Что такое "Толстая фундаментная плита"? Фраза из СП - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что такое "Толстая фундаментная плита"? Фраза из СП
Непрочитано 28.05.2009, 17:17
SerStar
В СП52-103-2007 написано,что "в толстых фундаментных плитах" в средней зоне нужно ставить арматуру. Для чего? что такое "толстая" плита?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 20.06.2017, 16:25
#141
Сначала заинтриговали:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Тогда это не плита, а ростверк.
Но мы то знаем что плита и ростверк это отличные понятия, в связи с чем требования к характеру работы бетона и устройства швов различны
Мне надо рассказать на что работают ростверк и плита, и почему они по-разному армируются? А потом объяснить что в первом случае можно лить слоя, а во втором нет.
а потом съехали... как-то некрасиво
Сообщение от gogaru
не откажите себе в удовольствии самостоятельно ознакомится с данным вопросом, дабы я при пересказе не потерял важную для вас информацию
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 20.06.2017 в 17:03.
Непрочитано 20.06.2017, 16:39
#142
gogaru
а потому съехали... как-то некрасиво
Как сумел так и ответил, конструктивное мнение по обсуждаемому вопросу всегда приветствую. Брать на слабо коллег по поводу съезда считаю некрасивым поступком, так недалеко и на личности перейти
gogaru вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 17:02
#143
В моей практике были плиты, которые заливали в три слоя - высотой по 1,2...1,4м каждый. Вот мне и стало интересно, какие же нормы были при этом нарушены? Может катастрофа вот-вот случится, а я ни сном ни духом? А вы отказываетесь рассказать, отсылаете самообразованием заниматься
Непрочитано 20.06.2017, 17:27
#144
gogaru
Не будите лихо. Излишняя самоуверенность до добра ещё никого не доводила. А по вашему вопросу, хотя и не знаю назначения плиты, я думаю что при грамотной технологии бетонирования и подготовки рабочих швов ничего страшного не случится, спите спокойно.
gogaru вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 19:05
#145
вот и я так думаю
а вы нагнали мути... низя... низяяяя лить плиту слоями...
Непрочитано 20.06.2017, 19:15
#146
gogaru
вот и я так думаю
Эка вас зацепило. Вам как опытному специалисту можно делать все под чем Вы готовы подписаться, а начинающим инженерам я настоятельно советую располагать рабочие швы бетонирования перпендикулярно плоскости усилий, стремясь к уменьшению площади шва.
gogaru вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 22:36
1 | 1 #147
Лоскутов Илья
не знаю
Просматривая свои архивы наткнулся на кессонные (пожалуйста не надо стёба) фундаменты. Так вот плиты пролетом 12-30м толщиной 1,5-3м армировались двумя сетками - по нижней и верхней грани...
Источник Н.В. Озеров "Кессонные фундаменты" ГТЖИ (Трансжелдориздат) Мск 1940г.
Offtop: Понимаю, что для многих это устаревшая информация и ни к чему не обязывает, но большая часть сооружений, описанных в этой книге стоит до сих пор.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 21.06.2017, 11:33
#148
vanAvera
Инженер
Питер
Особо интересно - как именно определить "направление усилий" в толстой плите? И какие именно усилия имеются в виду? Моменты? поперечные силы? еще что-то?
vanAvera вне форума
Непрочитано 21.06.2017, 18:10
3 | #149
anton.ekb
КЖ
Екатеринбург
Всем привет.
Может быть ответ НИЦ им. Кучеренко об армировании средней зоны толстых фундаментных плит
внесет ясность в дискуссию
Название: о средней сетке.JPG
Последний раз редактировалось anton.ekb, 21.06.2017 в 18:18.
anton.ekb вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 04:29
#150
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Пффф, этих писем уже миллион, в каждом авторы норм дают разную информацию, что говорит о том, что, действительно, нормативная база относительно рассматриваемого вопроса скудна.
Ответы "ответчиков" сводятся к: интуитивно (по внутренним ощущениям)
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 09:01
#151
maks-ufa
Сообщение от anton.ekb Посмотреть сообщение
В прошлый раз выкладывали письмо, в котором толстой считается плита от 700 мм. Они бы как-то определились бы)))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 09:09
#152
gogaru
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Ну ошиблись люди, надо понять и простить. Не стоит ковыряться в мелочах не влияющих на несущую способность, тем более для экспертизы они готовы подтвердить любое решение проектировщика по данному вопросу.
gogaru вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 16:38
#153
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
СП 63.1333.2018 п.10.4.14 "В плоских фундаментных плитах и плитах перекрытий при высоте их сечения 1000 мм и более следует предусматривать конструктивное продольное армирование в виде сеток из арматурных стержней площадью сечения не менее 0,05 % площади сечения бетона, принимаемой равной произведению расстояния между сетками по высоте на соответствующий в плане размер плиты. Шаг сеток конструктивного армирования по высоте принимают не более 1000 мм и не более 1/3 толщины плиты. В таких конструкциях расстояния в свету между стержнями рабочей арматуры по ширине сечения
определяются крупностью заполнителя бетона, но не менее 2,5d, где d — диаметр рабочей арматуры. По периметру и у свободных краев таких плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде
П-образных деталей, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры.
Диаметр поперечной арматуры в вязаных каркасах таких плит принимают не менее 8 мм. В сварных каркасах диаметр поперечной арматуры принимают не менее диаметра, устанавливаемого из условия сварки с наибольшим диаметром продольной арматуры.
dallaev вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 16:52
#154
Rane
Новый пункт что ли? А к ростверкам это относится?)
Rane вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 17:32
#155
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Новый пункт что ли?
Ага, Дата введения 2020-05-23.
Теперь если плита толщиной 1 метр - извольте засунуть в её середину не меньше чем 5d12 в обоих направлениях на каждый метр плиты.
= +9 кг арматуры на 1 м3 бетона просто так на ровном месте
Совершенно бесполезной, ни в каком случае не работающей там арматуры
У меня вопрос:
А если здание/сооружение построено по "старым" нормам, без этих доп.сеток в средней части плиты - их признавать аварийными/ограниченно_годными и срочно "усилять" инъекциями арматуры в самую серединку плиты? Или что с ними делать?
Непрочитано 28.01.2021, 23:20
#156
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Совершенно бесполезной, ни в каком случае не работающей там арматуры..
В каком временном отрезке неработающий? Может средняя арматура сдерживает температурные поползновения при затворении массивного бетона?
если здание/сооружение построено по "старым" нормам, ... их признавать ..что с ними делать?
Скорее их бетонировали так чтобы бетон не перегрелся. А так как бетон со временем набрал прочности выше проектной, то такие сооружения нужно признать памятниками инженерной доблести и их истории занести в анналы.
Ну если бетон от коррозии не рассыпался....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 04:14
#157
Виkтор
Не позорились бы
Если считаете, что на всех стройках ставят термотрубки, применяют цементы с пониженной экзотермией и т.д., то спешу вас расстроить
Виkтор вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 08:12
#158
dallaev
Ростверк относится к балочным изгибаемым конструкциям и поэтому надо руководствоваться п. 10.4.13 СП 63.133330.2018 "В балочных изгибаемых конструкциях при высоте их сечения более 700 мм следует предусматривать установку конструктивных продольных стержней у боковых граней с расстоянием между ними по высоте не более 400 мм и площадью сечения не менее 0,1% площади сечения бетона, размером, равным по высоте элемента расстоянию между этими стержнями, по ширине - половине ширины ребра элемента, но не более 200 мм." Тема не давно обсуждалась и быстро пришли к общему мнению. Относительно старых норм вроде изменений нет. Но это уже совсем другая история. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=160397
Последний раз редактировалось dallaev, 29.01.2021 в 08:27.
dallaev вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 08:30
#159
wvovanw
СП 24.13330.2011 :
8.5 Для тяжелых зданий и сооружений применяют, как правило, большеразмерные плитные ростверки. При этом высоту плитного ростверка определяют из расчета возможности восприятия им поперечных сил (по расчету на продавливание).
Плитные ростверки армируют верхними и нижними сетками из арматуры, которые укладывают на поддерживающие каркасы. Большеразмерные плитные ростверки изготавливают из бетона, укладываемого на бетонную подготовку.
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 08:32
#160
Alkor527
Пермский край
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
СП 63.1333.2018 п.10.4.14 "В плоских фундаментных плитах и плитах перекрытий при высоте их сечения 1000 мм и более следует...
Ну как бы есть к чему придраться и о чем поговорить.
Плитный ростверк на сваях (даже под всю площадь здания) - это не фундаментная плита. И по идее, среднюю сетку ставить вовсе не обязательно.
На форуме где-то лежат два запроса в НИОСП и два абсолютна разных ответа. В одном отвечают что средняя сетка нужна, в другом, что нет.
Мы на каждом новом объекте делаем запрос заказчику "ставим - не ставим", получаем официальный ответ и вперед.
Получается, как корабль назовешь, так он и поплывет ). Назвал в чертежах плитный ростверк - ставишь среднюю сетку, назвал просто ростверк - не ставишь.
Последний раз редактировалось Alkor527, 29.01.2021 в 08:38.
Alkor527 вне форума
Что такое центр жесткости, и с чем его едят ? Simonoff Прочее. Архитектура и строительство 3 26.03.2007 18:41
