Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Україна, Львів
Вишь сколько нажимать надо!
![]() Неплохо было бы сделать так, чтоб можно было менять автоматом заполнение штампов и, например, технические указания на всех чертежах сразу. На уже выпущенных. Чтоб каждый чертеж не открывать. |
Україна, Львів
![]() А штампы как менять? Например неправильно написана фамилия. Нужно ее откорректировать. Можно сделать это автоматом? |
Україна, Львів
Игорек_1, тоесть вы хотите сказать, что если изменить данные в "свойствах проекта" автоматом изменятся данные во всех уже сделанных чертежах? Нет, это одноразовое задание. данных.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.07.2012 в 20:01. |
порядок такой - изменяешь например фамилию проверяющего, далее жмешь кнопку обновить заголовок страницы, все чертежи шерстит и меняет фамилию. Ничего сложного. Только в прототипах надо свой штамп-блок создать, где будут сидеть нужные атрибуты в нужных местах. Например PHASE, DETAILER и др. Список атрибутов выкладывали здесь на форуме. Если вы используете родной штамп от грейтек раша, то ничего не выйдет, его надо переделывать, там атрибуты от балды взяты. Просто возьмите буржуйский прототип откройте и посмотрите их штамп, какие там атрибуты, попробуйте на этот прототип закинуть что нибудь, предварительно заполнив данные проекта, и посмотрите где что появится, экспериментируйте, и все поймете.
Україна, Львів
Остается вопрос: подпись - как менять ее ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.07.2012 в 22:41. |
Уважаемые представители Graitec! хочу узнать как всетаки должны располагаться видына чертеже, есть ли какой нить ГОСТ или СНиП на это и чемвы руководствуетесь при создании стилей. Помоему в стилях по умолчанию неправильно расположены виды никакого госта не нашел на эту тему есть только старая инструкция по разработке чертежей КМД помогите разобраться!!!
В сборочных чертежах справа от главного вида должен располагаться справа, внизу от гл вида вид снизу, слева слева В деталях : справа от главного вида должен располагаться вид СЛЕВА (проекция справа) сверху -соответственно вид внизу (детали располагаются в стилях правильно!) вот картинка с пояснениями из инструкции если все таки я прав , можно ли втилях чертежей по умолчанию сделать так как на картинке (касается только сброчных чертежей деталировку оставить прежней)? ато постоянно при переустановке адванса приходится види менять постоянно , а хотелось чтобы программа была удобней |
Игорек_1 а вы зачем в стилях для деталей виды меняете там ведь правильно вроде или я ошибаюсь ??? |
а во у мои заказчики чета ворчат , просят стрелки видов ставить , я им доказываю что при правильном расположении виды ненужны , они говорят что другие люди делают иначе и они привыкли, не хочется просто из за одного заказчика переделывать стили , вот и думаю что хорошо было бы сразу в программе зделать как по ЕСКД и все , ведь эта ветка и создана для этого ...
Раменское
Второе. Чертежи КМД по сути технологические, а не строительные, т.е. они не попадают под СПДС и ЕСКД. Например, для станка с ЧПУ, ты никогда не сделаешь чертежи по ЕСКД. Если делать КМД для завода, где его возможно еще раз переделают то желательно делать по ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 1979 года. Я там не увидел различий между сборкой и деталями (верх-низ), оно есть только в чертежах строителей и конструкторов-машиностроителей. У машиностроителей сверху - снизу, а у строителей сверху всегда сверху. Поэтому если делать КМД, то только сверху-сверху, снизу-снизу. Я у кого то подглядел такую вещь на чертежах и стал применять: P268.pdf Не вижу проблемы в настройках это поменять самому, только не удобно то, что при применении измененного стиля перенос видов не происходит, нужно генерировать каждый раз заново. |
Воть нашел ГОСТ 2.410-68 и получается что виды по умолчанию на основании этого документа можно переделать
![]() конечно это решать не мне .... что скажут представители Graitec? выложил также в PDF посмотрите пожалуйста! прочитал повнимательней чета не совсем подходит... там стрелки нада ставить но как располагать виды на всех гостах и во всех инструкциях а вообще кто нить пользуется расположением видов по умолчанию или всетаки переправляют??? по краиней мере те кто ответил в этой ветке все переделывают виды Последний раз редактировалось alex_koll, 13.07.2012 в 10:35. |
Україна, Львів
Как обстоят дела со сварными швами? "Ресничками"? Я думаю, неплохо бы просто реализовать их нанесение пока только на чертежах. Потому, что когда для этих целей пользоваться средствами автокада или спдса, то постоянно слетает размещение, ведь такие швы не привязаны к чертежу. Лично я после разных попыток пришел к схеме работы, когда я наношу швы на чертеже там, где считаю необходимым. Если отображать на чертеже те швы, которые есть в модели, то на чертеже получается ужасный бардак. Поэтому просто реализовать линию шва на чертеже и около нее чтоб можно было нанести катет, ну и тип заодно, хотя не обязательно.
Создание профилей в Advance STEEL | Takoy | Advance Steel | 20 | 24.01.2015 16:08 |
Advance Steel | berovm | Advance Steel | 10 | 15.07.2011 18:43 |
Advance Steel. Изучать или нет. | Saha | Advance Steel | 4 | 19.09.2008 06:08 |
Advance steel 6.1 detailing Advance Concrete 6.1 Detailing | Александер | Advance Steel | 1 | 19.07.2006 19:51 |
Real Steel, Advance Steel... | soulkeeper | Advance Steel | 4 | 31.05.2005 14:51 |
