kp+, поддержу, не работает Atable на 64-битный 2010 Акад под 64-битной Win7.
Robot и Хобот |
и, видимо, работать не будет((( А жаль. если придется работать под Акад 2010-64, будет недоставать этой проги - даже в этой версии родные таблицы далеки от уровня, заданного Atable.
Это примерно как отдать на свалку старый "мерс" по причине полного отсутствия запчастей, и пересесть на новый, сверкающий Lanos ![]() |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Попробывал поставить АТабле на Акад2008 русский. Так как у меня нет админских прав, выбрал "тихую" инсталяцию (как я понял она именно для этого и нужна??). Запускаю Акад, ввожу комаду alxdat, выдает критическую ошибку(см. картинку) и Акад закрывается.
Добавление, попробывал установить, без всяких тихих инсталяций, как не странно, установилось без проблем и даже не сказло что у меня нет админских прав. Только на результат это не повлияло, таже фатальная ошибка. Последний раз редактировалось Astartes, 14.05.2010 в 11:13. |
Проектирование Регистрация: 14.09.2007
Киев
Думаю это возможно. Но сначала надо получить формулу для поля (в окне редактирования ПОЛЯ). Потом уже ее вставлять в через CTRL+C/ CTRL+V в ячейку Atable. С названием подшивки попробовать не могу (не пользуюсь подшивками), а вот ссылка на содержимое м-текста вставилась без проблем (правда изменяеться только после регенерации или сохранения чертежа))).
нефтепереработка Регистрация: 17.11.2009
Мозырь, Республика Беларусь
casaatik,
у меня таким образом получается вставить поле с содержимым м-текста, д-текста координатами отрезков и т.д. А вот с подшивками не работает. Рисует #### как будто лист не принадлежит никакой подшивке. |
Киев
Будет ли Atable для 64bit версий Автокада? Возможно платные варианты......? и для 32bit для версии 2012? Очень полезная и удобная вещь + прост в создании своих шаблонов таблиц (файл шапки нарисовал, xml файлик отредактировал и пользуйся).
Заранее спасибо! |
инженер-электрик Регистрация: 21.10.2010
Краснодар
В чем собственно прелесть-то? Функционал ATABLE, как я посмотрел, ничем не отличается от функционала простой таблицы автокада. Даже надежда на удобное редактирование границ не оправдалась. Плюс люди получают траблы с неименованными блоками. Ткните меня носом, что хорошего в ATABLE?
Кстати, можно вставить в ячейку блок? |
Киев
Например в нем можно создавать шаблоны своих таблиц, вот сдесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=806011&#post806011 я спрашивал как заблокировать изменение параметров ячейки, ответа нет....
Могу конечно согласится что простая банальная привычка плюс огромная куча шаблонов который придется создавать таблицами автокада заново если откажусь от Atable. Возможно причина в отсутствии знаний про возможности таблиц Автокада, но все же как-то криво они сделаны... |
Разработчик САПР Регистрация: 14.05.2004
Тюмень
2 casaatik
Весной я начал переписывать ATable под платформу x64, что привело к необходимости отказаться от обычного windows интерфейса в пользу интерфейса а-ля AutoCAD с редактированием ячеек в чертеже. Примерно половину переписал к августу и понял, что с переписыванием интерфейса "ухожу в дебри". И тут выпустили новый Delphi, который умеет компилировать под x64! Прямо сейчас занят настройкой виртуальной машины для среды разработки под x64. Если перекомпиляция сведется к банальной смене типов и некоторых функций, то x64 версия появится очень быстро. 2 angel-fear Если Вы привыкли работать с таблицами AutoCAD - рад за Вас. Лично мне "их" таблицы в печенках сидят. Именно поэтому пишу свой ATable. В нем есть ряд преимуществ:
Собственно и все. |
angel-fear, безымянные блоки не так уж безымянны
![]() Alxd, "траблЫ" иногда вылазят при копировании табличных блоков через буфер обмена, если в чертеже уже есть блоки с такими же именами. Или при копировании командой Copy в пределах одного чертежа. |
Краснодар
Вот если бы она справлялась с этим:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72952 цены бы ей не было! ) Alxd, я нисколько не преуменьшаю Ваших трудов, просто хотелось разобраться в плюсах. Таблицы автокада, конечно, противный инструмент, но все же многое может (туда бы еще простейшее програмирование хотя бы условие и цикл...), но есть же еще таблицы СПДС ) Все-таки можно вставить в ячейку ATable блок или нет? |
Тюмень
Появился ATable for AutoCAD 2012 x64 only (beta)
Киев
Alxd, очень довольны и полным ходом используем ATable под AutoCAD 2012 x64 за что Огромное спасибо!
Но вот atableG2G и AlxdImportATable6 не работает в ATable под AutoCAD 2012 x64 only. В меню "таблица" не появляются пункты Импорт ручной таблицы и Импорт таблицы версии 6. Autocad 2012 64 bit, Windows 7 |
