К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате
Непрочитано 18.07.2013, 12:33 2 |
swell{d}
Düsseldorf
Идут постоянные неутехающие споры по поводу того, как же всё-таки правильно моделировать балки в скаде и как подбирать для них армирование.
Я сделал простую модель - пять пролётов по 9 м:
Нагрузки, помимо собственного веса, 130 постоянная, 240 длительная, 480 кратковременная. Итого 1400 кг/кв.м. (без учёта веса балок).
Подобрал армирование. Далее детально рассмотрел центральный пролёт плиты и центральный пролёт балки. Затем аналогичные расчёты провёл в арбат. Результаты свёл в табличку:
Модель и все результаты расчётов в прикреплённом архиве.
Приглашаю к обсуждению.
ID:	107755  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip 2013-07-18.zip (2.06 Мб, 815 просмотров)
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 22.10.2013 в 00:27.
Непрочитано 23.10.2013, 12:30
#141
palexxvlad
Дрюха, смысл в следующем:
1) принимаем сечение тавра с произвольной шириной полки
2) строим эпюру нормальных напряжений в сечении тавра исходя из крайних величин, полученных расчетом на объемниках
3) определяем геометрические характеристики сечения и, соответствующие крайним величинам напряжений, изгибающие моменты в сечении
4) если, полученные в п.3 моменты равны, то ранее принятое сечение тавра нужно принимать для подбора арматуры
5) если, полученные в п.3 моменты не равны, то ранее принятое сечение тавра(в данном случае ширину полки) нужно изменять до тех пор, пока, полученные в п.2 моменты не станут равными.
Stanum, да, именно об этом я и говорю.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 23.10.2013 в 12:35.
Непрочитано 23.10.2013, 14:36
#142
eilukha
Offtop: Странно, такая распространённая конструкция, а нормального метода расчёта нет.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 15:09
#143
Ryntik
Vilnius(London)
eilukha,
Нормальный, т.е. приближенный метод есть. В Роботе например. В Microfe тоже насколько я знаю.
Ryntik вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 15:15
#144
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Offtop: 1930$
Можно купить Wolfram Mathematica для домашнего пользования много дешевле, можно SciLab использовать (с программированием выдачи отчета) бесплатно.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 15:39
#145
eilukha
А насколько корректно учитывать крутящие моменты в балках, они прилично арматуры добавляют? Плита разве даст балке повернуться?
eilukha вне форума
#146
Дрюха
Инженер-конструктор
Данке шон!
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 17:00
#147
drumbasser
swell{d}
Ваши выводы не совсем верны. Касательно работы с жесткими вставками. У вас соотношения между высотами рабочих сечений 0,8м(схема без жестких вставок) и 0,6м (с жесткими вставками) конечно вы получите различие в армировании. Примерно 0,6/0,8=0,75. это те самые 25% которые у вас всплыли.
Что касается методики расчета балочных перекрытий, я считаю что для разработчиков данных комплексов не составляет труда сделать подбор армирования согласно методики из раздела Нелинейной деформационной модели (СП 52-101-2003). Я не против обсуждения критериев такой методики.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 17:35
#148
swell{d}
Düsseldorf
drumbasser, в модели со вставками балки высотой 0,8м. Увеличение армирования плиты тоже заниженным сечением объясните?
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 18:10
#149
drumbasser
Я не совсем понимаю что у вас характеризуется понятием арматуры плиты в пролете. Это арматура в плите в середине пролета над балкой, так? В таком случае у вас действительно внецентренно- сжатая плита, оттуда и арматура. В любом случае для вас важны два типа арматуры , надопорная в направлении перпендикулярном балкам и пролетная того же направления. Традиционная методика не идеальна, она просто пренебрегает понятием мембранных усилий в плите, а именно продольными силами.
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 18:17
#150
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
арматура плиты в пролёте - как бы это объяснить попроще. ну это арматура плиты в пролёте, блин. что за детский сад-то?
нет, и это даже не смотря на то, что я не вижу смысла в этой фразе.
ну круто, именно её я и определял на 13 разных моделях.
дык мембранные усилия, если они есть, должны снижать армирование, а не увеличивать =) в моих схемах никаких мембранных усилий быть не должно, т.к. граничные условия заданы по "классике" (в каждом направлении все опоры, кроме одной, катковые)
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 18:44
#151
drumbasser
давайте без блинов) мы же интеллигентные люди. вопрос серьезный не хочется ничего упустить.
Я посмотрел вашу расчетную схему, конкретнее схема номер 13. Она изнасиловала мой компьютер) И у меня имеются к ней замечания. Вы можете согласиться, не согласиться, а можете просто принять к сведению. У вас, в проверке арматуры для балок стоит расчетная длина 9м. Это означает следующее. Каждый раз когда SCAD проверяет ваш элемент он добавляет дополнительный момент от изгиба ведь вы считаете внецентренно-сжатый элемент. Ваша балка разбита на элементы по 0,45м. А теперь представьте насколько идет завышение момента и армирования в балке, я думаю те самые 32% с легкостью пропадут. Это что касается балки. Что касается плиты, мне надо посмотреть.
Да, я тоже не сидел сложна руки и моделировал, и для меня разница в цифрах куда скромнее, расхождение с теорией для проверенной схемы не более 0,6 см2 по армированию балки. Конечно если это кому то интересно.
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 18:46
#152
swell{d}
Düsseldorf
с точки зрения расчёта, расчётная длина не должна ни на что повлиять. сейчас проверю, на всякий случай
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 18:56
#153
drumbasser
С точки зрения расчета, мы открываем СП 52-101-2003 и читаем тему учет влияния прогибов элементов. Дело не в расчете, дело в том как SCAD подбирает армирование, там чистая аналитика.
swell{d}, без обид, у меня к вам отношение сугубо положительное. Я просто говорю о тех ошибках что вижу
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 19:14
#154
swell{d}
Düsseldorf
как я и предполагал, уменьшение расчётной длины на результат никак не повлияло.
рассчитывать балки, как изгибаемые элементы, (если drumbasser клонит к этому) по схеме с жёсткими вставками не верно.
п.с. это не ошибка.
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 19:29
#155
Yuzer
Мозговой штурм
Материалы семинара
http://www.scadsoft.com/download/201...ZB_karaksa.pdf
Offtop: епт.... опоздал.
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.10.2013 в 23:51.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 00:48
#156
swell{d}
Düsseldorf
опоздал.
да и сама презенташка-то не очень.. адекватная, что ли =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 01:00
#157
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Жаль лично вопросы не смог задать. Была пара вопросов.
Но раз официально признана авторами - значит что-то в ней есть.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 23:31
#158
Vasya constr
Ярославль
swell{d}
Все-таки советую покрутить модель, которую предлагал p_sh лет 5-6 назад. Он предлагал снижать жесткость плиты (практически занулять), на такой модели он получал армирование, идентичное ручному расчету по старым руководствам не только количественно, но и качественно по зонам установки усиления в плите. Кроме того, как бонус, вся поперечная сила на колонны передавалась через балки (обычно часть поперечной силы уходит на колонны через оболочки в обход стержней балок). Из недостатков следует отметить, что в такой схеме надо быть осторожным с защемлением крайних участков плит в контурных балках, оно получается сильно переоцененным, но тут можно вставить костыль из второй схемы с шарнирами на кручение в крайних балках.
Однако, и предложенная схема вызывает определенные сомнения.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 23:59
#159
frostyfrost
Vasya constr, для динамики снижение жесткости вызывает проблемы (отклик совсем другой, хотя если попробовать собрать для динамики массы на балки или в узлы колонн и стен), проблема с кручением, хотя в остальных случаях вполне возможно применять
Автор темы   Непрочитано 02.11.2013, 00:07
#160
swell{d}
Düsseldorf
лучше 1 раз попробовать, чем 10 раз почитать...
swell{d} вне форума
результаты армирования SCAD Just Dream SCAD 38 23.08.2021 17:07
