Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино
Непрочитано 07.05.2017, 13:43
kruz
В Ленингадской области, точнее в Мурино (такое жилое гетто вблизи Петербурга)
7 мая, произошло обрушение строящейся школы на улице Новой, которая возводится между домом № 7 корпус 3 и домом № 7 корпус 4 в жилом комплексе "Новое Мурино". Судя по фотографиям очевидцев, рухнул целый этаж здания.
В ГУ МЧС подтвердили информацию об обрушении школы на улице Новой. "На место выехали спасатели", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Непрочитано 10.05.2017, 14:15
#141
Бахил
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
причем на некоторых фото четко видно место удара о колонны, где арматура оголена, в аккурат где-то в середине колонны
Это от удара о землю после падения. Балка на двух опорах загруженная собственным весом с коэф. динамичности около 6.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 14:23
#142
NOVICHEK
Кубань
это почему? удар идет изнутри колонны вывалились наружу, что не так? причем на некоторых фото четко видно место удара о колонны, где арматура оголена, в аккурат где-то в середине колонны
Вы думаете, что они ВСЕ до одной упали именно от удара??
Все фермы должны упасть и попасть сразу по двум колоннам, на которые опирались........
Это не место удара, а место перелома при падении.
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 14:24
#143
romabrew
Стеклоалюминий
Фотографии октября 2016 года. В таком виде спортзал простоял примерно до февраля. Зимой работы шли очень вяло. А потом как это принято стали гнать. Срок то до 1 сентября, а сдать надо еще раньше. Отсюда и сжатые сроки и скорее всего все эти "хвосты" по месту. Ну и все прочее, что случается когда сроки такие, лучше меня знаете. Расстреливать то может не проектировщиков надо.
ID:	187716  Нажмите на изображение для увеличения
romabrew вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 14:28
#144
NOVICHEK
Кубань
C чего бы им внутрь падать? Даже при параллельных поясах фермы видно, что начальный "распор" выпихивает колонну наружу, если в середине высота фермы больше, то это выпихивание станет еще больше. Ну а отскок ферм по любому вышибет колонну наружу
Если порвется нижний пояс на параллельной ферме(как на смоделированном видео), то ферма, при падении, потянет колонны во внутрь. А синхронный отскок и попадание по колонне это из разряда фантастики!
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 10.05.2017 в 14:33.
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 14:30
#145
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Но по факту пояса имеют уклон. По требованию норм уклон должен быть не менее 1/200 пролёта. По следу оставшемуся на стене видно каким был уклон.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 14:34
#146
Новичёк, вы бумажную полоску разрежьте посередине и попробуйте изобразить "обрыв" нижнего пояса. Увидите, что нижние концы уходят в стороны - создают распор.
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 10.05.2017 в 14:39.
Непрочитано 10.05.2017, 14:39
#147
NOVICHEK
Кубань
Я про это и говорю)) Что смоделированное видео не соответствует. У школы ферма с уклоном, на видео с параллельными поясами.
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 14:43
#148
mainevent100
Сообщение от romabrew Посмотреть сообщение
кого расстреливать - прокурор разберется, а пока всем участникам этого "объекта", наверно, не до сна..
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 14:44
#149
NOVICHEK
Кубань
Только в том случае, если длина верхнего и нижнего пояса будет одинаковая и нижний пояс изначально упирается в колонну. И нагрузка, которую может дать нижний пояс сильно меньше, чем от верхнего.
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 14:45
#150
gogaru
Расстрелять проектировщика.
Нет, отрубить руки. Да-да по самую голову.
А по факту - терроризм в чистом виде. Школу снести и построить заново. Так запроектировать и построить это же уметь надо. Конструктивных требований для людей вообще уже не существует. Отлетело все что можно, нигде не зацепилось. Могем.
gogaru вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 14:52
| 1 #151
Romegv
км
я тоже так думал. Но вп пояс имеет уклон. это четко видно, поэтому когда узел лопнул, пояс пошел вниз и толкнул колоны вбок.
Я все таки думаю, что дело в плите монолитной, видимо ее не было изначально, а как добавили, сразу стало надо усилить фермы, что и было сделано уголками.
Плита весит 0,15*2,75=0,41 т/м2 (плита 180 по 57-60 профлитсу), а снега в Питере 180/кг/см2. Но там где мешок, там перепад около 3 м (судя по ступеням пож лестницы), длина спортзала примерно 30 м, верхних участков примерно 12-15 м (по окнам), ширина по масштабу к длине около 18 м.
Соответсвенно мю получается 4 , а b примерно 9 м. Фермы по фоткам идут на расстояние 6 м от стен.
Соответственно снега приходит на ферму около 270 кг/м2.
Получается нагрузки от плиты стало больше почти в 1,5 раза, и решили усилить, возможно фланец либо не успели, либо забыли
Romegv вне форума
#152
vedinzhener
Орел
ну тогда я буду верить твоим честным словам, а не своим глазам(я про фото колонны наруже валяются или может это обман зрения)
vedinzhener вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 14:58
#153
NOVICHEK
Кубань
А не надо никому верить. И с чего ты решил, что это след именно от удара?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 14:59
1 | 1 #154
Cfytrr
Питер
Фермы остались параллельны и "вертикальны" до конца, и лежат на пеньках от колон, причем сильно выдаваясь на улицу, так что удар по колоннам это не фантастика. Вот мультик для фермы с уклоном верхнего пояса:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 15:00
#155
vedinzhener
Орел
как вариант, а может и от распора при динамике разлетелись. Просто ты же меня пытался убедить что должны обязательно во внутрь сложится
Cfytrr извини вопрос не пот теме: а в какой программе такое моделируешь?
Непрочитано 10.05.2017, 15:04
#156
mainevent100
если прикинуть, допустим пролет 18 метров, допустим высота фермы 1,2 метра, тогда диагональ половины фермы 9,08 метра, т.е. верхний край колонны должен был сместиться на 8 см наружу. Для 5-метровой колонны нужно усилие порядка 12 тонн, которое создаст момент в заделке порядка 60 т*м - разрушение неизбежно.
#157
NOVICHEK
Кубань
Если взять балку и давить её до разрушения, то будет как на фото. Внизу поперечные трещины, вверху выкрашивание бетона.
Ну вот, обратите внимание в какую сторону вначале падения движется колонна...
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 15:08
#158
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Действительно, фермы не зимовали. Фото - март 2017
В сми пишут, что и актовый зал будут разбирать, который рядом
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума
#159
NOVICHEK
Кубань
Именно, но только если пояса ферм были бы параллельными. А это не этот случай!
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 15:15
#160
vedinzhener
Орел
а я вот на этом фото вижу что с параллельными поясами или уклон незначительный, что навряд ли, уклон скорее всего должен создаваться кровельным пирогом http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1494165267
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы нюра87 Архитектура 14 04.07.2012 12:23
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40
