Не подписывают акт приемки асфальтирования детской площадки - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Не подписывают акт приемки асфальтирования детской площадки
Непрочитано 17.09.2018, 15:19
tumentehno
Доброго времени суток форумчане!
Выиграл муниципальный контракт на ремонт детской площадки, по видимому залез в чужую кормушку так как заказчик всячески ченит препятствия к вводу объекта в эксплуатацию.
Суть такова я по тех.заданию должен толщиной 5 см уложить асфальтобетонное покрытие из (Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б) а сверху наклеить травмобезопасное покрытие из резиновой крошки.
Я асфальт укатал, выдержал не 5 а 6 см, но не прошёл экспертизу (Заказчик вызвал лабораторию, те произвели выемку керна и увезли в лабораторию), экспертиза со слов заказчика показала что характеристики полотна от требуемых ниже на 7-10 %.
У меня первый вопрос к знатокам, каким характеристикам должно соответствовать асфальтобетонное покрытие на площадках используемых
как детские площадки(водопропускание, плотность и т. д.) и какие могут быть погрешности в большую или меньшую сторону.
Второй вопрос. Гостами на детских площадках запрещено использование асфальтобетона, тоесть у нас это основание под резиновой плиткой. Каким образом можно отделаться от претензий Заказчика сославшись на какой либо документ который бы говорил о том что данное основание можно использовать с теми значениями которыми оно обладает.
Спасибо.
Непрочитано 24.09.2018, 12:31
#141
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
Там под асфальтом наверняка ...
Наверняка только то, что чиновник завел дело в тупик. Специально.
СП 82 отпарвляет
Фигня все эти "отправляет"- формальности, для инженера очевидно, что не детские площадки подразумевались ввиду.
В нормах полно ляпов, в суть надо смотреть, адвокаты хреновы.
Неинженерно это.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 12:32
#142
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Так в первую очередь и пользуемся п 6.1 СП 82.13330.2016
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 12:34
#143
daben
Пытаемся проектировать дороги
А на пункты 6.11-6.15 того же СП закрываем глаза?
daben вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 12:35
#144
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
...Уверен что он хороший человек...
Да в округе трудно найти человек прекраснее и добрее меня.
----- добавлено через 46 сек. -----
Сообщение от daben Посмотреть сообщение
Да им пофег что молоть, лишь бы свое гнуть.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 12:52
#145
ГиТ14
Конечно учитываем
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 13:18
#146
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Конечно учитываем
Все это для мест проезда авто с осью 8 тонн.
Расстрелять бы вас за формализм.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 13:22
#147
ГиТ14
И про п. 6.1 СП 82 не забываем.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 13:26
#148
daben
tumentehno,
А что за резиновую плитку укладываете? Кто производитель, есть к ней инструкция по производству работ?
daben вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 13:35
#149
*KSV*
СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий.
в п 6.1 ... Оборудование и покрытия детских игровых площадок следует выполнять по ГОСТ Р 52169. - нет там про уплотнение нишиша) Чинуша не прав)
6.1 При строительстве внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должны соблюдаться требования СП 34.13330, СП 78.13330 и СП 113.13330. - а это не про детские площадки а про автодороги, тротуары и автомобильные площадки, снова мимо)) Чинуша не прав))
Смело в прокуратуру. Не ждите Гагры (С)
*KSV* вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 13:44
#150
olf_
негодяй со стажем
olf_ вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 14:09
#151
*KSV*
Что вы там руками закрываете? Отсутствие того что должно быть?
СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. - про детские ни слова!
Offtop: ещё один дилетант
*KSV* вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 14:13
#152
486
Лучше найди нормы, призывающие не уплотнять асфальтобетон в каких-то случаях. Есть такие?
486 вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 14:14
#153
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Этот пункт вас прямо на ГОСТ Р 52169 посылает.
olf_
площадок..... детские площадки
Ты чо мухлюешь . Должно быть так:
Вы представить себе даже не можете, насколько это разные вещи.
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Ты лучше найди нормы, нормирующие плотность несущей основы резиновых покрытий детских игровых площадок. А не "призывющие не..". Тоже что ли не из инженеров?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 14:16
#154
ГиТ14
И на СП 78.13330.2012 посылает.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 14:19
#155
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ложь. С детскими - только на ГОСТ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 14:20
#156
*KSV*
После того как найдёшь нормы на передёргивание.
*KSV* вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 14:28
#157
486
Наличие таких норм будет говорить только о том, что в качестве основания надо использовать другой материал.
Тощий бетон, черный щебень или пористый асфальтобетон низкого класса.
486 вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 14:35
#158
*KSV*
Послать бы вас на переэкзаменовку...
*KSV* вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 14:52
#159
ГиТ14
Это про все площадки
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 14:55
| 1 #160
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну да, бюрократу что в лоб, что по лбу - все едино.
Да! Но такая норма пока не написана, поэтому и бюрократы-менеджеры беспредельничают.
Инженерная мысль - пористый асфальт низкого класса. Достаточно. Нет нужды народные деньги закатывать в асфальт.
Следовательно, ченовнег подлежит люстрации и конфискации имущества (включая близких и дальних родственников) за растрату.
Воскресе
Ильнур вне форума
Расстояние от детской площадки до автостоянки в пределах одного земучастка 102030 Архитектура 2 16.12.2014 14:34
Благоустройство детской площадки prusak61 Архитектура 3 18.11.2014 16:27
Чертежи детской площадки. CtacCa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.07.2014 00:15
Помогите найти 3Д модель детской площадки в стиле замка AnageN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2011 09:24
ГП. Конструкция покрытия детской игровой площадки drug Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.01.2009 15:10
