
Непрочитано 25.03.2014, 14:27
#1561
geotex
Только я точно знаю, что embedded pile нельзя использовать для моделирования забивных свай так как при забивке очень сильно меняется ндс грунта, а embedded pile не учитывает это. Такие сваи можно только делать объёмами (тело), но при этом скажем 200 свай не загонишь.
geotex вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 00:18
#1562
Сергей Харьков
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что значат коэффициенты KOx и KOz при задании грунтов и как ох значения влияют на расчёт? Возможно это коэффициенты бокового давления (активного и в состоянии покоя) и тогда имеет ли смысл пересчитать их вручную? Если кто-то владеет информацией, то пожалуйста поделитесь. Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg Plaxis.JPG (57.3 Кб, 658 просмотров)
Сергей Харьков вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 10:29
#1563
makeev999
Сообщение от Сергей Харьков Посмотреть сообщение
да, тоже интересно, в руководстве по плаксису точного разъяснения не нашел....
makeev999 вне форума
Непрочитано 29.03.2014, 10:20
#1564
77867026670
Воронеж
В базе Plaxis приведены типы грунтов:
Chapter 1A - Lacustrine day
Chapter IB - Lacustrine day
Chapter 2 - Fill
Chapter 2 - Sand
Chapter 2 - Soft day
Chapter 3 - Interface
Chapter 3 - Sand
Chapter 4 - Clay
Chapter 4 - Embankment
Chapter 4 - Peat, и т.д., с ГОСТ 25100 не стыкуется, например Lacustrine day и некоторых других просто нет.
Кто знает - какой классификатор грунтов взят за основу в Plaxis, или такового нет, и примеры не привязаны ни к чему? Где почитать?
77867026670 вне форума
Непрочитано 29.03.2014, 11:57
#1565
Сообщение от 77867026670 Посмотреть сообщение
В базе Plaxis приведены типы грунтов...
изучаете буржуйскую программу и удивляетесь, почему в ней названия не соответствуют Советскому стандарту? да, беда. - надо внешней разведке жалобу написать, пусть товарища Исаева премии лишат за недоработку
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 29.03.2014 в 13:35.
Непрочитано 29.03.2014, 12:06
#1566
77867026670
Воронеж
Сергей Юрьевич, я конкретный вопрос задаю, (почитайте последнюю строчку предыдущего поста), мне флуд про Штирлица не интересен.
И попутно вопрос - возможно ли использование разных слоев грунтов по принципу Mohr-Coulomb и Hardening soil в одной модели?
Последний раз редактировалось 77867026670, 29.03.2014 в 12:17.
Непрочитано 29.03.2014, 13:35
#1567
бетонный фундамент, моделируемый упругим материалом может существовать в задаче вместе с песчаным грунтом основания, реализуемым моделью Кулона-Мора? Скальный грунт может быть в задаче одновременно с сыпучим? По-моему ответ на ваш вопрос очевиден: йес оф кос
Непрочитано 29.03.2014, 13:42
#1568
77867026670
Воронеж
Спасибо за логическое построение, йес оф кос Сергей Юрьевич, убедительно. А по вопросу - какой классификатор грунтов взят за основу в Plaxis можете что-то сказать?
Непрочитано 03.04.2014, 16:13
#1569
77867026670
Воронеж
Кто сравнивал - зависят ли результаты расчета в Plaxis 3D от выбора нулевой отметки? Например: 1) за 0 можно принять отметку подошвы насыпи, а массив наыпи заключить в интерфейс; 2) за 0 можно принять отметку верха насыпи, и "откопать" грунт до низа подошвы на этапе расчета, интерфейсом ограничивать массив здесь не требуется. Уровень воды задается в отметках, соответствующих варианту выбора, то есть как бы не влияет на расчет. Что правильнее взять за ноль?
Отвечаю на свой же вопрос - разница есть. Ноль нужно задавать на отметке подошвы насыпи, верх насыпи выше нуля, иначе в результате расчета получается чушь.
Последний раз редактировалось 77867026670, 04.04.2014 в 09:02.
Непрочитано 12.04.2014, 15:40
#1570
tut
Прошу помощи!!)) точнее подсказки. я задала все параметры грунтов, расчет проходит, но у меня в естественном состоянии получается коэффициент устойчивости 0,5...а схему он выдает такую, что по ней видно, что не какого обвала и ничего подобного не будет. я больше чем уверена, что коэффициент должен быть приблизительно 2,0. может быть вы мне подскажите как быть?
tut вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 15:46
#1571
SetQ
Петрозаводск
tut, может хоть что-нибудь показать? В какой версии Плаксиса считаете?
SetQ вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 15:57
#1572
tut
Вот картинки того, что получается
ID:	126434  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126435  Нажмите на изображение для увеличения
tut вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 16:23
#1573
wit-cher
Ребята здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Задача состоит в том, чтобы смоделировать усиление грунтов основания армирующими грунтоцементными элементами (ГЦЭ). Чем можно задать ГЦЭ в горизонтальном направлении. В вертикальном нашел как задают - сваями. Использую Plaxis 3D. Заранее спасибо
wit-cher вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 08:42
#1574
RevlolveR
Сообщение от tut Посмотреть сообщение
Сползает кластер между точками 28, 31, 29, лучше его убрать из модели. Прослойки грунтов мощностью менее 15 см, при размерах модели в десятки метров адекватно разбить плаксис не может.
RevlolveR вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 20:52
#1575
Aleksig700
Считаю в плаксис ограждающую стенку (стена в грунте) железобетонная, с распорками из труб. Начертил разрез, показал распорки ( node-to-node anchor). Поэтапный расчет, на одном из этапов выдает ошибку Stiffness matrix is nearly singular and cannot be solved.
* Prescribe enough displacements on ACTIVE mesh
* Avoid very slender elements
* Refine around tunnel(s)
* Reduce stiffness differences
Что это может быть?
Aleksig700 вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 23:15
#1576
SetQ
Петрозаводск
Aleksig700, посмотреть расчёт надо. В какой версии работаете?
SetQ вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 07:54
#1577
Aleksig700
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
В 2Д версия 8,1 вроде как.сильно прошу не ругать за расчет, это миллионная проба , и водопонижение показал чисто условно, пытался найти почему не считает, но так и не получилось((
https://cloud.mail.ru/public/7ef9df1...%D1%82%202.plx
Непрочитано 15.04.2014, 12:09
#1578
butch
Aleksig700, а вы не хотите скинуть весь комплект? не только файл загрузки, а ещё и доппапку *.DTA это по сравнению с расчётом совсем не сложная и очевидная задача.
butch вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 14:23
#1579
Aleksig700
Сообщение от butch Посмотреть сообщение
сорри, что то про него забыл, один момент.
Тип файла: rar расчет стены без нагрузок.rar (7.20 Мб, 113 просмотров)
Непрочитано 15.04.2014, 15:44
1 | #1580
SetQ
Петрозаводск
Aleksig700, может это
Там рядом с 64 узлом близко есть ещё два узла, может они образуют какой-то кластер? Очень близко узлы и не увеличить изображение.
Сгущение сетки 14, 27 и 35 кластеров вроде как ничего не даёт.
SetQ вне форума
