Расчет узлов КМ помощью Idea Statica. Есть ли опыт использования? - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет узлов КМ помощью Idea Statica. Есть ли опыт использования?
Непрочитано 04.04.2017, 09:06
George_D
Добрый день , коллеги, прошу поделиться опытом использования программы Idea Statica, в частности для расчета узлов металлических конструкций.
Увидел презентацию на Autodesk University 2016, честно говоря заявленные возможности впечатлили(например экспорт и расчет узлов из Advanced Steel).
Просто в моем отделе МК вопрос правильного расчета узлов стоит крайне остро, и является причиной постоянных споров, да и на форуме я заметил большое количество тем.
Реально ли заменить данной программой серьезные и сложные CAE комплексы(Ansys, Nastran и т.д) и стоит ли продавливать ее покупку у руководства?
Сам пока использую триальную версию, нашел на сайте Idea.
Для любознательных :
https://www.youtube.com/watch?v=Yo431UAseDA&feature=youtu.be
Непрочитано 16.08.2021, 16:52
#141
MATPOCK_INN
Сообщение от rus8585 Посмотреть сообщение
Всем доброе утро, люди подскажите по поводу устойчивости, что делать с замкнутыми профилями, считаю вручную трубу 180х6, прикладываю 72 тонны сжатие, получаю коэффициент использования 0,72.
Решил проверить узел в idea statica, по устойчивости 5,58, а должно быть не меньше 15, судя по теории. Вопрос как быть?
Ничего не должно, 15 - это просто граничный коэффициент, который говорит о необходимости учёта эффектов второго порядка. Не стоит сравнивать каждый КЗУ в расчётах устойчивости узлов с 15. Меньше 15 =/= "Не проходит". Меньше 15 = результаты расчёта узла на прочность будут не совсем достоверны. И то, если этот КЗУ прослеживается в общей форме потери устойчивости, а не локально.
MATPOCK_INN вне форума
Непрочитано 01.09.2021, 15:57
#142
Ziabz
Если углубляться, оценивает все равно инженер.
Ссылаясь на Еврокод, это возможно. =)
Последний раз редактировалось Ziabz, 01.09.2021 в 16:12.
Ziabz вне форума
Непрочитано 02.12.2021, 07:17
#143
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Не понимаю, как сделать так, чтобы эти пластины были различные, и соединение было бы сварным. Если ставлю сварное, то остается только одна пластина.
По сути, это узел опирания колонны на винтовую сваю.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 02.12.2021 в 08:07.
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 02.12.2021, 10:15
#144
Shtirlic
инженер
Калининград
Сделать пластинки не одной, а двумя разными операциями
Shtirlic вне форума
Непрочитано 02.12.2021, 12:14
#145
DarKxXxLorD
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
А как это вообще делается?
Ну я дважды применил "операция" на выделяя один, потом второй объект.
Как видите, я не могу соединить одну пластину к другой, они как бы часть объекта В1 или В2.
Непрочитано 02.12.2021, 14:12
#146
Shtirlic
инженер
Калининград
Другие операции использовать. Может и стыком можно, но я большей частью пользуюсь более универсальными операциями. Задаете две пластины, подрезаете профиля, свариваете пластины. Как-то так
Shtirlic вне форума
Непрочитано 02.12.2021, 15:05
#147
DarKxXxLorD
Это то и не выходит. Как можно добавить пластину, как ее потом спозиционировать к элементу?
Я поначалу думал, что это невозможно, что можно пользоваться только стандартным набором, и изменять его.
Непрочитано 02.12.2021, 16:30
2 | #148
Shtirlic
инженер
Калининград
Операция stiffening plate, 4 строка 2 столбец.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 03.12.2021, 07:44
#149
DarKxXxLorD
Спасибо, все получилось на этот раз!
delete, разобрался.
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 16.12.2021 в 12:58.
Непрочитано 07.08.2022, 16:51
#150
Paul Ground
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Ну тут 2 варианта:
1. Я там вопросы выше писал. Если на основе них с узлом поработать, то можно понять в чем дело
2. Косяк в программе
1. Я там вопросы выше писал. Если на основе них с узлом поработать, то можно понять в чем дело:
1. необходимо закрепление проверить. Если взглянуть на закрепление пластин, то при отображении деформированной схемы край элемента, который не является в модели опорным будет падать (т.е по идее она у Sergey02 задана как консоль)
2. Косяк в программе - тут вопрос более сложный. Похоже программа учитывает жёсткость пластин, если обеим пластинам задать толщину 30 мм, то при катете 6 мм будет коэффициент порядка 540% (т.е. близок к прочности шва в 582,12 кН). А толщины 6 мм и 10 мм, видимо, маловато и при растяжении нагрузкой 100 кН их эксцентриситета в 8 мм (расстояние между листами) достаточно, чтобы спровоцировать кручение в соединении (поэтому коэффициент прочности по нагрузке ниже даже чем прочность на разрыв листа толщиной 6 мм и составляет 310.9% (310,9 кН в данной задаче), вместо 470,7кН (для С245)).
Простое соединение оказывается не таким уж и простым.
Paul Ground вне форума
Непрочитано 04.09.2022, 20:20
1 | #151
Сет
Недавно наткнулся на эту программу, изучаю возможности. В программе заявлен расчет по СП. Начал изучать. Расчет пластин явно не по СП, потому что критерием исчерпания несущей способности является уровень пластических деформаций. Но это-то ладно. Дают напряжения по пластинам - этого и хватит.
Решил посмотреть как считаются швы. Первое, что бросилось в глаза - шов проверяется не целиком, а наиболее нагруженная его часть. При этом уровень нагруженности шва определяется в рамках их метода расчета КМКЭ, а не как это принято в российской инженерной практике. Но вот расчет этого вот самого нагруженного участка шва расписывают прям по нормам СП. Думается мне, что это решение некорректное. Это псевдорасчет по российским нормам. Похоже на просто желание увеличить рынок сбыта за счет российских пользователей. Посчитал всякие простые узлы и где-то сварные швы в Idea Statica имеют КИ больше ручного расчета, а где-то меньше (что как раз и печально).
Тестовая задача, в которой Idea Statica говорит, что со швами все ОК, а вот ручной расчет говорит - не ОК. Общий вид узла в первом вложении. К двутавру 23К1 двусторонним швом приварена пластина 140х10. Катет шва 8 мм, электроды Э-50. Коэффициент условий работы 0,9. НА пластину действует изгибающий момент 7,5 кНм. Результат расчета программы во вложении 2, КИ=0,97.
Посчитаю напряжения в шве вручную.
G=M/W;
W=2*Bf*kf*Lw^2/6=2*0,7*8*(140-10)^2/6=31547 мм3.
G=7,5*10^6/31547=237,7 МПа.
Для вычисления КИ беру Rwf как в программе - 215,6 МПа.
КИ=G/(Rwf*Yc)=237,7/(215,6*0,9)=1,23.
Может быть там в рамках Еврокодов и все нормально, но к российским нормам программа совсем не адаптирована, несмотря на то, что расчет по СП заявлен.
ID:	249690  Нажмите на изображение для увеличения
Сет вне форума
Непрочитано 04.09.2022, 22:54
#152
dambra
Вам бы посоветовал вначале разобраться с конкретным типом рассчетов, а уж потом критикой.
Что толку сравнивать усреднённые значения M/W с рассчетом в нелинейной постановке и МКЭ. Кроме того существуют нормы расчетов по МКЭ. А вы сравнение делаете к простому усредненному значению.
dambra вне форума
Непрочитано 05.09.2022, 08:56
| 1 #153
Сет
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Что вы имеете ввиду?
Толк такой, что в программе заявлен расчет по СП. Однако простая, но точная ручная проверка швов показывает, что расчет не сходится с расчетом СП. Причем разница в КИ довольно существенная (0,97 против 1,23). И даже более того, если произвести расчет в Idea Statica в режиме определения несущей способности узла, то программа говорит, что до исчерпания его несущей способности нагрузку можно увеличить аж в 1,24 раза. В итоге имеем, что разрушающий момент по Idea Statica - 9,3 кНм. А если посчитаем вручную по СП, то предельный момент для данного узла - 6,12 кНм. Idea Statica здесь дает погрешность в 50% с расчетом СП.
Собственно то, что расчет швов идет не по СП видно уже из характера эпюры напряжений в швах. Например если считать шов на срез - в Idea Statica эпюра вдоль шва криволинейная, а по СП должна быть прямоугольная. Здесь просто методику из других норм решили натянуть на СП.
Сет вне форума
Непрочитано 05.09.2022, 09:32
#154
RsAs
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
- так и «должно» быть. Пластический и упругий моменты сопротивления (прямоугольника) отличаются ровно в 1,5 раза. Вот только кто разрешил учитывать пластику? А если разрешил, то где в СП указаны предельные пластические деформации для расчёта угловых сварных швов?
RsAs вне форума
Непрочитано 05.09.2022, 09:56
#155
dambra
Вы уверенны что разобрались с формулой? Метод напряжений в данном случае.
Название: Screenshot 2022-09-05 075248.jpg
dambra вне форума
Непрочитано 05.09.2022, 10:03
#156
румата
Это потому, что Idea Statica учитывет жесткость свариваемых элементов, а СП не учитывает. Там элементы принимаются абсолютно жесткими, что и дает такой запас.
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
В СП шов считается по среднему напряжению, а не по "упругому" напряжению в узловых точках. Поэтому пластика в СП учтена.
румата вне форума
Непрочитано 05.09.2022, 11:02
#157
Сет
Я пока что не понимаю о чем вы. Можете сделать ручной расчет данного узла по СП как это видится вам? Сравним.
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Так дело в том, что это расчет не в запас. Idea Statica завысила несущую способность сварных швов в данном узле на 50% по сравнению с СП.
Я не спорю, что в программе реализована хорошая модель для сварных швов с учетом всяческих нелинейных эффектов. Но это расчет не по СП и я такой расчет не смогу защитить в российской экспертизе. Собственно претензия в этом - в программе реализован псевдорасчет по СП.
Сет вне форума
Непрочитано 05.09.2022, 11:53
#158
RsAs
Тут можно спросить.
RsAs вне форума
Непрочитано 05.09.2022, 12:09
#159
румата
Имелось в виду - расчет по СП дает запас. А Idea Statica считает швы как есть. Кстати какое расчетное сопротивление шва использует Idea Statica - вычисленное по СП или равное сопротивлению свариваемого металла?
Можно и так сказать. Там длина шва не используется полностью при расчете шва. Проверка выполняется только на небольшом "кусочке" конечном элементе шва, что с физической точки более верно. особенно если учитывать жесткости свариваемых деталей.
румата вне форума
Непрочитано 05.09.2022, 12:34
#160
Сет
Если считать по СП, то расчетное сопротивление шва берется в зависимости от назначенной пользователем марки электрода. Это если выполнять проверку по металлу шва.
Думается мне, что по теоретическим предпосылкам, заложенным в расчет сварных швов по СП, расчет его части в принципе не имеет смысла. Как там в Еврокоде - не знаю, может у них анализ прочности кусочка шва вполне уместен.
Сет вне форума
Расчет бесфасоночных узлов ферм IBZ Металлические конструкции 17 30.12.2016 18:35
Маркировка узлов на монтажных схемах с помощью камер Advance Steel 2016 rymko2013 Advance Steel 10 27.11.2016 21:21
Есть ли у кого нибудь расчет металлической вышки вручную? Wind in my mind Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.11.2012 17:46
Какой документ регламентирует расчет спецификации стали на стадии КМ San987 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 14.07.2009 13:56
