Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций)
Непрочитано 26.01.2008, 13:15
Расчет спецификаций из мтекстов
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Я не пользуюсь таблицами AutoCADа, черчу ячейки, в них по мтексту. Вопрос как оперативно соcчитать сумму цифр их содержимого. Слышал есть такой калькулятор, по моему calcacad называется, но на 2008-й Cad не идет. Что делать?
Добавлено.
Постепенно форум перешел в разработку липа для расчета спецификаций из мтекстов, и расчет суммы из мтекстов стал просто полезной добавкой к расчету спецификации. Последний вариант программы находится тут
Последний раз редактировалось Red Nova, 13.03.2009 в 10:11.
Непрочитано 06.03.2008, 12:17
#141
VVA
Инженер LISP
Что-то притомили вы VVA, помойму
Вы идеи выплевываете быстрее чем их мона переварить
Есть такое
> Павлов Андрей. Швеллера и двутавры не считает, т.к. не "прикручена" база проката. Не откуда брать вес погонного метра.
> ALL
Пошел в нормоконтроль, взял действующие у нас ГОСТы. Так вот, согласно ГОСТ 27772-88 "Прокат для строительных стальных конструкций" ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Схемы и примеры условных обозначений, прокат пишется в графе наименование буквами - Уголок, Двутавр и т.д., далее текст в 2 строки.
Это я к тому, что надо решить, что есть спецификация по ГОСТ, прежде чем предлагать какие-то решения.
VVA вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 13:16
#142
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, а почему не сделать общие обозначения, как дополнения к таблице тоесть потом в лайаутах отрезать, а кто как обозначает это их дело, тоесть к таблице будет прилагаться еще строка с названием металло проката, мне без разницы как его назовешь так как это отрезается при распечатке
1. VVA, база проката как должна выглядеть, хотелось бы не
переписывать из сортамента а использовать уже забитые из других источников
2. На скриншоте вспомогательная графа...
(программа как бы находила определенное сочетание букв в графах и соответсвенно применяла для этого
значение из текстовых забитых масс)
Тогда алгоритм будет безошибочно:
1. Если в строке найдено Ugl, то иди к базе Уголков, или считай по формуле той то
Уголок или на англ Ugl
Швеллер.... Shvel
и тп.
3. Red Nova, а тебе мой вариант спецификации не понравился чтоли? Вроде учел все профиля
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Последний раз редактировалось dextron3, 06.03.2008 в 13:23.
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2008, 18:41
#143
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
VVA,
Есть такое
Обещаю следующее предложение по модификации дать после того как ты прицепишь к существующему SPEC профили, это вроде как у тебя первое на очереди, потом уже продолжим дебаты по поводу госта. Жду смиренно.
Хорошо что ты спросил у нормаконтроля, а-то у меня такой возможности нет. Появилась надежда в будущем действительно прийти к госту.
Вот, вот, и я о том же, вот что я откопал (смотри приложенный файл).
dextron3, Поясню что в твоей версии не то.
Как сказал VVA по госту название профиля пишется буквами в строке наименование, и думаю в дальнейшем алгоритм будит различать именно это слово, которое в самом начале, таким образом пропадает нужда писать наименования в конце, а если очень надо именно показать символ швеллер, а не писать его буквами, то тут уж СПДС шрифты рулят. А против твоего варианта я нечего не имею, просто лично для меня он смысла не имеет, так как шрифт СПДП под рукой. А за учтенные профили которых у меня не было, спасибо, над этим можно подумать, думаю дойдем и до этого.
Тип файла: doc ГОСТ 21.101—97–(вырезка).doc (75.5 Кб, 302 просмотров)
Последний раз редактировалось Red Nova, 06.03.2008 в 18:43. Причина: забыл кое-че
Red Nova вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 21:17
#144
dextron3
проектировшик
СССР
Red Nova, давай универсальную как VVA выложил в файле ТЕСТ,
аналогична моей....
Про обозначение и нечитабельность шрифтов я писал выше
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 21:28
#145
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, а у Вас есть СПДС (надстройка для автокада) ?
Последний раз редактировалось dextron3, 06.03.2008 в 23:15.
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2008, 21:28
#146
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
dextron3, Не очень понял, поясни пожалуйста что ты имеешь в виду. В тест таблце все с СПДС шрифтом.
Red Nova вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 23:13
#147
dextron3
проектировшик
СССР
Red Nova, я имел ввиду про саму форму таблицы, основную...
всмысле линии и столбики
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2008, 09:22
#148
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
dextron3, Этим в дальнейшем займемся, только сначала VVAзакончит первый вариант SPEC, а то нас много а он один.
Red Nova вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 13:26
#149
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Хотелось бы внести свою ремарку в разбор полетов по поводу госта на оформление спецификаций.
ГОСТ 27772-88 "Прокат для строительных стальных конструкций" ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Схемы и примеры условных обозначений - это гост не на оформление спецификации. Это гост на марки стали. Насчет того откуда брать наименование проката - замечу, что в спецификации присутствует графа обозначение, в которой пишется гост. По этому госту мы узнаем и прокат. Далее - насчет тонкостей проката - с уклоном, с паралельными гранями или колонный или балочный - то по госту на конкретный прокат мы должны писать буковку У П К Б ..... -
пример:
[Выделить все]
обозначение                наименование           кол-во  масса
СТО АСЧМ 20-93        Двутавр 25К2, l=3000       5          100
Разбираемся - что имеем:
обозначение СТО АСЧМ 20-93 - дает нам базу
Слово 25К2 - нам дают конкретный прокат.
Если в строке с номером и наименованием проката стоит буква l или L - то строка кол-ва говорит нам о том, что надо для получения веса перемножить цифру после знака = на вес проката из базы.
Если нет буквы l или L то надо погонный вес из базы просто вписать в столбец масса.
Кстати насчет листовой стали - у нее тоже есть свой гост, который вы обязаны вписывать )
а то тут все спецификации почему то с пустой графой обозначение.
Повторюсь. В качестве готовых баз - предлагаю базы прокат василия.
Либо простой список вида
файл: сто асчм 20-93 (или просто 20-93) - это имя базы
внутри список вида
[к]
25К2=100
25К3=120
[Б]
20Б1=80
20Б2=90
и т.д.
Последний раз редактировалось Diman111, 11.03.2008 в 13:39.
Diman111 вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 14:11
#150
dextron3
проектировшик
СССР
Вот я госты выписал может кому пригодятся
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 14:14
#151
dextron3
проектировшик
СССР
Кстати профиля гнутые, а также трубы можно считать по формуле, так же как и пластины, тоесть база не нужна
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 15:44
#152
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
На лист есть еще 2 госта - вернее они на полосовую сталь.
82-70 и 103-76
Diman111 вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 16:44
#153
VVA
Инженер LISP
Именно на нее. По порядку
ГОСТ 2.106-96 п.3.17 Цитата, выделено мною
- в графе "Обозначение" указывают:
В разделах "Стандартные изделия", "Прочие изделия" и "Материалы" графу "Обозначение" не заполняют. Если для изготовления стандартного изделия выпущена конструкторская документация, в графе "Обозначение" указывают обозначение выпущенного основного контсрукторского документа.
- в графе "Наименование" указывают:
в разделе "Стандартные изделия" - наименование и обозначение изделий в соответсвии со стандартами на эти изделия
Берем к примеру ГОСТ 27772-88 "Прокат для строительных стальных конструкций" ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Схемы и примеры условных обозначений (стандарт на изделие)
В приложении 2 видим пример условного обозначения
которое согласно п.3.17 ГОСТ 2.106-96 для "Стандартных изделий" нужно писать в графу "Наименование"
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 17:36
#154
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA[quote]Пост 153QUOTE]
Похоже, что действительно так, и в СПДС и в VetCAD то же.
А как на счет добавить профили в SPEC так как в начале обговаривали (хоть и не по госту, но очень хочится этот простятский вариант). Надежда есть?
Diman111,
Очень бы хотелоь чтобы это было разрешено по госту, ты можешь найти ссылку на соответствующую документацию?
Последний раз редактировалось Red Nova, 11.03.2008 в 17:51.
Red Nova вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 18:02
#155
VVA
Инженер LISP
В общем и целом надежда есть. Базу "Проката Василия Кондрата" в том виде, в котором она есть использовать нельзя. Обозначения марок (например для уголка записано как 55 x 55 x 3) записано с пробелами. Поэтому написал конвертер и сконвертировал в формат, удобный мне.
Там есть одна закавыка, которую пока не знаю как разрешить.
Касается гнутых швеллеров
Швеллеры гнутые по ГОСТ 8278-83 обыч. сталь: 120x80x4 - вес 9.49
Швеллеры гнутые по ГОСТ 8278-83 кач. сталь : 120x80x4 - вес 8.22
возникает вопрос
1. Как узнать, какая сталь
2. Вообше, что делать, когда в базе будет обнаружено 2 марки одного вида проката (например 2 описания двутавра 20Б1) с разными массами?
Базу, в том виде, в котором она пока существует, прикрепляю ввиде файла. Несмотря на то, что он имеет расширение lsp, содержание у него вполне текстовое
***Добавлено
Это текстовый файл, просто открыть в блокноте
Тип файла: lsp prokat.lsp (27.0 Кб, 145 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 11.03.2008 в 19:07.
VVA вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 18:15
#156
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, слишком сложно еще и дробные числа рисовать, я редко встречаю такие обозначения, очень не удобно, хочется чегото простого,
Предложенные варианты: мной, Red Nova, Diman111,
очень схожи, странно что только 3 человека заинтересовались,
этой лучшей и полезнейшей разработкой во всем форуме...
Вот если бы лет пять назад ктонибудь такое разработал
я бы где-то полгода жизни съэкономил...
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 18:18
#157
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, почему не сделать определение по марки стали С235, С245, С255 и т.п. у меня в столбце после ГОСТА указывается
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 18:20
#158
dextron3
проектировшик
СССР
Из поста #155
Command:
Command: (LOAD "C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/prokat.lsp") ;
error: bad function: "12Б1"
Command:
Command:
Command: _appload prokat.lsp successfully loaded.
Command: ; error: bad function: "12Б1"
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 19:05
#159
VVA
Инженер LISP
>dextron3
Просто открой в блокноте Это не лисп. Просто txt файл нельзя прикрепить
Есть такое понятие как ГОСТ, и такая должность, как нормоконтроль. Так вот, если положено рисовать 2-х или 3-х этажные надписи, то надо их и рисовать. У нас, например, с этим строго, не пропустят.
*** Добавлено
Спецификации на КЖ и КМ разные, тут возможны нюансы
VVA вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 19:28
#160
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Есть ГОСТ 21,101-97 есть 21,501-93.
касаемо записи по ГОСТ 27772-88 - то я имею полное право в чертежах КМ писать марку стали в примечаниях.
Есть ведомость металлоконструкций а есть спецификация элементов. Мне кажется тут эти понятия попутались.
По гост 21,101-97 прил Ж даны примеры спецификаций элементов, которые я указал в своем ТЗ и расчет по котоых реализовал Уважаемый VVA. Я лишь немного изменил групповую спецификацию под стандарт используемый на нашем предприятии.
Также есть небезызвестное СПДС граф в котором реализовано заполнение спецификации по принципам, указаным мною. также в его состав входит справка по станфартам оформления - рекомендую ознакомиться.
Необходимо определиться что именно мы тут пытаемся автоматизировать? Ведомость или спецификации для КМ или КМД.
проще всего реализовать предлагаемое мною решение по спецификации, согласно приложению Ж.
в этом случае мы имеем вместо 2-х этажной записи из поста № 153
запись вида
[Выделить все]
ГОСТ 8509-86            Уголок 75х75х6               ххх      ххх
Марку стали пишем в примечаниях чертежа. Собсно вес мы берем из сортамента а там он один на все марки стали - так что не вижу смысла тут в принципе затрагивать ГОСТ 27772-88.
поскольку его круг действий ограничивается:
[Выделить все]
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Прокат изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
и нет ни слова об оформление ПСД по этому стандарту.
Между тем по ГОСТ 21.101—93
[Выделить все]
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает основные требования к проектной и рабочей документации на строитель¬ство предприятий, зданий и сооружений различного назначения.
Общие правила выполнения графической и текстовой документации, установленные в разделе 5 настоящего стандарта, распространяются также на отчетную техническую документацию по инженерным изысканиям для строительства.
Diman111 вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
