Нужна помощь по Advance Steel - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 24.12.2008, 18:28
#141
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Ребят, кто владеет темой подскажите: У меня в профилях нет гнутых швеллеров по ГОСТ 8278-83... В АС Металл - есть, а начертить его - не могу.
Еще интересно кто как справляется с ограждениями и лестницами? Делаете по стандартным шаблонам, подгоняете ручками к серийным или еще как??
gipro вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 18:43
#142
Sanya1310
Проектировщик
Питер
есть такой в этой программе модуль JDE для конструирования пользовательских узлов. А вот есть ли у кого по нему какая-нибудь документация? И есть ли руководство по работе с Management tools?
Прошу выложить. буду очень благодарен)
Sanya
Sanya1310 вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 18:10
#143
Jacob
конструкторишка
г. Днепропетровск
<phrase 1= Отправить сообщение для Jacob с помощью Skype™
Уважаемые, кто разобрался со стилями для кмд?? можете подсказать как правельно создавать правила образмеривания? буду бесконечно благодарен
кто то пробывал делать гнутые профиля по полилинии? АС Металл у вас их считывает?
функция "камера в узле" у всех работает?
Jacob вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 17:43
#144
str02
питер
Сообщение от Jacob Посмотреть сообщение
ищите АСметалл 5.1 м все будет считывать.
камера в узле работает
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 11:45
#145
kotyar@
КМ КМД в proektirovanie.in.ua
Днепропетровск
Уважаемые инженеры! Мне нужно смоделировать сварные колонны, но в сортаменте Advance Steel нет таких размеров листов, которые требуются. Может кто знает, как дополнить сортамент листами нестандартнх размеров, или какой нибудь другой способ моделирования сварных колонн???
kotyar@ вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 16:39
#146
Игорек_1
Первый способ самый простой - в адвансе есть панель со старыми инструментами (она скрыта после установки) в ней есть команда создать профиль из пластин ее минус в последующем редактировании в модели пластины разрозненные. Второй способ по муторней но с использованием стандартной команды - заносите необходимые вам листы (полосы то бишь) в базу профилей через менеджер они сидят под именем ext flat вроде а база профилей Astorprofiles.mdb плюс в легкости последующего редактирования в модели и можно составить свой сортамент сварных балок.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 20:08
#147
str02
питер
а можно из пластин просто собрать колонну и сварить,
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 01:03
#148
kotyar@
Днепропетровск
Большое спасибо Игорь. Понимал, что надо редактировать Astorprofiles.mdb, а вот какой именно раздел не имел понятия.
kotyar@ вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 15:45
#149
Игорек_1
У всех ли бывает такой глюк с асметаллом - при считывании информации вылетает с руганью на не хватку памяти для службы phsobj так вроде, вместе с акадом. акад 2008, адванс 8.1, асметалл 5.1 еще подцеплен СПДС 5.0.648 винда хрюша сп2. Такое происходит не всегда, заметил чаще когда активизируется СПДС но бывает и после редактирования модели Может кто знает в чем проблема. Оперативы 1 гиг.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 19:49
#150
str02
питер
проблемма простая. АСметалл слеплен коряво и неможет переварить большое количество элементов.
Варианты решения-Разбивание модели. 1-балки колонны связи фермы-ведомости
2-профили пластины-техническая
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 10:10
#151
Stanislavmg
Ставрополь
У меня почему-то Ас не считывает пластины созданные узлами. Пишет толщину 0. Кто нибудь сталкивался с таким глюком?
Stanislavmg вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 12:08
#152
Игорек_1
У меня чтото такое бывало но со всеми пластинами и причина была в спдс 4 при запуске модели в спдс пластины обнулялись Сейчас с спдс 5 все нормуль
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 00:52
#153
str02
питер
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
поменяйте сборку АСметалла.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 15:53
#154
Игорек_1
У меня такой вопрос к знатокам В модели создаю в пластине обработку под сварку (фаску снимаю) далее в свойствах задаю точно с обработкой под сварку но когда вывожу на чертеж (создаю вид) он эту фаску в упор не видит в стилях прописывал представление пластины и просто видимые скрытые и точно видимые скрытые по фигу пользуюсь адванс 8.1 до этого работал в 7.1 вроде прокатывало может в 8.1 еще что добавили подскажите.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 16:22
#155
Stanislavmg
Ставрополь
Там вроде надо добавить в стиле фаску, т.е. объект модели не пластина а фаска.
Непрочитано 20.02.2009, 16:41
#156
Игорек_1
Большущее спасибо Разобрался Просто в 7.1 проще было и в тоже время меньше возможностей по настройке отображения
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 23.02.2009, 14:52
#157
PSI
Помогите понять всю нумерацию.
В закладке «спецификация» профилей, несколько обозначений элемента.
1. № позиции элемента. Это сквозная нумерация всех элементов, назначается от 1 и до последнего промаркированного элемента. Номера появляются в таблицах АС, если они не входят в состав отправочных элементов. И в таблицах КМД.
Вот с остальным сложней.
2. Отправочная марка. (в АС металле «Марка»). Маркирует главные элементы отправочных элементов, может маркироваться в автоматическом режиме «АС металлом» если была назначена функция в закладке «описание». Например главной детали, двутавру колонному, была назначена функция колонна, АС металл промаркирует отправочный элемент как К1.
Но почему то АС, в спецификация марки АС тип 2 балки были замаркированы не отправочными марками Б1… Б2 , хотя у них были марки отправочные, а номерами 1… 2 отличными от позиций элементов. Откуда АС их взял хз, тк в ни одна цифра в меню «профиль» в закладе спецификация не совпадает с той маркой, что он присвоил в спецификации тип 2.
Дальше идет совсем не понятные для меня маркировки.
3. Марка КМ. Автоматически ее проставить я не смог. Сделал вывод, что проставляется в ручную. При большом количестве профилей проставление в ручную «марки КМ» сомнительная польза. Как я понял в спецификациях ни где не отражается. Может проставляться на КМ планах, при желании. Зачем нужна совсем не понял, если связи со спецификациями нет, то зачем эта марка нужна на плане не знаю.
4. № отправочного элемента. Присваивается главной детали отправочного элемента. Нумерация начинается с конца №позиция элемента. Те допустим последняя позиция № элемента была 15, первая позиция № отправочного элемента 16. В таблицах ни где не фигурирует. Появляется на КМД чертежах отправочных элементов, в виде заголовка чертежа, и дополнительной марки главной детали на видах/разрезах. Смысловой нагрузки тоже не понял. Лучше бы на чертежах проставлялась отправочная марка. Типа чертеж КМД К1.
Не понял, что меняет переключатель – позиция /отправочная марка.
PSI вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 06:38
#158
Игорек_1
По поводу спецификаций тип АС - они предназначены больше для архитектурно-строительных чертежей (раздела) я ими вообще не пользуюсь.
Если ты не знаешь зачем нужна марка КМ - то зачем вообще изучаешь прогу?
По поводу последнего - отображение маркировок настраивается в стилях.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 11:12
#159
PSI
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Я знаю зачем нужны КМ. Я не могу понять зачем нужна дополнительная ручная простановка маркировки элементов. АС металл маркирует элементы по их назначению К-1, Б-1 и так далее данные марки можно вывести на чертежах КМ. Зачем нужна отдельная позиция КМ мне не понятно.
PSI вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 11:41
#160
Игорек_1
Если ты когда либо разрабатывал КМД то тебе должно быть все понятно. В чем разница стадий КМ и КМД.
Последний раз редактировалось Игорек_1, 24.02.2009 в 11:48.
Игорек_1 вне форума
