100 вопросов по Мономах 4.5 - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > 100 вопросов по Мономах 4.5
Непрочитано 16.11.2009, 11:37 1 |
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго Вам. Вот начал изучения Мономаха. Возникли маленькие вопросики и еще будут возникать. Мне кажется наличие тем такого типа очень удобно для начинающих пользователей.
1. Есть ли в мономахе что-либо подобное лировскому фонарику?
2. как задается высота колонны, стены?
3. Как задать междуэтажное перекрытие, например лесничную клетку?
4. В характеристиках текущего этажа есть пункт "Выравнивание плит ( для моделирования эксцентриситета плит в МКЭ расчете). В каких случаях меняются значения?
Последний раз редактировалось Askarov, 16.11.2009 в 11:44.
Непрочитано 28.08.2011, 23:27
#141
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Вопрос. Как правильно задать плечо в "Компоновке" для кирпичных стен и пустотных плит опертых на 12 см?? Толщина стены 38 см. Т.е. задавать 13 см (38/2-12/2) или же 6 см (12/2)??
Offtop: Классно было бы если бы в первый пост заносились вопросы и ссылки на ответы. Баян небось.
http://liraland.com.ua/support/forum...ID=10&TID=1004
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 22:15
#142
Владимир Егорьев
В МОНОМАХЕ 4.5 как правильно сопрягать (в КОМПАНВКЕ) плиты (плиты перекрытий) с колоннами и стенами?
Имеется ввиду-как проводить (создавать) контур плит?За пределами контура стен и центром колонн или по контуру стен и п центам колонн?
Создал 2 схемы.В схеме где контуры плит проходили за пределами контуров стен и центров колонн-прогибы плит составили около 15 мм в другой схеме (см.выше)-проибы составили 45мм.
Подскажите как быть.
Непрочитано 27.09.2011, 23:08
#143
palexxvlad
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
И так и так можно, но предпочтительней по центрам.
Такого не может быть при прочих равных условиях.
Непрочитано 28.09.2011, 10:20
#144
Дрюха
Инженер-конструктор
Такие же сомнения.
Выкладывайте схемы, посмотрим
Дрюха вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 15:13
#145
Владимир Егорьев
Доброго время.
Одной из многих моих ошибок было отрисовка стен "сквозь" множество колонн,т.е. не от колонны к колонне,а от первой к последней.Это устранил благодаря Справке.Но справка есть справка.Всего там не найдёшь.Поэтому такой вопрос:почему выдаётся ошибка "Не могу создать АЖТ для стены ...такойто"?
Для наглядности выкладываю задачу.
И посмотрите кроме данного вопроса-где я там ещё напортачил.
Добавлено
4.5R3
Тип файла: rar Компановка 5.rar (69.7 Кб, 150 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 30.09.2011 в 15:47.
Непрочитано 02.10.2011, 16:19
#146
Владимир Егорьев
Дрюха ты не смотрел?
Непрочитано 05.10.2011, 23:07
#147
BYT
Почему МОНОМАХ не создаёт АЖТ для колонно-стеновых элементов.Т.е. когда колонны и станы представляют монолитную конструкцию.При задании в свойствах элементов "Генерировать АЖТ",после запуска МКЭ расчёт выдаётся ошибка о невозможности создать АЖТ и для колонн и для стен.Когда убираешь в свойствах например колонн Генерировать АЖТ-всё начинае расчитываться?
И ещё вопрос.МОНОМАХ считает конструкции по старому СНиП и новому СП.Но ведь это нормы не для монолита.
BYT вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 10:13
#148
Abzorbo
Киев
колонны и стены стоят на краю, но возможно сгенерировать элементы АЖТ
не понял пункт про "не нормы для монолита"
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 21:54
#149
BYT
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Как это можно выполнить.Так расставлять рекомендует справка.
Не понял про "нет норм на монолит".
Я имел ввиду раздел "Введение" СП 52-103-2007.
Там прямо сказано что нет НТД для проектирования Монолитного ж/б.
BYT вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 15:19
#150
Abzorbo
Киев
я описАлся, имел ввиду НЕ ВОЗМОЖНО сгенерировать АЖТ для элементов, которые на краю стоят
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 20:20
#151
BYT
Ясно.И видимо колонны со стенами тоже не согут создать АЖТ.Имеется ввиду заданная колонна в стене да ещё и такой же габарит как толщина стены.
Ну это ладно-я проверю на мелочёвке.А как обстоит дело с тем что невозможно.
Прошу меня извинить,но может перепутали говоря о расположении с края.Я то вёл реч о колоннах и стенах.
Но ещё интересует и невозможность создания АЖТ колонн с плитами для крайних колонн (*может Вы это имели ввиду?),край плиты проходит через их центры.
Объясните мне пожалуйста.
Что-то не хотят люди в этой теме отвечать.
Все изучили и ай-да.
BYT вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 12:03
#152
BYT
Abzorbo
Без оконных проёмов в стенах-расчёт выполняется нормально и все АЖТ для стен генерируются.
Но с оконными проёмами выдёт ошибку-"Не могу создать АЖТ для стен...".
Что необходимо подредактировать в схеме или исправить,чтобы расчёт выполнялся при наличии оконных проёмов?
Скрин-вариант запуска МКЭ расчёт при наличии оконных проёмов.
BYT вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 13:05
#153
Abzorbo
Киев
честно говоря, пока не сталкивался с такой проблемой... Уточню -- отпишусь
только-что схемку у себя создал, с отверстиями в стенах... всё просчитало нормально, с АЖТ
Time and time again
Последний раз редактировалось Abzorbo, 01.12.2011 в 13:29. Причина: просчитал схему
Abzorbo вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 16:01
#154
Наполеон(торт)
Такое впечатление,что в толще отмеченной стены находится проем соседней стены. Если это дверной проем и то же самое и у стены на этаж выше, то это может быть препятствие к созданию АЖТ. В таком случае лучше довести дверной проем до оси, на которой лежит отмеченная стена, причем также и у стены на этаж выше.
Дело в том что мономах не любит, когда что-то обрывается внутри будущего тела АЖТ. В таком случае этот обрыв надо либо полностью вывести из тела либо довести довести его до точки пересечения с расчетными линиями других элементов (в данном случае до расчетной линии отмеченной стены)
Наполеон(торт) вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:22
#155
SSNSS
я в мономахе новичок, не судите строго, вопрос: вроде всё задал правильно, рпи расчёте пишет: этаж 16 геометрчиески изменяем от горизонтальных нагрзок? в чём проблема? (при удалении этажа 16, этаж 15 геом изме)
SSNSS вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:27
#156
Abzorbo
Киев
признак схемы проверь... наверное стоит РАМНАЯ
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:31
#157
SSNSS
да не, сразу поставил СВЯЗЕВАЯ....тоже нне так? хм
SSNSS вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:34
#158
BYT
Что-то подобное было,но не помню.Тоже недавно с мономахом.У вас к примеру все колонны 15-ого расположены под колоннами 16-ого?
BYT вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:39
#159
SSNSS
эээ, у мну на первом этаж колонн меньше по плану (над сущ-им зданием строим), со второго этажа больше колонн....попробую поставить
добавил колонны до фундаментов (фунд плита) всё равно геометрически изменяема
Последний раз редактировалось SSNSS, 14.12.2011 в 14:54.
SSNSS вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:41
#160
Abzorbo
Киев
1. либо не замкнуты диафрагмы вверху при признаке СВЯЗЕВАЯ
2. либо нет колонн вверху при признаке РАМНАЯ
расположение колонн не имеет значение
Time and time again
Abzorbo вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов об ArchiCAD 12 Askarov ArchiCAD 23 24.04.2009 20:38
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
