Прочность кладки без раствора. - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прочность кладки без раствора.
Непрочитано 09.07.2009, 14:21
Glorius
Беларусь
Добрый день.
Есть такой вопрос. Какая кладка будет иметь большую прочность на сжатие из перечисленных и почему:
1. Кладка из блоков из тяжелого бетона (скажем М200) на растворе М200.
2. Кладка из блоков из тяжелого бетона БЕЗ РАСТВОРА.
3. Сплошной монолит из бетона М200.
Предположем что во всех случаях выложен куб размерами 1х1х1.
И попутный вопрос - какие отрицательные свойства привносит в кладку использование раствора? (кпримеру в кладке из легких блоков из ячеистого бетона по растворным швам образуются мостики холода).
Инженер-конструктор.
Непрочитано 14.07.2009, 21:36
#141
kruz
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
название литературы уточните. спасибо.
Л.И. Онищик Прочность и устойчивость каменных конструкций Часть 1 Работа элементов каменных конструкций. - М. 1937 г
Что вы имеете ввиду под "фактором масштаба"?
Имеется ввиду принцип моделирования. Если вы делаете модель, то должно быть четкое соотношение размеров, нагрузок и т.п..
Кладка из кирпича не моделирует кладку из блоков например по толщине швов. Если предположим размер Блока соотносится с кирпичом как 4:1, то и толщина шва должна соотносится как 4:1 (т.е. швы должны быть толщиной по 4 см)
Последний раз редактировалось kruz, 14.07.2009 в 21:45.
kruz вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 21:42
#142
mainevent100
mainevent100, прочитайте еще раз внимательно мою цитату из поста №138 Я ведь не говорю про растягивающие напряжения.
ааа, ну да! тогда извиняюсь
и попутно снимаю свои предположения по поводу зависимости прочности кладки от сил сцепления кирпичей в горизонтальных швах (до конца прочитал цитаты, выложенные kruz)
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2009, 21:55
#143
Glorius
Беларусь
Я предлагал сравнить кладку из ОДИНАКОВЫХ по размерам элементов. Но в одном случае с раствором, в другом - без. Мне кажется такое сравнение вполне объективно отражает сравнительную прочностную характеристику.
Glorius вне форума
Непрочитано 22.11.2015, 22:09
1 | #144
LevLisiy
В Германии почему-то можно
https://www.photobox.co.uk/my/photo?...133#8948306133
LevLisiy вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 08:46
#145
Огурец
Profan
Сообщение от LevLisiy Посмотреть сообщение
Тема по-прежнему актуальна. Если можно, то подробнее: что за пособие?
Огурец вне форума
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13
Проект без АПЗ, а строительство без разрешения, стоит ли? HG Прочее. Архитектура и строительство 23 22.03.2010 16:59
Неужели ОВ-шники обходятся без Лиспа? Danilin LISP 19 16.02.2006 20:38
