ЛИРА. Проблемы. - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА. Проблемы.
ЛИРА. Проблемы.
Непрочитано 14.10.2003, 13:21
ЛИРА. Проблемы.
Admin
Administrator
Имеется схема. Задана пластинами. 4500 узлов, 4000 пластин.
При расчете выдает что схема геометрически изменяема, но это не так (она часто так ругается по совершенно разным причинам).
Убрал половину элементов - считает нормально.
Кто что может сказать по этому поводу?
Подозрение, что ЛИРА не может посчитать столько пластин или ЛИРА кривая.
Может кто проверит на своей?
Непрочитано 06.01.2011, 00:00
#141
alexandrius
инженер-самоучка
Можно попробовать переустановить Лиру и драйвера Guardant.
alexandrius вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 00:47
1 | #142
Albino
Каталог в ярлыке правильный, система Win XP, проблем с правами доступа, вроде бы как нету.
Драйвера тоже переустанавливал, все то же самое.
На прошлой системе, тоже XP, все было в порядке... Может быть конфликтует с чем то?
Вот скрин ошибки, после попытки открыть файл Лиры:
Albino вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 15:14
#143
leonid-as
ув. господа, подскажите пожалуйста, у кого получилось построить 3д массив из грунтовых элементов в ЛИРЕ 9.6 (вроде делаю все по справке), а в результате выдает сообщение что "есть контуры которые пересекаются" и все
leonid-as вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 20:24
#144
mikel
проще всего, если непосредственно в лире , создать оболочку с нужным разбиением на кэ и из не эструдировать солиды.
mikel вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 14:45
#145
leonid-as
Дело в том, что лира автоматом задает жесткости грунтовых элементов и еще всякие штуки позволяет делать
Непрочитано 18.01.2011, 05:02
#146
Дрюха
Инженер-конструктор
Не замечал такой проблемы...
Дрюха вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 07:56
#147
unikum85
Подскажите, а Лира может посчитать фундамент столбчатый под расчитанную раму?
unikum85 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 11:03 Искаженное окно свойства 51 элемента
#148
Valerius_78
Киев
Всем привет. Может кто подскажет в чем проблема и как быть. Когда я в Лире пытаюсь посмотреть свойства одноузлового 51-го элемента (сваи), выскакивает таблица свойств наполовину порченая. Если смотрю свойства любого другого элемента или узла - все нормально. Может кто знает в чем причина и как это можно исправить. Заранее спасибо.
P.S.: Лира 9.4 лицензионная, установленная на рабочем компе, время сервисного обслуживания вышло. Переустанавливать проблематично с регистрацией и в сервисцентре помогать отказываются пока не купим более позднюю версию. Боюсь что при переустановке мы несможем ее зарегистрировать.
Тип файла: doc Ощибка.doc (300.0 Кб, 101 просмотров)
Valerius_78 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 11:17
1 | #149
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
А зачем Вам регистрация? Что она Вам даёт? Если тем более если период поддержки истёк. Попробуйте для начала на другой комп поставить. Ключ то у Вас актуальный, прога работать будет, лицензия у Вас осталась.
В принципе не вижу никаких препятствий чтобы взять и переустановить.
Релиз-то у Вас последний? R8? Если нет, то необходимо обновить до него.
AK-47 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 11:24
#150
Valerius_78
Киев
Я просто не уверен что не потребуется повторная регистрация как для Автокада. Мы пытались переустановить Автокад, так намучались с регистрацией, по-этому боюсь повторения истории. Хотя может она и непонадобится, всетаки у нас есть ключ. А за релиз отдельное спасибо, проверю.
Непрочитано 25.02.2011, 12:00
#151
Митрич
Сообщение от AK-47 Посмотреть сообщение
сам испугался, что отстал...Релиз есть пока только R5. Или это была ирония?
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 12:08
#152
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Я так понимаю что регистрация нужна для техподдержки официалами. Если преиод техподдержки закончился, то на фиг это надо? И по-моему процедуру регистрации на оф. сайте Лиры нужно проходить 1 раз.
На счёт R8 это не ирония, на худой конец нужно R7.
AK-47 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 12:22
#153
Митрич
AK-47, извиняюсь, пропустил мимо глаз, что вы говорите про Лиру 9.4. Я просто работаю в Лира 9.6 (R.5) и какого-то рожна, решил, что все в 9.6 работают
Митрич вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 16:44
#154
Владимир Егорьев
1.Для каких состояний расчитываются коэффициенты свободных длин-для отдельных загружений или для РСН (в моём случае 14 загружений)?(скриншот слева).
2.После закрытия окна с результатами коэффициентов свободных длин вылетат сообщение об ошибке.Что это за ошибка?(скриншот справа)
ID:	54561  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.03.2011, 18:00
#155
Valerius_78
Киев
Прошу прощения, но я опять со своей проблемой. После того, как переустановил Лиру 9.4 и обновил релиз до R8, в окне свойств для 51-го элемента нижняя часть вообще стала пустой. Может проблема в чем-то другом?
Тип файла: doc Ошибка_2.doc (296.0 Кб, 115 просмотров)
Непрочитано 28.03.2011, 23:18
1 | #156
Елена1988
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,может кто-то сталкивался стакой проблемой:переустанавливаю Лиру 9.6,и на этапе установки файла GrdDrivers появляется окошко с ошибкой-MsiGrdDrv Uninstall,и когда открываю лиру,то пишет,что ни один ключ не найден!!!!!!!!Как все же установить этот ключ?
Елена1988 вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 08:44
#157
Haos
инженер-строитель
E-burg
Доброго времени суток, коллеги.
Встречал ли кто-нибудь ситуации когда результат расчета показывает следующее:
1. Продольная сила в сжатом элементе колонны нижележащего этажа МЕНЬШЕ чем услилие сжатия в элементе вышележащего этажа в несколько раз.
2. Разбитая на несколько КЭ в пределах этажа колонна выглядит при визуализации "N" полосатой т.е. продолная сила в колонне неодинакова в пределах этажа.
Понимаю что сам где-то накосячил, но туплю и не могу отыскать причину. Если кто сталкивался подскажите куда копать.
Haos вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 09:23
#158
ander
проектирование
Кемерово
Haos,
первое принципиально возможно, если колонна в силу неразрезности ригеля (при 2-х и более пролетах), вместо того, чтобы догружать может и разгружать, передавая на соседние колонны нагрузки.
второе непонятно, раньше был косяк при решении вантовой фермы в примере Лиры, там из-за несовместимости заданных шарниров с типом КЭ усилие N менялось с одного знака на противоположный, при отсутствии нагрузок по длине стрежня.
Но это все на пальцах, выкладывайте с описанием, может и помогут разобраться.
ander вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 10:45
#159
BoT
Offtop: главное, копать никуда не надо, оставайтесь с нами
а по делу файл бы увидеть
добавлено:
сорри, не увидел сообщение
ander
BoT вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 12:42
#160
SergeyKonstr
Добрго дня.
Лира 9.6 R5.
Результаты расчета по РСУ.
При задании в таблице РСУ загружению логической связи "мгновенное" в РСУ 1 после расчета нет никаких усилий от этого загружения в оболочках, следовательно загружение с другими не сочетается. В РСУ 2 все есть.
Вопрос - у кого есть такой фефект, или только у меня?
SergeyKonstr вне форума
