Что будет с фундаментной плитой при недостаточном количестве продольной арматуры? - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что будет с фундаментной плитой при недостаточном количестве продольной арматуры?
Непрочитано 31.10.2009, 11:48
depak
Экономист
Х.З.
Как поведет себя фундаментная плита при недостаточном количестве продольной арматуры. Рассчет показал что максимальные моменты в плите под диафрагмами и ядрами жесткости доходят до 72 т*м. Предельный изгибающий момент воспринимаемый фундаментной плитой равен 34,7 т*м. Как будет себя вести такая конструкция?
P.S. Здание уже наполовину построено.
Непрочитано 01.04.2011, 11:02
#141
palexxvlad
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
А Вы в роботе считали?
Нет, в Лире.
там есть что-то типа режима Монтаж в скаде?
конечно - "стадии" называется
Если по расчету получается что должно трещать или разрушаться, но на практике этого не наблюдается, значит оценка НДС конструкции не верна.
Именно! Но какая же тогда метода оценки распределения усилий в плитах на упругом основании (с учетом жесткости каркаса) будет отображать что-то близкое к фактическому?
Непрочитано 01.04.2011, 11:10
#142
vfc.cz
Česká republika
Ну почему же, возможно просто не наступила, предусмотренная расчетом, расчетная ситуация (извените за масло масляное))
vfc.cz вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 11:11
1 | #143
Regby
р. Татарстан
palexxvlad, Совсем не обязательно дело в упругом основании факторов слишком много, возможно где то за требованиями СНиП и нагрузками "в запас" утерян принцип разумности. На форуме уже многократно заявляли что расчетчик должен четко понимать что он должен получить еще до расчета, т.е. он должен читать работу конструкции и понимать где нужно упрощать а где требуется детализация, где можно брать нагрузку в запас, а где это черевато.
Лично мне картина напряжений в грунте то же кажется странной. Не берусь утверждать что это ошибка, но если бы я проверял этот расчет первым делом попробовал бы понять почему происходит именно так.
К стати в вопросе подобных оценок примитивная модель основания Винклера весьма полезна.
vfc.cz, если бы речь шла о не достаточном раскрытии трещин в нормальных условиях или об отсутствии сейсмического воздействия (при том условии что расчет выполнен с его учетом) то данный аргумент был бы актуален. Но, как понимаю Я, речь идет об эксплуатации здания в нормальных условиях. В таком случае КАРТИНА должна быть адекватной. если расчет не соотвествует реальному поведению здания, значит расчетные предпосылки не верны.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 01.04.2011 в 11:18.
Regby вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 11:14
#144
palexxvlad
В чем Вы видите странность такого распределения?
Непрочитано 01.04.2011, 11:27
1 | #145
Regby
р. Татарстан
palexxvlad, бОльшие напряжения в грунте должны возникать под колоннами и это логично. Как правило в зданиях большая нагрузка на опоры бывает в месте наибольшей грузовой площади приходящейся на колонну, а это бывает в том месте где плита опирается на колонну со всех сторон (если плита монолитная) или с двух сторон если плиты сборные, в любом случае это должно быть не у краев конструкции.
Кроме того картина должна быть более равномерной.
А вообще сетка кажется крупноватой...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 11:31
#146
palexxvlad
Ясно, говорить больше не о чем.
Согласен, но это мало влияет на распределение усилий.
Непрочитано 01.04.2011, 16:45
#147
SerStar
Не соглашусь. Большие напряжения должны возникать по краям фундаментной плиты из-за сцепления грунта.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 16:47
#148
palexxvlad
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Так поэтому я и говорю, что
Непрочитано 01.04.2011, 17:00
#149
Нитонисе
Если по расчету получается что должно трещать или разрушаться...
По всей видимости дело в том, что те расчеты, которые вы производите, и те условия, выполнение которых требуется нормами - это обеспечение надежной эксплуатации конструкции. При этом если по расчету какое-то прочностное условие не выполняется - это не значит что конструкция обязательно рухнет. Просто она менее надежна.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 18:18
#150
AspirantMK
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну не в 3 раза же по армированию!
Даже от собственного веса здания уже должно было бы возникнуть предельное состояние.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 18:24
#151
Нитонисе
На счет трехкратного "непрохождения" - трудно сказать, а вот в случае хотябы двухкратного - я бы не стал особо удивляться...
Нитонисе вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 18:43
#152
AspirantMK
Это по армированию з-х кратное "непрохождение" по словам palexxvlad, a. Линейной зависимости с нагрузками нет. Вполне возможно, что установленная арматура "проходит" на нагрузки в 2 раза меньше расчетных.
Непрочитано 01.04.2011, 20:37
#153
таи
Возможно, что и ничего не будет.
Желающие могут ознакомиться - мне удалось на свою тему собрать Элиту Геотехников.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33520
таи вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 20:56
#154
MMV
Энто значит, что она, таки, была достаточной...
MMV вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 21:01
#155
таи
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Да, видимо, да. Но народ спорит тем не менее и спорит.
topos2
А по теме. Само собой сложно замоделировать фундаментную плиту и грун под ней. Что закладывать в основание, если по центру плиты по сути чистая копрессия? Можно ли пользоваться Е0 вводя его по всей плите одинаковым? Мы многое не знаем. Не знаем где эта сжимаемая толща заканчивается, не знаем распределения коэф. бокового давления(если мы работаем с пластическими моделями - это переменная величина), да и самой этой величины и т.п. Поэтому сложно говорить о создании буквальных моделей отражающих реальную картину.
Опус, закрывай тему. Вряд ли что полезное найдем.
таи вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 23:13
#156
palexxvlad
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Offtop: опус??? Где же мой дружище опус?
Непрочитано 02.04.2011, 11:18
#157
таи
Так "скончался" же в страшных судорогах у меня на руках - я уже писал как-то об этом.
Про его последние слова, в адрес известных лиц, даже как -то неудобно вспоминать.
таи вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 23:33
1 | #158
Regby
р. Татарстан
Такая картина будет наблюдаться для фундаментной плиты большой жесткости (мы ведь помним классическую картинку со стремящимися к бесконечности напряжениями по граням столбчатого фундамента (расчитываемого из условия что это жесткий штамп))
Чем меньше жесткость фундаментной плиты (а здесь я не сторонник беспочвенно увеличивать ее жесткость, определяя толщину из условий продавливания наиболее нагруженной колонной) тем более выражено будет то о чем я говорил. Наибольшие напряжения будут возникать под колоннами. В данном случае трудно оценить жесткость плиты "на глазок" но не думаю что она будет такая уж большая. Картина напряжений представленная на приведеннх выше рисунках не логичная на мой взгляд. Конечно грунтовые условия будут влиять... Но даже исходя из Вашего предположения о том что наибольшие напряжения будут возникать по краям фундаментной плиты... такая картина то же не наблюдается...
palexxvlad, я избавлю Вас от дальнейших своих комментариев. Такому специалисту как Вы это ни к чему.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 10:27
1 | #159
palexxvlad
Спасибо.
Нигде я не показывал картину напряжений ни в грунте ни в плите. Давление на грунт - показывал.
А почему сваи по краям ростверка (в случае свайного или КСП фундамента) нагружены значительно больше чем центральные? Причем чем больше ростверк, тем больше эти разница.
Специалист я к сожалению слабоватый, но не все еще потеряно.
Непрочитано 04.04.2011, 10:49
#160
крокодил
Во первых - нагрузки явно не достигли расчётных , во вторых - мех. характеристики грунта скорее всего сильно занижены)))
крокодил вне форума
