Но на вашем месте я бы лучше поискал узкие места существующей сборки - видеокарта, диск, оперативка, захламленная винда... P.S. В смысле, озвучьте конфигурацию всего компьютера и бюджет, сколько вы готовы потратить на "быстрее, выше, сильнее" |
прост вспомнил про это сообщение "Чёт не так. Если я правильно разобрался в первой таблице, то у тебя оперативка работает на частоте 2666 МГц, хотя заявлена как 2933. Второй скрин всего лишь показывает максимальные ВОЗМОЖНЫЕ частоты оперативки. Лезь в биос и смотри/выставляй частоты и множители там, такую оперативку нужно гнать минимум до 3200-3400, чтобы частота северного моста была в районе 1500-1700. Но для начала попробуй поставить MSI Afterburner." и напрягся немножк) |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Добрый день, Komplanar
Почему интелы? Ведь AMD можно взять почти в 2 раза дешевле.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Система на i3 8100 будет по стоимости примерно так же, по однопотоку быстрее, по многопоточности сливать райзену, но зато у i3 есть встроенное видео. Последний раз редактировалось Komplanar, 14.02.2019 в 06:32. |
Прошу несколько советов . Вот предполагаемая комплектация под расчеты в основном (ЛИРА,СКАД,МикроФе..) . Графика - Автокад.
Мечта взять минимально разумный проц чтобы проапгрейдить на сильно более крутой. Модель многоэтажки с сейсмикой как наиболее тяжелая предполагается . Если заменить i3 на AMD Ryzen 5 2400G ,будет ощутимо медленнее? или дисковая система снивелирует разницу до приемлимой ? CPU Intel Core i3-8100 3.6 GHz / 4core / SVGA UHD Graphics 630 / 6Mb / 65W / 8 GT / s LGA11511 Cooler Master < RR-212TK-16PR-R1 > Hyper 212 LED Turbo (4пин, 775 / 1155 / 1366 / 2011 / AM2-FM1, 9-31дБ, 600-1600об / мин) MSI B360-A PRO (RTL) LGA1151 < B360 > 2xPCI-E DVI+DP GbLAN SATA ATX 4DDR41 Corsair Vengeance LPX < CMK16GX4M2A2400C16 > DDR4 DIMM 16Gb KIT 2*8Gb < PC4-19200 SSD 512 Gb M.2 2280 M Samsung 970 PRO Series < MZ-V7P512BW > (RTL) V-NAND MLC11 SSD 500 Gb M.2 2280 B&M 6Gb / s Crucial MX500 < CT500MX500SSD4N > 3D TLC HDD 1 Tb SATA 6Gb / s Western Digital Red < WD10EFRX > 3.5" 5400rpm 64Mb Блок питания Chieftec FORCE < CPS-650S > 650W ATX (24+2х4+2x6 / 8пин) Miditower Thermaltake < CA-1D5-00S1WN-00 > Core V21 MicroATX Без БП, с окном |
Довольно странно экономить на проце и видео в пользу сверхбыстрого SSD. Если уж собирать систему с нуля, то сразу выстраивать систему вокруг топового проца, экономя на SSD M.2, объеме оперативки и прикупив видеокарту начального уровня.
Впрочем, не настаиваю. Можно и подождать, пока топовые процы этих сокетов подешевеют. В данной сборке я бы однозначно заменил винт HDD, 5400 rpm - мало даже для файлопомойки. Зачем в сборке указано 2 SSD M2? Материнка поддерживает максимум один. Я бы лучше собрал файловую систему на 1 SSD M2 256 гигов, один SSD sata 3 512 Gb и файловую помойку 7200rpm на 1-3 Tb, в зависимости от объемов хранения. Выбор i3 или 2400G во многом зависит от того, когда в системе появится нормальная видеокарта. Если через пару месяцев, то можно и на слабой встройке i3, если через полгода-год, то Vega 11 обеспечит вполне приемлемую графику даже в 3D. На материнской плате тоже можно сэкономить, переплачивать за два слота PCI-E Х16 нет смысла на рабочем компе. Последний раз редактировалось Komplanar, 24.02.2019 в 06:23. |
Спасибо!
По производительности в расчетах i3-8100 намного быстрее Ryzen 5 2400G ? SAMSUNG 970 EVO 250 Гб MZ-V7E250BW M.2 PCI-Express - 6248 руб, а INTEL Core i9-9900K - 42 т.р. INTEL Core i7-8700 - 25 т.р. Вот понятная причина в моем раскладе быстрого SSD и бюджетного проц-ра. Но вот оценить "равноскорость" компонентов мне сложно. Или в дисковой системе при этом будет по скорости запас даже при топовом проц-ре? |
Я бы собрал себе систему на 2600X и не грел бы голову "когда-нибудь потом куплю помощнее" - стоят они сейчас 13-14 тысяч. И вместо встройки сразу нормальную видеокарту - на мидлы предыдущего поколения (570/580/1060/1070) сейчас неплохие скидки. Гнаться за i9 с неясными целями для меня непонятно, схему дольше задаёшь, чем считаешь. Если расчёты, конешно, занимают по часу, тогда нужно топ-железо, вплоть до серверного, если же речь идёт о том, будет считать комп две или три минуты схему - то не вижу смысла гнаться за топом, важнее плавность работы с создаваемой схемой... В Автокаде вау-эффект от SSD m2 со скоростями 2500-3500 Мб/с будет только при работе с рабочими файлами от 50 мегабайт.
Вообще, конкретно сейчас бы не стал собирать топовый комп - летом выходит Zen-2, да и Интелы вроде должны разобраться с дефицитом мощностей (из-за чего у них сейчас на процы цены задраны), оперативка обещает подешеветь, как и SSD. А вот для сборки мидлов и лоу - самое время... |
Как в Solid Works перевести сборку в деталь? | cybec | SolidWorks | 2 | 04.10.2012 11:07 |
SolidWorks. Как вставить сборку с привязками в новую сборку? | unkorix | SolidWorks | 2 | 15.03.2012 22:24 |
Распределение обязанностей(границы подряда) между Заказчиком и Генподрядчиком при строительстве РТП нового ? | drill_man | Инженерные сети | 1 | 02.10.2010 10:51 |
Порекомендуйте конфигурацию компьютера | Moris | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 47 | 21.06.2010 17:36 |
