Nata1, приложи файлик
Инженер Регистрация: 10.11.2008
Владимирская обл., пос. Вольгинский
VVA, спасибо, стало гораздо удобнее.
![]() ![]() http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=693051&postcount=89
AutoCAD 2014 Последний раз редактировалось Nata1, 16.05.2012 в 10:04. Причина: Поняла |
Autocad 2012. Не работает:
Команда: _appload AreaToTab.lsp успешно загружено. Команда: Команда: Команда: PAREATLB Текущий масштаб = 1 Текущая точность округления = 2 Высота текста = 500.0 Префикс= Суффикс= Выберите или нарисуйте [Полилиния/Установки/Выбор] <Выбор>: Выберите полилинию, круг, сплайн, эллипс или дугу Выберите объекты: Найдено полей: 1. Обновлено полей: 1. Укажите точку вставки текста или ячейку таблицы:Неизвестная команда "NONE". Для вызова справки нажмите F1. *Прервано* Прерывает после указания примитива. Использовал вот это: Код:
Выберите объекты: Найдено полей: 1. Обновлено полей: 1. Укажите точку вставки текста или ячейку таблицы:Неизвестная команда "NONE". Для вызова справки нажмите F1. *Прервано* Прерывает после указания примитива. Здравствуйте . Было то же самое . Как-то потом исчезло чудесным образом . Может даже после перезагрузки ... Как-то и не помню сейчас . |
На основе PAREATLB хочу создать / изменить код, но нехватает знаний.
запросы от пользователя: Масштабный коэффициент: Количество десятичных знаков: Округлять [Да/Нет] : (Да- стандартное округление, Нет- не округлять (отбросить лишние цифры / округлить в меньшую сторону) Высота текста : 250 Подчеркивать текст [Да/Нет] : Помогите, пожалуйста, разобраться с округлением Последний раз редактировалось owerty, 22.06.2012 в 14:45. Причина: исправлено |
Overty, хотелось бы для начала разобраться вот с этими несколькими пунктиками:
1. Что в данном контексте понимается под "стандартным округлением"? Текущее значение системной переменной или 2 знака или еще что-то? 2. Что же всё-таки должно происходить при нажатии Нет: "неокругление", отброс лишних цифр или округление в меньшую сторону? А может выпадение следующего меню со всеми этими пунктами? 3. Лишние цифры - это какие? Хвостовые нули? Или которые не помещаются куда-нибудь, в ячейку, например? 4. Округлить в меньшую сторону - это до меньшего целого или до стольких знаков, сколько указывает пользователь пунктом выше (Количество десятичных знаков:)? А еще лучше изобразить бы непосредственно в dwg, например, как во вложении |
esp1413,
Проверю после выхода из отпуска owerty, К вопросам skkkk мне пока добавить нечего.
-Количество десятичных знаков:
-Округлять [Да/Нет] : Да- математическое округление к ближайшему "целому", Нет- отбросить лишние цифры, следующие после количества, указанного в пред.запросе) Чертеж2.dwg Последний раз редактировалось owerty, 25.06.2012 в 20:18. |
Уважаемый VVA, можно ли немного доработать лисп AREATT (вариант с суммированием/вычитанием площадей, чтобы можно было суммировать/вычитать площади объектов, образованных группой. Например, при подсчете площади помещения на плане, обвести контур помещения полилинией, а все колонны заранее сгруппировать командой GROUP и при запросе на выделение объекта сразу всю группу выделить, а не тыркать курсором в каждую колонну.
AutoCAD 2014 |
С-Пб
Уважаемый VVA, вы мастер лиспописания и и к тому же программного полезабивания в таблицы автокада.. А не могли бы вы сочинить лисп, принудительно обновляющий поля в таблице?
С-Пб
Ежели б усе было так просто..
Архитектор Регистрация: 11.03.2009
Новороссийск
AlexV, покажи файл, а так же расскажи про автокад и винду поподробнее
>Largo GT такое бывает, когда копируешь код при текущей английской раскладке.
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 25.08.2012 в 08:51. |
С-Пб
Винда "7" 64 бит, иногда работаю под виртуалкой "win xp-mode". Автокад 2012 + SPDS CS (сборка 7.1.1064), - но та же ерунда бывала и на других версиях (2010, 2011). Глюк не постоянный, в новом файле обычно все окей. Когда возникает, с чем связан, - не знаю.. Вроде связан с файлом, а не компом, - на других открываешь файл, - глюк остается.
LISP на измерение площади | Малюк | LISP | 2 | 27.09.2007 14:51 |
vb6 вставка таблицы AutoCad'a в таблицу Word'a | HiddenM | Программирование | 1 | 11.01.2007 16:11 |
