Челябинск->Москва<->Бомбей
Отвечу сам себе: дела не очень.
Экспортировать - экспортирует. Геометрия передается, шарниры, связи, элементы бьются. О грустном: прокатные сечения переходят параметрическими, распределенная нагрузка не перешла, сосредоточенная в узлах перешла, сосредоточенная на стержнях - нет. До связи Теклы с Роботом еще далеко! Обратный путь из Скада в Теклу не понял существует или нет. Не тянет что-т до заявленного "обмена данными". Последний раз редактировалось Zezza, 10.02.2014 в 14:29. |
г.Н.Новгород
Импорт есть. Экспорт, равно как и расчеты с вантами думаю либо ляп, либо ограничения демки... Так что это точно не проблема.
Еще из нововведений. Добавили пульсацию по СП, удобно вынесли кнопки выделения горизонтальных/вертикальных элементов |
град Воронеж
Мне кажется это демо режим не позволяет. У меня импорт прошел, но сохранять не дает - деморежим.
С уважением, yarrus77 |
Просьба -
Файлы Форума (из старого Форума, с расширением *****.OPR) - закидываются-открываются в новом SCAD 21.1 ? Попробуйте кто-нибудь протестировать-проэкспериментировать, и будьте любезны отпишитесь здесь
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Сижу-туплю... для тех кто в танке можно ещё раз - что с презентационной графикой?
Опытным путем - в демо сохраняет, если не более 100 узлов схема.
И вроде бы как откат нормально работает! Не знаю, такой проблемы не наблюдается. ----- добавлено через 21 сек. ----- Она утонула.
Arikaikai, выгрузка в dxf с включенными сечениями возможна? Ну т.е. "в теле". Не стержневая модель а именно с подобранными сечениями?
Arikaikai, да я тоже вот с демкой ковыряюсь....
Открываются. На одном очень древнем файле заругался - "повреждены блоки", файл открылся.
Ярослав,
Спасибо !
Судя по всему HASP всё равно.
град Воронеж
на РСУ ругается в каждой схеме, файлов 10 проверил.
Сетку разбивает в разы быстрее, по качеству не хуже старой версии, у меня в рассмотренной модели даже по-лучше вышло PS офигеть, у меня схема которая билась порядка часа, за 7-11 сделалась ![]()
Инженер-конструктор Регистрация: 25.02.2008
Новых типов элементов вроде как не добавилось. Цитата:
С печатью вообще беда. - Цвет изополей на печати зависит от цвета фона экрана. Он с ними как-то смешивается... - Конечноэлементная сетка при печати изополей еле-еле пропечатывается (и это после такой большой работы над графикой программы?) - Как уже писал оси печатаются назначенным цветом, а не черным как в 11.5. Так что если они светло-зеленые при работе на черном фоне, тогда на белой бумаге их еле видно... Та же петрушка и со значениями усилий и перемещений, но тут всё не хуже, чем было раньше (а для нового СКАДА и это уже хорошо ![]() - Там где раньше писалось "Комбинация 1 ((L1)*0.9+ ... " и т.д. Теперь почему-то пишется "Загружение 8 "С1 - (L1)*0.9 ..." и т.д. Откуда Загружение 8? У меня в этой схемке и вместе с комбинациями столько не наберется. В общем уже подумываю перебираться окончательно на Лиру-САПР. Даже не потому что сейчас 21.1 сырая, баги исправят я думаю довольно скоро, а вот веры в то, что есть среди разработчиков люди, которые видят, что нужно пользователям и самое главное, хотят что-то для пользователей сделать, уже, к сожалению, нет. Отсутствие кардинально нового объясняют намерением оставить всё привычное хорошее, так зачем тогда убирать привычные и нужные инструменты не предоставив полноценной замены? Странно всё это. 4 года ждали и вот дождались... |
кондуктор Регистрация: 25.02.2009
неужели нагрузки снова можно задавать только после генерации сетки? я не знаю как выразить свои эмоции по этому поводу
а, нет. часть нагрузок можно задавать, но хотелось бы, чтобы можно было задать, например, ветер Последний раз редактировалось ratkill, 10.02.2014 в 16:17. |
Помогите разобраться с опорными раскосами в Scad office 10.3 | xdimonx | Расчетные программы | 8 | 26.05.2023 15:09 |
Где найти книгу (скачать или купить) Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А. и др. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD? | Сергей О. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 04.10.2010 16:43 |
Не идёт SCAD Office 11 после установки КОМПАС-3D V8 | EUGENYI | SCAD | 2 | 07.05.2010 14:08 |
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) | Тёркин | SCAD | 15 | 02.09.2005 10:59 |
