Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
AlexV
Ну это и Revita также касается, был же вопрос про сборные пустотные плиты. То, что будет из 3Dsolida - будет маркироваться и специфицироваться? И вообще, если мне нужна какая-то строительная подоснова для стальных конструкций, там стены, окна, двери - как это задавать?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Привет
Мне очень помогли видео ролики от Borisoff и Sett Зайди к ним на страничку Они хоть и показывают работу с семейсивами на архитектурных элементах, но суть не меняется. Принципы одни и теже для всех элементов. Правда в RS для конструктора появляется еще одна "штучка" - аналитическая модель (можно создавать - можно не создавать), но про её создание, как и для кокого элемента написано в справке к RS |
Revit Регистрация: 18.02.2008
Moscow
Вот тут есть справочник по семействам для Revit Architecture 2010 на русском. Можно из него много полезной информации взять, так как механизм создания семейств для всех Ревитов один.
Друзья, пытаюсь начать работать в Revit Structure 2010, получается мягко говоря не ахти, совсем мало семейств по ГОСТ. Немного почитав тему вспомнил такое название как Revit Structure Detailing - в какой именно программе лучше работать инженеру конструктору?
Опытные люди дайте совет в чем работать, где найти уроки и все прочее что потребуется новичку
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого. |
Проектирование зданий и сооружений Регистрация: 05.12.2007
Табуреткин! Посмотрите вот это
инженер по специальности САПР Регистрация: 10.04.2009
г. Климовск
Поясню некоторую инфу по названиям и составу У нас в России на данный момент Ревит стракче идет в комплекте пакета, который называется AutoCAD Revit Structure. В этот комплект входят следующие программы: 1. Собственно сам Revit Structure. Это программа реализующая BIM технологию. Ее основные принципы: параметризация элементов (внутренних мат.функций), взаимосвязь между элементами, и единая база данных о проекте внутри рабочего файла. 2. AutoCAD Structural Detailing. Вертикальное решение на базе Автокада специально для разработки деталировочных чертежей: КМ, КМД, КЖИ. Менее гибкая модель. Но более настроенная на наши формы оформления. Аналог по смыслу - AutoCAD Architecture (бывший ADT). 3. Ну и сам AutoCAD. Полный кстати. Ввиду разного подхода, возможностей и организации работы, между ASD и Revit организована двусторонняя связь. На практике удобнее использовать связь в одну сторону (либо из ревита в ASD, либо обратно), в зависимости, что у вас первично: проектирование или деталировка. Также есть двусторонняя связь с расчетным комплексом Robot (и односторонняя со многими другими в т.ч. скад, лира, ANSYS). Последний раз редактировалось CAD-Engineer, 07.12.2009 в 09:27. |
Всем привет!
Сейчас в срочном порядке изучаю Revit Structure. И сегодня возник вопрос как заспецифицировать арматуру из "армирования по площадям". При создании обычной спецификации "несущей арматуры" данное армирование из "полей" почему-то не входит в спецификацию. Как можно справиться с данной задачей? |
г. Климовск
Армирование по площади не является 3Д объектом, + является другой категории "армирование по площади"
Могли бы вы описать порядок(формулу) по которому будут считаться данные в спецификацию для армирования по площади? Оговорюсь,вопрос порядка, сразу скажу, сложный Вобще буду благодарен, если кто-нибудь подскажет, как точно специфицировать армирование по площади Последний раз редактировалось CAD-Engineer, 24.12.2009 в 17:47. |
Привет.
В целом, нет возможности получения спецификаций по категориям армирования по площади и траектории. Все что можно извлечь - объем армирования со свойств опалубочной конструкции. Включили в перечень пожеланий...
Autodesk BIM Evangelist Aleksandr (Sett) Kanivets |
Спасибо за быстрый ответ!
Тогда пока не буду использовать данную опцию. Т.к. все упирается в спецификацию. В принципе для армирования прямоугольных областей плит можно обойтись массивами отдельных стержней. Трудности возникают при работе с плитами и стенами переменного контура. (к примеру сейчас занимаюсь армированием круглой в плане плиты) Каждый стержень подрезать - не айс! Может у кого есть решение в этом вопросе? __________________________________________ to CAD-Engineer: я правильно Вас понял? Вы хотите сказать, что можно через задание определенной формулы в параметрах спецификации, учесть армирование по площадям? Тогда, какой из параметров данного армирования используется в спецификациях, и в какой именно? Задача такова - изменяется контур - изменяются значения в спецификациях. ____________ Зы: Еще вспомнил пару вопросиков: 1. Есть ли возможность создать ведомость расхода стали? (ес-но с четкой привязкой к обычной спецификации) 2. Есть ли функции наподобие "полей" в Акаде? Последний раз редактировалось DaymonSher, 24.12.2009 в 18:52. |
Всегда пожалуйста.
В случае армирования плит переменного контура - только вручную. Хотя при размещении стержня и определяется контур плиты, но само размещение (положение, шаг...) не отслеживается временными размерами. А также нет возможности без входа в режим редактирования контура, подрезать окончания... Рассход стали создать можно, но только не по ГОСТ. При этом есть сложности в определении стержней относительно места их расположения - сетка, каркас, опалубочная конструкция. Приходится создавать отдельные параметры и вносить вручную значения. Была идея реализовать получения спецификаций посредством ODBC экспорта данных в Excel, но эти категории туда также не попадают. Разве что попробовать извлечь информацию посредством API... Написали пожелания по этому поводу. После НГ будем обсуждать с разработчиками их реализацию. Сейчас же функции армирования RST подходят больше для детализации узлов, отдельных элементов и т.п., но не для полноценной РД.
г. Климовск
Вобщем поясню: ревит построен таким образом, что все табличные данные - суть отражение реальной модели. Так вот. По поводу армирования мне никто так и не ответил. А ситуация такая. У нас в основном армирования по площади как делают: посчитали площадь/разделили на шаг + какой-то запас (на обрезки перехлесты и тд), вот собственно и вот. Да еще приписку в примечаниях - перехлест делать на опорах/пролетах. Это самый простой путь, но сами понимаете, что с реальностью это не совпадает. А чтобы реально решить эту задачу нужно решить сложную задачу оптимизации, которая состоит из стандартной задачи раскроя прутов + учет произвольных ограничений на перехлест в виде опор и пролетов и тд + доп ограничения. При этом нужно давать полную карту расположения реальных нарезанных стержней. Две разные задачи и соответственно два разных решения будет Последний раз редактировалось CAD-Engineer, 25.12.2009 в 00:12. |
ИМХО, для полноценной реализации армирования, да и вего конструирования в Revit, необходимо внести понятие Сборки, как в Inventor. Пока не видно, что размитие идет в этом направлении. Но это можно исправить принимая участие в бета-тестировании. Скоро должны открыть, сейчас доступна только альфа-версия. Но уже идет полным ходом бета-тестирование AutoCAD, AutoCAD Architecture + MEP, Inventor... Присоединяйтесь. Большую роль играет количество голосов
Ваша формула для подсчета погонажа достаточна близка к истине. Я тоже так делаю. К примеру есть контур плиты, кот. требуется заармировать сплошной сеткой. Беру площадь * удельный погонаж (к примеру при шаге 200, на 1 м2 приходится 10 п.м) * коэф-т, учитывающий нахлестки. (в идеале k=1+L нахл / 11.7). При этом длину нахлестки можно принять как для растянутой. Более того, допускается (хотя и не рекомендуется ![]() Т.е. в любом сечении не >50% нахлестки. Учесть все ньюансы невозможно. В этом случае можно обойтись коэф-том. ___________ Исходя из выше написанного, я использовал контур распределенной нагрузки, кот у меня совпадает с контуром армирования. Использую параметр "площадь" получил вот такую вот спецификацию [IMG]http://s12.***********/i185/0912/da/94be1238de76.jpg[/IMG] А вот и опалубка (см. вложения) Последний раз редактировалось DaymonSher, 25.12.2009 в 15:01. |
г. Климовск
Тем, не менее результат достигнут |
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
