автодороги - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > автодороги
автодороги
Старый 22.11.2007, 18:53
автодороги
Sergey_sam
Комплексное проектирование
Самара
Привет всем! призываю всех дорожников-проектировщиков к обмену нужной информацией, чертежами, литературой . у меня тоже есть чем поделится. пишите, буду рад общению!
Старый 01.07.2008, 17:25
#141
ALEX.RU
Я тоже так думаю, но просят как и в Вашем случае закладывать щебень.
ALEX.RU вне форума
Старый 01.07.2008, 22:02
#142
Sync02
Брест
Еще вопрос: встретил такое основание из щебня фр.20-40 пропитанного песко-цементной смесью - ктонибудь встречался на практике, интересует технология устройства?
Sync02 вне форума
Старый 21.07.2008, 12:14
#143
murman
Добрый день!
Может кто-нибудь помочь с пояснительной запиской к ПОД.
Схему разработал, а с пояснительной встал.
murman вне форума
Старый 21.07.2008, 14:09 IndorCAD/Road Professional
#144
victoru
Уважаемые профессионалы, а кто пользовался IndorCAD/Road Professional? Какие впечатления? Стоит ли покупать эту программу?
victoru вне форума
Старый 22.07.2008, 11:37
#145
itr08
Сообщение от murman Посмотреть сообщение
Добрый день!
Добрый! какая именно схемка?
itr08 вне форума
Старый 22.07.2008, 11:50
#146
murman
Монтаж пешеходной галереи, вдоль дороги.
murman вне форума
Старый 24.08.2008, 09:55
#147
Ge_org
Кто-нибудь может поделиться "Серией 3.503.9-72 — Дорожные одежды автомобильных дорог промышленных предприятий"
Дурацкий вопрос, но какие слои дорожной одежды обычно принимают для дорог промышленных предприятий. Проектирую дор. одежду нежесткого типа с покрытием из асфальтобетона. Интенсивность внутризаводского транспорта - 3 фуры в день + личный легковой транспорт.
Первый раз столкнулся с промышленными дорогами. Да и в университете внимание уделяли только дорогам высоких категорий.
Ge_org вне форума
Автор темы   Старый 24.08.2008, 13:19
#148
Sergey_sam
Самара
Сообщение от Ge_org Посмотреть сообщение
по своему опыту: однослойное покрытие (5см), щебёночное основание (20-26см), и песчаное основание. Дорожную одежду рассчитывал по ОДН 218.046-01.
Sergey_sam вне форума
Старый 02.09.2008, 22:30
#149
nivelir07
Инженер -строитель
Что-то пропал Alien . Шикнул на 5 странице на Сергея Александровича и пропал.
nivelir07 вне форума
Старый 10.09.2008, 16:23
#150
roader
Сургут
Уважаемое сообщество!
Имеется такая проблема: необходимо определить конструкцию дорожной одежды для производственной площадки. Тип нагрузки - статический, от блочного оборудования. Площадь и масса блоков известны. Материал ДО - щебень шлаковый. зем. полотно - песок мелкозернистый. Необходимо оценить несущую способность рабочего слоя зем. полотна (наверное, по сдвигу в рабочем слое), если она будет неудовлетворительной - определить высоту слоя из щебня шлакового. Теперь главный вопрос - какую методику применить? ОДН по расчету нежестких ДО не подходит, т.к. в нем тип нагрузки - от колес автомобиля. Может быть что-то из фундаментов мелкого заложения? Я с этим никодга не сталкивался. Прошу совета!
roader вне форума
Старый 11.09.2008, 02:36
#151
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от roader Посмотреть сообщение
Смотрю не могу понять если блоки это фундамент оборудования, то причём тут вообще дорожная одежда. Рассчитывается фундамент под оборудование и все вытекающие из этого.
Valery Brelovsky вне форума
Старый 11.09.2008, 07:13
#152
roader
Сургут
Это все-таки должна быть дорожная одежда. Речь идет о мобильно размещаемом оборудовании, на срок до 1 месяца. Оборудование - в виде контейнеров - разгружается автокраном с трала на площадку. Устройство фундамента как такового не предполагается, необходимо оценить способность площадки к восприятию стат. нагрузки. Как?
roader вне форума
Старый 11.09.2008, 10:36
#153
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
И что из этого. Разве на грунтовке кран установить нельзя, он что работает только на асфальтированной площадке?
И потом то у вас бетонные блоки то контейнеры. И вся эта канитель на месяц и из-за этого устраивать дорожную одежду. Сто процентов контейнеры можно поставить просто на грунт да и для крана этого достаточно. Так определитесь конкретнее в чём цель этого мероприятия и что нужно.
Старый 11.09.2008, 14:16
#154
roader
Сургут
Если бы все было так просто - приехал, разгрузил краном контейнер, уехал - я бы здесь вопросов не задавал. Цель моего вопроса - определить методику расчета именно ДО от статической нагрузки. Блок (о ж/бетоне я не говорил) или контейнер - какая разница, ведь речь не об этом. Для чего они устанавливаются - второй вопрос, но если есть такая необходимость, могу описать подробно.
Блочное оборудование - это не фундаментные ж/б блоки. Речь идет о неком нефтепромысловым процессе: на площадке скважины размещаются модули (блоки) - насосное оборудование, емкости, блоки управления и т.д. - которые объединены в единую технологическую цепь. Просадка одного модуля относительно другого недопустима. Напомню, площадка скважины - гидронамывной м/з песок. Удельная нагрузка - до нескольких тонн на 1 м2. Как оценить - будет просадка или нет? Если будет, очевидно, что основание нужно усилить. Как? Слой из щебня (это уже дорожная одежда?), но какой толщины?
roader вне форума
Старый 11.09.2008, 15:29
#155
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Слой щебня это ещё не дорожная одежда. Вы создали сами проблему для себя тем что назвали основание под модуль дорожной одеждой. И пытаетесь ещё просчитать его как дорожную одежду. Ведь очевидно, что нужно считать фундамент, а материал основания щебень и песок. И метода расчёта фундаментов, а не дорожной одежды.
Старый 12.09.2008, 06:33
#156
roader
Сургут
Можно ссылку на эту методу?
roader вне форума
Старый 12.09.2008, 14:33
#157
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А самому подняться в Раздел конструкция зданий и сооружений.
http://dwg.ru/f/forumdisplay.php?f=16
Поищи здесь и если ни чего не подойдёт создай тему с новым вопросом.
Старый 19.09.2008, 13:48
#158
ALEX.RU
При проектировании нового микрорайона требуется обосновать категорию дороги (улицы). Как это можно сделать?
Может кто подскажет как подойти к расчету интенсивности на улицах в новых микрорайонах?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.09.2008 в 23:02.
ALEX.RU вне форума
Старый 20.09.2008, 16:13
#159
Владимир.
Проектирую
Сообщение от ALEX.RU Посмотреть сообщение
СНиП 2.07.01-89
Владимир. вне форума
Старый 20.09.2008, 22:41
#160
cubina
ГТ
МО
Для расчета перспективной интенсивности и обоснования категорий автомобильных дорог существует спец. программы, с помощью которых можно получить распределение автомобильного транспорта по существующей уличной дорожной сети, а также по проектируемым транспортным коммуникациям.
Без применения программы можно посчитать переспективную интенсивность существующей дорожной сети, но корректно просчитать интенсивность на новых транспортных коммуникациях проблематично, мягко говоря.
cubina вне форума
