Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить?
Непрочитано 13.06.2008, 07:27
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Уважаемые коллеги. Столкнулся с такой проблемой при прохождении экспертизы.
Проектируем здание торгового центра. Железобетонный каркас, безбалочное перекрытие. Сетка колонн 8х8. Здание имеет два этажа и подземный гараж. Колонны 500Х500мм с капителями толщиной 800мм и в плане капители квадратные 2,4х2,4м. Расчет делал в СКАДе. Капители сопрягал с плитой при помощи абсолютно жестких тел.
У эксперта возникло подозрение, что момент в крайней верхней колонне не соответствует моменту в плите, а значит расчетная схема собрана неверно, или у скадовцев их абсолютно жесткие тела работают неадекватно.
  • Сначала я предположил, что просто сделаю сечение по грани колонны и найду эпюру моментов в плите в пределах пролета. Посчитав площадь, буду иметь момент, соответствующий моменту в колонне. Если они равны, то все ОК. Оказалось, что момент в плите, определенный таким образом, все же меньше момента в колонне. Он оказался 18 т*м, тогда как в колонне 49 т*м. Куда делась остальная часть момента?
  • Возможно, что момент распределяется по площади плиты. Тогда как правильно определить этот момент и показать эксперту, что все в порядке? Помогите разобраться!
Для ясности все показал в картинках.
ID:	7441  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Момент в колоннах.jpg
ID:	7442  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Момент в плите.jpg
ID:	7443  Нажмите на изображение для увеличения
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 06:47
#141
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Благодарю всех за участие в обсуждении. Было весело.
Большое спасибо Sergo, Evgeny_K, Pek, maestro!
До следующих интересных встреч.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 11:18
#142
Sober
строительство
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
Коллега! Вчера был футбол...В Питере тоже болеют...
Вы все еще хотите коэффициенты? Я написал по этому поводу целую статью. Если хотите могу слить в приват!
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 16:29
#143
RomansFather
Инженерконструктор
Поясните плиз для тех, кто в танке:
1) Вы считаете модель совместно с основанием? Если точнее, то на что у вас опираются колонны или какие там связи? (не имею СКАДа).
2) Допустим вы обосновали расчетами момент в колонне, и что дальше? вы заармируете колонну на восприятие такого момента? Не проще ли дать колонне взять свои законные пару-тройку тоннометров, а остальное пустить в пролет плиты?
Не спорьте с DEMоном! Изгибающий момент в колонне 49 т*м из плоскости поперечной рамы можно легко получить если с одной стороны подъехать к колонне на танке, а с другой стороны выжать плиту покрытия пятью домкратами.
В любом случае спасибо за хорошее настроение перед выходными
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2008, 20:04
#144
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Воспользовался рекомендациями maestro. Выбросил полукапитель, увеличил сечение балок и успокоил экспертов.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2008, 20:24
#145
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Sober,
Футбол будет завтра. Написал в личку, но, видимо, не дошло. Очень рад был бы получить статью. Спасибо заранее.
Как прикрепить ригель к колонне? Мари Конструкции зданий и сооружений 10 24.02.2006 14:07
Как проверить удален примитив или нет по его имени? _Andre_ Программирование 2 31.01.2006 14:37
