Откуда взять Rsc для проверки прогибов в НДМ? - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Откуда взять Rsc для проверки прогибов в НДМ?
Непрочитано 19.04.2022, 16:56
eilukha
Откуда взять Rsc для проверки прогибов в НДМ? СП 63 вроде бы этого не оговаривает.
(Rsc для может ограничиваться предельной деформацией бетона на сжатие).
Непрочитано 29.04.2022, 14:44
#141
Бахил
eilukha, я тебе одну умную мысль скажу, только ты не обижайся.
В ригеле всегда соблюдается условие (Мл+Мп)/2+Мпр = ql^2/8.
При этом границы изменения моментов:
Мл, Мп 0 - ql^2/12; Мпр ql^2/8 - ql^2/24.
Для колонн распределение усилий практически не зависит от их жёсткости.
Поэтому нет никакого смысла определять усилия с учётом "нелина".
Ну а для расчёта перемещения ригеля достаточно только эпюры моментов в нём и методики СНиПа.
Всякие лиры/скады для этого дела бесполезны.
Последний раз редактировалось Бахил, 30.04.2022 в 08:09.
Бахил вне форума
Откуда взять эти сигма1 и сигма2? Андрей Резов Металлические конструкции 9 09.02.2021 08:25
Какой коэф. нужно взять для определения давления ветра на металлическую стойку brokman Металлические конструкции 2 16.02.2016 11:10
Форма паспорта (документа о качестве) раствора М75. Откуда взять правильнее? majnun Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.06.2015 15:30
Попросили дать эти данные, откуда их взять д.Федор Профессии и трудовые отношения 2 27.03.2014 09:04
Откуда взять условную гибкость при расчете стенок балок Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 6 02.02.2009 15:21
