Очередной вопрос про расход арматуры для монолитного ж/б каркаса с нестандартной сеткой - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Очередной вопрос про расход арматуры для монолитного ж/б каркаса с нестандартной сеткой
Непрочитано 22.11.2013, 10:52
dik-son
Kazan
Самая большая сетка 8.1х7.3м, продолжает его сетка 8.1х4м. Есть капители. Расход после расчета и армирования плиты рядового этажа с хорошим запасом "в сторону проектировщика" получился чуть более 200кг/м3. Для примера, недавно проектировали монолитный дом с максимальной сеткой 4х4м, где расход получился 135кг/м3, что считалось вполне допустимым.
Естественно заказчика это не устроило, аргументы про нестандартность здания, плохих грунтов и т.п. не работают, так как в ожидаемый бюджет они не влезают. А влезают они в бюджет в 80кг/м3, что меня удивило, мне казалось такие расходы бывают для сборных конструкций, отливаемых на заводах, где можно еще меньше, если применять преднапряженку.
После манипуляций с толщиной бетона и перерасчетов максимальный расход, который смогли добиться это 145кг/м3.
Что скажете вы, уважаемые форумчане, исходя из вашего опыта можно добиться 80кг для такой формы плана без утолщения плиты более 250мм?
Добавлю: это гостиница с возможной перспективой в квартиры.
Тип файла: zip Плита.zip (67.1 Кб, 220 просмотров)
Последний раз редактировалось dik-son, 22.11.2013 в 11:28.
Непрочитано 17.02.2022, 18:49
#141
eilukha
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Но срез существует, как и касательные напряжения.
- никто не с этим не спорит. Только разрушение в плитах перекрытия от поперечки будет только по наклонному сечению, т. к. оно всегда более критично. Поэтому и нет соответствующего фото.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 18:52
#142
Boris_1
ПГС
eilukha, я кажись понял. Вы топите не за то, что среза в природе не существует, а за то, что его невозможно встретить в плите перекрытия. Так?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 18:53
#143
eilukha
Так. Поэтому описывать момент через срез - гпупость.
eilukha вне форума
#144
Boris_1
ПГС
Так.
Ясно.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 19:28
#145
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- как знак момента принят?
Фиг его знает, товарищ майор.
Ну наверно в сторону ухудшения, а не в обратку. Сам-то как думаешь? Наверняка по СП считается, т.е. просто вычисляется способность по моменту, и потом складируется со способностью по N.
Вот вечно пыльным мешком из-за угла...и что я теперь полезу рыться в знаках?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 19:31
#146
eilukha
Утро вечера мудренее.
- поди ка разберись там, сечение несим., сжатие внецентр. В калькуляторе должно быть правило знаков.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 20:57
#147
Старый Дилетант
Дилетант
Для плиты точечно опертой на колонну одного наклонного сечения мало.
У средней (прямоугольной) колонны призма имеет 4 боковых грани.
У крайней - 3 грани.
У угловой - 2 грани.
При действии момента при достижении на одной грани напряжения равного пределу прочности на растяжение разрушения не произойдет - соседние грани будут удерживать призму.
Поэтому, скорее всего, и располовинивают момент.
Представлять продавливание через срез глупо ровно настолько, насколько глупо, например, считать угловые швы на условный срез.
По крайней мере, вычислять момент инерции ломаной линии проще, чем момент инерции поверхности или фигуры, состоящей из трапеций.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.02.2022 в 21:27.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 21:30
#148
mainevent100
мне кажется, будет без разницы, надо проверить
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 22:33
#149
eilukha
без разницы
- только для симметричных контуров.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.02.2022, 10:07
#150
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вот давнее событие. Судя по фото колонны пробили покрытие по нормальному сечению. Было еще фото, не нашел, там покрытие зависло на периметральных стенах, колонны пробили покрытие аналогично, причина была - снег в большую кучу трактором сдвинули.
Название: обрушение покрытия подземного паркинга.png
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.02.2022, 10:16
#151
eilukha
- тогда не было бы столько обломков. Странно, что продольная арматура на колоннах не повисла.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.02.2022, 11:14
#152
Boris_1
ПГС
Спасибо за фото. Это как же обстоятельства так сошлись?
Вообще странно, когда покрытия, предполагающие проезд тяжелой техники, проектируют без капителей.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.02.2022, 11:22
#153
eilukha
- шахматное загружение? - не слышали, ещё у виска покрутят, типа в СП не паписано.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.02.2022, 12:44
#154
Boris_1
ПГС
Сколько раз не просчитывал, эффект был заметен только в одном случае, когда времянка сопоставима или больше постоянной нагрузки. Но стоит оговорить, что при этом сетка колонн составляла 6х6м...7х7м.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.02.2022, 13:25
#155
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Думаю если бы наклонная, то на колоннах ошметки перекрытия остались, были и такие фото в сети. А обломки верхняя продольная арматура вполне себе организует.
это да, тут с капителью полметра получается
в СП написано, что надо учесть неблагоприятное загружение. А если посмотреть руководство по безбалочным, то там и полосовая и шахматная и указание о действительном характере нагрузки.
В паркинге в проезде пролеты делаем 7,2+- м иначе с разворотом машин плохо.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.02.2022, 13:51
#156
eilukha
- заметен на чём? На продавливании или на продольном армировании?
eilukha вне форума
Непрочитано 18.02.2022, 14:01
#157
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- шахматное загружение? ...
Случаи ВСЕВОЗМОЖНЫХ вариантов "загружения" от сумасбродов в СП не рассматриваются. Они лишь в Вашем "карасевом" воображении. Шахматный ракетный обстрел скоро приснится тебе... В руководстве написано о конкретных случаях, а не всуе.
Судя по тому, как синхронно-красиво облезло все, дело было на в шахматах/шашках/домино, а в СИСТЕМНОЙ фатале-ерроре. Или проморозили бетон, что менее всего, или как-то не так заармировали эфти зоны у/над колоннами.
Так-то и колонны толстые при своем шаге.
А может плита тупо тонковатая.
Насчет "КАК-ТАК без капителей???" - капители тоже не помогут, если неправЕльно законструировать. И вообще странно связывать "проезд ТТ" с капительностью/безкапительностью. Можно и ригель. Можно и плоскую толстую. И т.д. и т.п.
Расчетом обосновывается, а не верой в тараканов.
Вкратце - дело не в том, что СИСТЕМА не та, а в том, что где-то ОШИБОЧКА вышла. И уж точно не в "куче снега". Снег бы прорвал, если на всю площадь со всего горда свезли. И с капителями даже.
А от локальной горки провалился бы один пролет.
Понарассуждали тут панимаш
Вот такие гадания по фото с уклоном к своим любимым тараканам и укрепляют этих самых тараканов в тех же головах плюс в юных слушателях.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 18.02.2022 в 16:34.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.02.2022, 14:31
#158
eilukha
- Ильнур, а это за печку замести?
Ну ясен пень, что армировать нужно
- в т. ч. поперечкой по периметру ступеньки, чтобы нашлёпку не оторвало от плиты.
Последний раз редактировалось eilukha, 18.02.2022 в 15:03.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.02.2022, 14:57
#159
Boris_1
ПГС
На продольном армировании плиты. На армировании колонн.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.02.2022, 15:02
#160
eilukha
На продавливание может быть сильнее влияние.
eilukha вне форума
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
Вопрос по изготовлению монолитного душевого поддона из бетона x-jek Прочее. Архитектура и строительство 6 04.04.2011 16:44
