GMSH и другие - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > GMSH и другие
GMSH и другие
Непрочитано 09.01.2009, 15:49
GMSH и другие
Patrick Henry
Наконец то появился конвертер из GMSH в одну из строительных программ. Вот ссылка: http://www.dwg.ru/dnl/5069
Вот материалы по GMSH, выложенные ранее:
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=2&sName=GMSH
Вот прямая ссылка для закачики дистрибутива под Windows (последнюю версию см. на сайте)
http://geuz.org/gmsh/bin/Windows/gmsh-2.2.6-Windows.zip
Вот видеоурок по GMSH
http://geuz.org/gmsh/screencasts/
Все хорошо, но "Лиры" у меня нет. Поскольку я сторонник легального использования ПО, то скорее всего и не будет. И сразу вопрос автору - реализован ли импорт групп элементов и узлов? Собственно, это облегчило бы последующее использование сетки ...
Непрочитано 21.04.2010, 16:39
#141
ETCartman
Salome просто скачиваете из dnl и запускаете батник. Это под виндоус. Еще как вариант - скачать с сайта www.caelinux.com версию для VMWare, установить ее в видоус под этой виртуальной машиной. Это будет более или менее полноценная (не портированная под неродную систему) Salome.
Еще вариант - установить Linux на том же компьютере как вторую систему, но если вы никогда не работали с ним, это не то чтобы сложно, но все равно трудозатратно (надо диск уметь правильно разбить и отформатировать эти куски).
ETCartman вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 16:55
#142
aka raduntsev-nias
tester
спсб, ETCartman, все таки мне gmsh понравился. отличная графика, много настроек. установлю и Salome. ведь там gmsh тоже есть.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 21.04.2010 в 17:37.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 19:25
#143
ETCartman
В Salome гораздо шире CAD-возможности, а так, как мешер, если не лезть в настройки, он отличается не принципиально.
Непрочитано 28.04.2010, 10:50
#144
Sid Barret
летчик
Крым
не могу разобраться как состыковать круглый стержень с шаром и получить линию пересечения...де об этом писалось или рассказывалось? ну не нарыл..
Sid Barret вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 06:58
#145
freeman
Применительно к какому софту?
freeman вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 06:33
#146
aka raduntsev-nias
tester
gmsh наверное
Непрочитано 04.05.2010, 14:10
#147
ETCartman
GMSH не имеет в наборе средств моделирования булевых операций. Однако сделать такое (с параметризацией и передачей в GMSH через Iges и т.д.) можно в Salome и во FreeCAD
Непрочитано 06.01.2011, 12:50
#148
Kinzer
Доброго времени суток. Помогите разобраться с GMSH.
Возник ряд вопросов:
1) Задаются ли где-то единицы изм.?
2) Чем порядки 2 и 3 в MESH'е отличаются - визуально никаких изменений не наблюдаю?
3) Самое главное!!! Как задать размер сетки, чтобы большее кол. КЭ было одинакового размера или наоборот как сгущать в нужных местах? Неужели за все многообразие отвечает только Характеристическая длина точки? И что вообще понимать под "характеристической длиной точки"?
Смотрел и примеры на русском, и видео на оф. сайте, и мануал оф. просмотрел, правда его не очень подробно. Так и не нашел ответов.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Kinzer вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 19:47
1 | #149
ETCartman
Единицы измерений - какие хотите. При экспорте определитесь что это было - метры или миллиметры. Порядок определяется наличием промежуточных узлов. Отображение узлов настраивается отдельно. Похоже что только характеристической длиной можно настраивать размер элемента. Чтобы сгустить у какой то точки - нужно менять ее.
Непрочитано 06.01.2011, 23:21
#150
Kinzer
ETCartman, а как настраивать характеристическую длину? Точнее есть где-то определение ее. Что это такое. Просто не могу понять какое значение выставить, чтобы получались КЭ нужного размера.
Kinzer вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 23:49
1 | #151
ETCartman
а зачем вам строго нужного размера? Если результат сводится к точному (нет особенности), то он будет верным при любой сравнительно густой сетке. Если есть особенность - назначение конкретного размера из области оккультных наук
Непрочитано 07.01.2011, 00:00
#152
Kinzer
ETCartman, просто когда я задаю поумолчанию, программа выдает мне О-очень мелкую сетку. ПК начинает тихо дымиться и тд. Пытался эту Хдлину менять в обе стороны, но эффекта не ощутил. Поэтому и хотелось бы разобраться с этим. Чтобы не заниматься подбором.
Я имел ввиду назначать такие размеры КЭ, которые были бы не вырождены изначально. Например, если если у пластины 2 размера равны и намного меньше 3го, то это вырождение, верно? И этого надо избегать.
Kinzer вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 00:08
1 | #153
ETCartman
Когда вы вводите координаты точки, там кроме трех координат еще четвертый параметр - характеристическая длина. Можете подправить эти значения в текстовом файле модели и тогда размер КЭ будет нормальным. Там есть функции проверки качества элементов и их исправления.
Непрочитано 07.01.2011, 00:59
#154
Kinzer
Просто неясность с тем, что вроде должна за это отвечать функция characteristic length, а выходит prescribe mesh element size. И не совсем ясно для чего нужнa snapping grid spacing.
А где функция проверки не подскажите, ну или как она называется?
ID:	51119  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51120  Нажмите на изображение для увеличения
Kinzer вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 01:26
#155
ETCartman
Попробуйте менять значения и посмотреть, что из этого получится. А получится то, что размер сетки будет меняться
Непрочитано 07.01.2011, 13:16
#156
Kinzer
Ясно, что все 3 менять сетку будут. Но изменяя значения ничего не увидел. Поэтому и хотелось узнать, чем "предписанный размер ячейки" и ""разбивка сетки на части" отличаются. Да и просто не понятно что такое "характеристическая длина".
Заранее спасибо.
Kinzer вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 20:52
#157
ETCartman
http://geuz.org/gmsh/doc/texinfo/gmsh.txt
Там есть про характеристическую длину. Можете выложить свою модель (geo файл) поробую посмотреть.
Непрочитано 16.01.2011, 18:48
#158
таи
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Видимо, незначительно изменили параметры.
Обычно GMSH достаточно хорошо "откликается" на изменение характеристической длины.
таи вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 23:48
#159
gralex
Я с этим совершенно не согласен. Размер сетки очень важен особенно при решении типовых моделей, тем более при наличии сингулярности. Обычно для проверки размера элементов сетки проводится вычисление на более мелкой сетке. Если изменение искомой величины (например смещения в узле) лежит в допустимых пределах, то параметры более грубой сетки пользуются для дальнейших расчетов. Избыточное уменьшение размера сетки ведет к значительному увеличению времени расчета, так увеличение количества узлов в 2 раза приводит к увеличению времени расчета в 4-8 раз.
Самый простой способ построить сетку в GMSH это указать характеристическую длину элемента в точке. На основании заданных параметров проводиться разбивка одномерной геометрии (отрезков) на одномерные элементы. На основании построенной 1D сетки строится 2D сетка при этом размеры определяются на основании 1D сетки, аналогично строится 3D сетка на основании 2D сетки. Таким образом, для задания размера сетки в объеме необходимо задать этот размер всем точкам на границе этого объема. Точкам, принадлежащим одновременно нескольким объемам с разными размерами элементов, присваивается меньший размер элемента из прилежащих к ней объемов.
Удачи
gralex вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 01:07
#160
ETCartman
Сообщение от gralex Посмотреть сообщение
Искомой величиной редко является смещение в узле, а обычно это или напряжения или внутренние усилия (по которым считается армирование). В точках особенностей эти величины при измельчении сетки стремятся к бесконечности, делая задачу бессмысленной. Нужно избавиться от особенности в таких случаях - путем доработки модели. А не назначать фиксированный размер сетки для получения результата, которого нет
Потеря части модели при конвертации из 3D Studio в другие форматы. Pavel Samofalov Другие CAD системы 15 18.06.2008 08:41
Лист формата А3+2 и другие PSergeyV AutoCAD 17 28.03.2008 15:35
Копирование текста в другие выбранные текстовые объекты Visla AutoCAD 1 27.04.2005 14:50
Ищу другие сайты с приложениями под AutoCAD amator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 18.04.2005 10:45
Акад, не акад, другие САПР... Админу, модератору... Андрей С. Расчетные программы 2 10.06.2004 01:57
