сборка больших схем в SCAD - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > сборка больших схем в SCAD
Непрочитано 26.05.2004, 12:03
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Хотелось бы узнать (и поделиться своим опытом тоже) кто как собирает большие схемы в СКАДе (например многоэтажное здание). Имеется ввиду используете ли ВЫ какие-то другие программы для предварительной сборки...
Мой алгоритм такой:
1. Делаю в 3Д !!стержнями!! и 3ДФАЙСАМИ(для контроля схемы больше ни для чего...) в автокаде схему... стены, плиты, ростверки, сваи...
2. Экспортирую в DXF...
3. DXF -> SCAD
4. А дальше "руками"(не аутоматично, как в Форуме, кнопочку нажал и готово) триангулирую схему. Ну затем ее считаем
Непрочитано 18.02.2006, 18:55
#141
maestro
проектировщик
Украина
p_sh
Знаете- никогда не задумывался над этим. При случае спрошу, но дкмается для стен величина случайного эксцентриситета не должна играть существенной роли.
maestro вне форума
Непрочитано 20.02.2006, 13:30 большие схемы
#142
Борик
не хотел создавать отдельную тему, а поэтому написал сюда.
занимаюсь расчетом жб здания в Скаде, пока создал только модель без нагрузок, постельпока поставил от фонаря так как данных еще нет.
Собирал здание следующим образом:
создал генерацией сетки произвольной формы на плоскости отдельно каждое перекрытие,
и стены отдельно по каждой оси, сохраняя как подсхемы
потом в режиме сборки все собрал.
назначил все плиты ел-нт 20,
стены - 30
присоединил существующие узлы к граням елементов,
у колон сетку на более мелкую пока не разбивал
просьба оценить даное творение
[ATTACH]1140431423.rar[/ATTACH]
хотелось бы услышать мнения наших гуру
Непрочитано 20.02.2006, 14:01 Re: большие схемы
#143
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Борик
стены - 30
считать пробовали?
рекомендации таковы:
1. закрепить схему от горизонтального смещения.
2. всем элементы должны иметь 6 степеней свободы, работа элементов с меньшим колл-вом степеней свободы моделируется: вводом шарниров, закреплениями, объединениями перемещений
а так красиво., но достаточно точного решения с такой схемы не получить (кроме пожалуй форм колебаний), необходимо вводить области уточнения решения
p_sh вне форума
Непрочитано 20.02.2006, 14:35 Re: большие схемы
#144
Борик
Сообщение от p_sh
это я в курсе, просто еще не сделал
Сообщение от p_sh
2. всем элементы должны иметь 6 степеней свободы, работа элементов с меньшим колл-вом степеней свободы моделируется: вводом шарниров, закреплениями, объединениями перемещений.
а вот здесь не совсем понял, это для всех стержней? или для ФП
по поводу объединений перемещений, еще не до конца разобрался(не дочитал ветки по теме)
уточнение еще впереди
спасибо большое за участие,
вопросы уверен еще будут
Непрочитано 20.02.2006, 16:54 сборка
#145
Борик
пробовал считать(понял вашу улыбку)
загогулину (все стены были заданы как балка-стенка, в том числе и в плоскости уоз) нашел и исправил, просто раньше работал только со стержнями, и с пластинами вот только ознакамливаюсь
уже считает, но не без проблем
Непрочитано 01.03.2006, 20:37 Прошу помочь разобраться с определением к-тов постели.
#146
yurkov_v
Строительное проектирование
Пятигорск
При определении к-тов постели возникли определенные трудности, прошу помочь разобраться.
Как учесть два состояния основания фундамента: - плоская деформация (стадия строительства и непосредственно после неё) и упругая работа (эксплуатация)? Насколько я понимаю в состоянии плоской деформации нужно учитывать только постоянные и длительно действующие нагрузки, при этом к-ты постели вычисляются по модулю деформации. При упругой же работе, учитываются все возможные сочетания нагрузок, включая кратковременные и динамические, но к-ты постели вычисляются по модулю упругости. Если это не так прошу поправить. Выполнил при помощи « КРОССа» расчет С1 (Винклеровского) к-та постели, как определить С2 (то что добавил П. Л. Пастернак) и нужен ли он вообще. Опять же « КРОСС» учитывает одновременно и модуль деформации и модуль упругости, для какого состояния получаются к-ты постели?
И ещё, требуется ли учитывать работу основания за пределами фундамента и определять все тот же С2 при определении к-ты постели вручную – через расчет осадки, если да, то как его вычислить для двух состояний?
yurkov_v вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 22:12
#147
p_sh
новичок
Ярославль
ознакомтесь с предшествующими мыслями
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1014
с поста 47.
Вопрос следует безусловно развивать, не бросайте тему.
p_sh вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 15:58
#148
карандаш
Здравствуйте, у меня такой вопрос:
Позволяет ли AUTOCAD превращать "область" (прямоугольник с прямоугольным отверстием) в нечто такое, что можно было бы экспортировать в FORUM(предварительно сохранив в dxf), да так, чтоб тот, в свою очередь, распознал это как перекрытие с отверстием.
карандаш вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 16:07
#149
Regby
р. Татарстан
карандаш, оригинальный вопрос
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 16:22
#150
карандаш
Есть вариант : набрать перекрытие с отверстием с помощью 4ёх 3dface' ов
Но как быть если отверстий много?
Приложение для редактирования стен и перекрытий КОНСУЛ не очень удобное
карандаш вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 11:43
#151
Xander
Уважаемые участники форума!
Можее подсказать, есть ли еще какие либо вспомогательные программы под ACAD для создания конечно-элементной сетки?
В даунлоаде нашел SACDFACE - создает 3D Face из пересечений отезков (dwg.ru/dnl/5378).
Также есть вопрос - Лира почему то при импорте схемы из поэтажных планов разбивает сетку не парллельную осям схемы (Лира 9.6 R2).
Тип файла: zip Тест1.zip (13.1 Кб, 135 просмотров)
Xander вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 18:23
#152
Дрюха
Инженер-конструктор
Если у Вас схема круглого очертания, то такие ситуации возможны
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 13:08
#153
Xander
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Схема не вся круглая Там прямоугольник + круг, причем прямоугольник по площади больше, схема в dxf ориентирована перпендикулярно, начало отсчета углов в dxf не менялось - то есть все вроде стандартно.
На лировском форуме тоже задал это вопрос, но там все тихо.
И как заранее можно знать в каком направлении будет идти разбивка? Может это зависит от того каких стен (отрезки в dxf) и под какими углами в схеме больше? Наверное это только сами лировцы знают.
Xander вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 19:12
#154
Дрюха
Инженер-конструктор
я сам сталкивался с ситуациями, когда часть схемы круглая. Вообще, я предпочитаю создавать схему не в SCADе, а в AutoCAD, поэтому на данном этапе времени эта проблема у меня отпала сама собой
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 21:53
#155
Xander
Нет это понятно что все далеко не всегда прямоугольное и простое в плане геометрии
У меня нет опыта. Всего 3 раза составлял достаточно большие схемы (для меня большие) 1 раз жилой дом 3 секции 6эт с подземной автостоянкой, 2 раз часть схемы для проверки расчетов, сейчас 3 раз.
1 раз ACAD->Мономах->Лира
2 раз в Лире
Сейчас решил в ACAD'e составлять, из арх. планов получаю стены, балки, перекрытия, отверстия -> разбиваю перекрытие с учетом стен и проемов(сетка линий далее 3D Face по перекрестьям сетки) -> разбиваю стены в соотв с разбивкой перекрытия (полилиния с вершинами в гранях 3D Face перекрытия в местах стен -> Выдавливаю 3D Mesh из полилинии -> Разбиваю на 3D Face)
Подскажите пожалуйств свои приемы
Тип файла: rar Схема тип.rar (287.0 Кб, 140 просмотров)
Последний раз редактировалось Xander, 26.02.2010 в 22:20. Причина: Добавил свой пример создания схемы в ACAD'e
Xander вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 17:09
#156
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Xander Посмотреть сообщение
3D грани, линии, лисп ScadFace( есть в дауне). Больше мне ничего не надо
Дрюха вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 18:07
#157
Xander
У меня так медленно выходит (понимаю конечно что на это мне можно ответить)... но наверняка ведь есть что то еще.
А вы стены разбиваете равнмерно по длине и высоте и отдельно перекрытия равномерно и потом стыкуете (размеры элементов одинаковые, но в местах стыков и проемов будет сбивка), или разбиваете перекрытие соразмерно размерам и расположению стен, а стены соразмерно разбивке перекрытия и проемам в перекрытии/в стенах (тогда размеры элементов будут разные) ?
Xander вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 19:30
#158
Дрюха
Инженер-конструктор
Лира не Микрофе, размеры КЭ стен и перекрытий (по крайней мере, в узлах сопряжения) разными быть не могут...
Дрюха вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 22:36
#159
mmn324
del
Последний раз редактировалось mmn324, 07.12.2010 в 12:10.
mmn324 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 23:27
#160
Regby
р. Татарстан
Народ, а сторонних мешеров способных красиво делать сетку для SCAD или Лира не выпустили еще?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
