Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Думается многие из нас прошли через "но это же шарнир какой там момент в узле"
![]() offtop: Но тем ребятам в итоге нечем помочь.. грин бук с Москалевым, 2.440-2 в.1 с мкэ анализом и графические пояснения им не почем, ШАРИНИР и вы все врети Цитата:
Последний раз редактировалось slava_lex, 15.12.2018 в 17:02. |
Україна, Львів
Дело в том что наличие, или отсутствие у меня понимания не влияет на наличие, или отсутствие кручения.
![]() И также нерасчет мной кручения по формуле СП вовсе не означает, что я могу себе позволить его игнорировать вовсе. Как поступаю - написал. И мои последующие посты относятся именно к практическому аспекту вопроса. Да, я не осилил теорию кручени ятонкостенных стержней. Даже и не пробовал. И не буду пока ![]() Кстати, подмечу: вот 5 минут назад посмотрел СП 2017 года, даже не СП, проект. И заметил вот такое (см. рисунок). Ну вот поясните мне, вот что это? Зачему? Как это понимать? И такого в нормах новых появляется целая куча. Возможно то же можно утверждать про учет бимоментов: оно то где то актуально, но е разжевано ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]() Получается ![]() |
Тогда вообще не понятно, каком на основании
Лира требует задания в узле еще оного вида связей - запрет/свобода депланации в узле. Цитата:
В работах Власова изложен принцип, а в Лире этот принцип реализован для расчета тонкостенных стержней. В чем алогичность? К примеру, Бычков в своей книге привел примеры расчетов систем(рамы, многопролетные балки) на основе это принципа. Вы хотите сказать, что Бычкову можно верить, а Лире нельзя? Так это же элементарно проверяется на одних и тех же примерах. |
Україна, Львів
Мне число 300 нравится
![]() Цитата:
Ну, как бы представим себе, что нагрузка привела к пластике посередине пролета шарнирно опертой балки. Балка "потекла", прогиб нужно считать с учетом пластики. Вы как это себе представляете? Лично я бы не заморачивался. Другое дело неразрезная балка - там перераспределение моментов, там все путем |
Обязательно. Узлы "описываются" в любой, даже самой постой схеме. Не понял вопроса...В Лире, как я понял при поверхностном ознакомлении, есть даже возможность прямо вводить бимоментную нагрузку в узел. Не говоря уже об связях по всем степеням. Думаю, эксцентриситеты тоже. А что имел ввиду Разработчик под "углом" в узле, я не понял совершенно - ведь любой неудобный вектор может быть разложен на два обрабатываемых.
Я вообще не вижу проблем обычную балочную клетку доверить Лире в смысле учета кручения - там нет никаких вероятностей осложнения. Тутошние рассуждающие располагают достаточно глубоким пониманием предмета. Наоборот, удивляет Ваша боязнь - вроде Ваши знания позволяют правильно рассуждать. Может понимания мало? Или это нечто такого типа: Цитата:
Зачем придуриваться-то?
Воскресе |
А у себя в программе я не доделал только вывод результатов. Ну и тестирование выполнил взял пробы ![]() Цитата:
От блин, а у себя на сайте слоган повесил "Здесь учат понимать". Видимо менять придется, ну раз Ильнур сказал. Впрочем, не буду: учить понимать и понимать самому - вещи разные. А там, глядишь, объяснишь раз 10 и сам поймешь ![]() А как же закон перехода количества в качество или принцип перехода в "своё другое". Здесь они очень даже уместны. Ну, положим, однопролётной неразрезной балки не бывает, а так всё верно. Только вот уже для расчёта простой плоской рамы этих принципов маловато будет. |
В-общем, тема исчерпала себя. Ручной расчет на стесненное кручение - это копание колодца иголкой. Есть доступные КЭ-пакеты со стесненным кручением стержней, если очень надо. Но очень не надо - открытые сечения не крутим, для кручения применяем трубчатые. Уголок вообще не стесняется.
Таким образом, на практике проблема не существует. Существует другая актуальнейшая в смысле кручения проблема - а где вообще проверка на свободное кручение строительных профилей? В смысле практической методики?
Воскресе |
Україна, Львів
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
![]() ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 15.12.2018 в 19:50. |
Україна, Львів
Вы забыли написать "нормальные"
![]() А расчетчики его учитывали так, как написано, например, в пособии к стальному СНиПу для подкрановых балок: вместо считать страшные бимоменты принималось, что горизонтальную силу держить только верхняя полка. Потом суммировали напряжения. И все были счастливы. А для прогонов вообще ничего не считали и тоже были счастливы. А теперь их заставили считать! Ну и что здесь хорошего? Кстати вопрос можт кто знает: главные балки мостов, где мощные поперечные балки крепятся к продольным всегда на фрикционах считали с учетом кручения обусловленного поворотом опорного сечения второстепенной балки? ----- добавлено через ~3 мин. ----- К однопролетной балке вообще нет смысля применять понятие "неразрезная" или "разрезная". |
Это результат воспитания.
![]() IBZ Цитата:
![]() Если по делу, проблема такового рода: для трубы ладно/хорошо касательные вычислим по какой-нибудь такой формуле Бредта. А вот для двутавра/швеллера - как просто и быстро вычислить тау? Может есть некие простейшие методики? Только не надо вот начинать не в русле вопроса действовать начинать - надо просто изложить практическую методику. Это для начала. Как продолжение - сложить с тау от изгиба. ![]()
Воскресе |
![]() 1. Для инженеров, признающих необходимость считать на стесненное кручение: Открываем книгу Бычкова и читаем страницы 178-188 (параграфы 25-27) 2. Для инженеров, полагающей стесненное кручение ерундой, не стоящей их внимания: Открываем книгу Бычкова и читаем страницы 178-179. При этом пользуемся только формулами 209, 210 без последнего слагаемого и читаем начало страницы 180, начиная со слов "Кроме того ... Да, забыл: в каческве Mкр принимается значение, взятое впрямую из программного или ручного расчёта. "Ну, так как-то". "Я понятно объясняю?" (c) ![]() |
М-дя...это скока надо употребить, чтобы свободное со стесненным попутать?
![]() Читай повторно вопрос на п.150.
Воскресе |
Мда, не знать что свободное кручение в строительных конструкциях практически не существует, а представляет собой неотъемлемую часть стесненного ... Только свободное (чистое) кручение и останется если не учитывать параметры Bx и Mw. Да откройте, наконец, любой учебник по сопромату. Впрочем, надоело: решайте "актуальнейшую проблему" без меня.
Я к слову знаю как тау при свободном для открытых легко вычислить. Мне хотелось Вас проверить на вшивость.
Воскресе |
Україна, Львів
Я вот вернусь к первому посту этой темы. Вот топикстартер говорит об эксцентриситете который обязательно должен крутить балку. А разве не проще было бы убрать этот эксцентриситет расчитав (подобрав, проверив) как сжато-изгибаемый, а не центрально-сжатый элемент опорную стойку (см. рисунок). Ведь для того мы и инженерами зовемся, не? Что, вся наша сущность заключается в правильном подставлении чисел в формулы норм? Вот появилась формула новая в нормах - все куча народу утешились, как будто не знаю какое счастье их постигло. Начали считать сразу, как дети малые! Эксперты наверно сразу щекки надувать стали: "а на стесненное кручение проверяли?! Нет?! Нахееер!"
![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 15.12.2018 в 22:42. |
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
На каком расстоянии от газовых труб можно расположить щит с автоматикой узла учета газа? | Дмитрий`kip | Инженерные сети | 4 | 23.11.2011 11:58 |
Необходимость внутреннего пожаротушения. | Route | Инженерные сети | 11 | 20.07.2011 15:26 |
Проект тепло и водоснабжения без узлов учета | Master D | Водоснабжение и водоотведение | 23 | 09.07.2010 06:49 |
