Украина, Запорожье
Схема урезана до 2х грузов для простоты
В точки А силы F передаются в полном объеме вместе с направлением этих сил. Так? Тогда при равных размерах плеч крестовины это дело уравновешено. И не имеет значения размер L смещения ЦТ отдельного груза от оси его подвешивания на крестовину (да и направление смещения тоже)/ ТС, вам достаточно будет такого простейшего объяснения? |
При жесткой заделке будет передаваться момент. Тогда положение отдельного груза будет влиять. |
Украина, Запорожье
конечно. Только вот по начальным условиям грузы подвешены к крестовине именно шарнирно, потому что иначе их никак нельзя стабилизировать так, чтобы при вращении крестовины они оставались в неизменном положении (правая сторона тяжелее левой). А если жесткая заделка, то крестовина провернется по час стрелке, покачается и остановится.
----- добавлено через ~15 мин. ----- vn, ну те томите уже людей. Сообщите, что за журнал-то это дело опубликовал. Страна должна знать своих героев, те более, что судя по описанию в статье, двигатель можно свободно приспособить, например в существующие троллейбусы. Всего-то делов снять троллеи а на вход кинуть провода от генератора. Это же насколько удешевится себестоимость электротранспорта! А лишних пару тонн груза там вполне можно разместить. Да и как стационарный генератор для частного пользования - самое оно. Поставил в подвале и кладешь с прибором на рост тарифов. Да что там, можно заключить договор на поставку электроэнергии в сеть, пусть еще и деньги платит энергопоставляющая компания! Тут уже можно спокойно строить гигаваттные установки, главное подвал поглубже, чтобы спрятать это дело, а то сосед перехватит идею ![]() ----- добавлено через ~17 мин. ----- а то, понимаешь, люди токамаки все пытаются запилить, а тут такое! |
Силы слева и справа одинаковы, а плечи разные. Как же они уравновешиваются?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Да пишите сами заявки на патент! Идея всем понятна. Кто первый запатентует, тот и денег гору заработает. А рекламировать журнал и автора сомнительной идеи у меня нет никакого желания! ----- добавлено через ~9 мин. ----- Верно , центр масс смещен, но не постоянен, при повороте крестовины это смещение изменяется от мин до мах, но никогда не равно 0. |
Украина, Запорожье
Та шо вы говорите!Offtop: Черта лысого, моделировал я это дело уже в инвенторе. Он постоянен (смещение т.е.). Вот формулу выводить не буду, т.к. все равно смысла нет - ну и что что есть мещение - оно только создает изгибающий момент в стойке, на которой подвешена крестовина. И что? просто если стойка не заделана в основание, а стоит на нем свободно и имеет недостаточную ширину - вся конструкция благополучно упадет.
ничего подобного. Внимательно почитайте пост №141 и схемку там же так же внимательно изучите. Сразу поймете, что плечи там одинаковые. Это только кажется что смещение цт отдельного груза от его точки подвеса создает дополнительную разницу длин плеч крестовины - система стабилизации множит это смещение на ноль. Ага, золотую медаль специальной олимпиады. |
Мне сосед по даче предлагает использовать 4 бетонных фундаментных блока , что много лет без дела лежат.
Швеллеры №20 10 м свои обещал пожертвовать. Все остальное пополам. Но это утопия или дорогостоящая афера! Нужна маленькая моделька с маленькими подшипниками, с маленькими грузиками, с зубчатыми колесиками, с зубчатыми ремнями вместо звездочек и цепей. Чтобы не было "мучительно больно" за напрасно потраченное время и деньги! ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ну да, а может и Нобелевскую отвалят! |
За 10000 рублей готов собрать модель. Подпишу отказ от любых имущественных прав на механизм. Естественно, от вас чертеж. Реквизиты для оплаты предоставлю по запросу. |
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
А далее деталируй, изготовляй и испытывай и патентуй . Дорогу на Б. Дорогомиловскуюзнаешь. Идею ты бесплатно получил, вот и думай, что дальше делать. А на мне что-то заработать - дело гиблое ![]() |
Украина, Запорожье
ну уже пол-дела сделано!
Графически доказано. См. №141 Вот думаю... может демпингануть Солидворкера и предложить за 9000 ![]() ![]() Последний раз редактировалось Дмитрий Юпатов, 11.04.2016 в 12:01. |
Украина, Запорожье
----- добавлено через ~3 мин. ----- Вот я не просто так про конструктор написал - там ничего не надо выпиливать/сверлить/резать. Из готовых планок собираете на метизах (в комплекте идут, естественно) и сразу все поймете. В крайнем случае, если жалко денег на конструктор - спросите его у знакомых, наверняка найдутся такие. Попросите на 1 вечер, больше не нужно. Или прямо в гостях это дело скрутите |
В таких делах нужна полная точность. А то я сделаю, а ты скажешь, что я что-то неправильно интерпретировал. Согласен на 8000 рублей. |
Торопись, а то с Украины из Запорожья тему перехватят ![]() |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вот видите! Моя знакомая в таких случаях говорит: " Как до дела, так сразу из кустов!" |
Я ни на что не намекаю, но уже 150 постов не допроситься не то что чертежей, а даже ссылки на первоисточник.
Использование цвета при выводе документации на печать | Stayer-47 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 24.12.2015 18:05 |
Расчет расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания | xammep | Архитектура | 3 | 01.07.2014 06:54 |
как от расхода тепловой энергии перейти к расходу воды и энергии на ее подогрев | Fool | Отопление | 9 | 23.09.2011 13:36 |
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка | ValenDz | Архитектура | 13 | 27.02.2011 13:42 |
Использование шахтных вод для получения энергии методом теплообмена. | Pavel Samofalov | Отопление | 53 | 05.01.2009 11:10 |
