Общая и местная устойчивость металлических балок. - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Общая и местная устойчивость металлических балок.
Непрочитано 20.12.2009, 11:08
Нитонисе
Фрагмент из СНиП II-23-81 "Стальные конструкции"
5.15. Расчет на устойчивость балок двутаврового сечения, изгибаемых в плоскости стенки и удовлетворяющих требованиям пп. 5.12 и 5.14*, следует выполнять по формуле
Означает ли это, что общую устойчивость необходимо проверять только для двутавровых балок.
Далее раздел 7 того же СНиПа определяет порядок расчета стенки балки на устойчивость. Приведены некоторые типы сечений, где показано как определять hef и bef.
Онако среди данных типов сечений нет вообще прокатных. А из гнутых нету прямоугольных и квадратных труб. В этих типах сечений проверять устойчивость стенок не нужно?
Отдельно идут круглые трубы, тут и вовсе нельзя определить ни hef ни bef, у них тоже нет такого понятия как проверка местной устойчивости?
Непрочитано 20.11.2017, 15:18
#141
румата
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Нужны конечно, а то как конфеты без фантиков
Забирайте фантики
ID:	195830  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195831  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195832  Нажмите на изображение для увеличения
румата вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 15:31
#142
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...делили столбиком 21 на 7 и получали 12...
28 на 7 и 13
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 15:32
#143
Бахил
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Забирайте фантики
Offtop: Чтоб на гвоздик повесить?
И где там "устойчивость"?
----- добавлено через 52 сек. -----
28 на 7 и 13
Не суть важно.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 15:37
#144
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Не суть важно...
Нам известны твои принципы - тебе всегда суть неважна.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 15:38
#145
румата
Offtop: Кому для чего. У всех потребности разные.
Там устойчивости нет. Там практическое отсутствие устойчивой прочности.
румата вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 15:43
#146
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Забирайте фантики
Я пока конкретных вопросов задавать не буду. Но в целом нихрена не понятно.
Свои выкладки выложу (если терпения хватит и решатель за ночь досчитает), там и попробуем разобраться.
Сётаки с разницей в 3,15 надо что то делать, надо както с этим жить. =)
B0RGiR вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 15:54
#147
румата
Так настройте решатель на ускоренную сходимость. На этой схеме затраты машинного времени даже на объемниках не должны быть больше 5 мин.
румата вне форума
#148
Бахил
Устойчивое отсутствие прочности. Это да.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 15:57
#149
vedinzhener
Орел
[offtop] Там практическое отсутствие устойчивой прочности.
это что такое? я так и не понял с практической точки зрения, если часть элементов стенки устойчивость теряют, балка все упала?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 15:59
#150
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет, это отсутствие устойчивости. Конкретно. Чисто Эйлер.
Известны балки с гибкой стенкой, рассчитанные на потерю устойчивости - но это другая песня, да.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 16:01
#151
румата
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
это что такое?
Смотрите Завриева, Корноухова.
В данном случае именно "все - балка упала". А точнее упало все, что на эту балку опиралось. Балка при этом закрутилась в макаронную спиральку.
румата вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 16:09
#152
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Во первых посмотрите форму потери устойчивости в расчетах. При заданных условиях устойчивость теряет не только стенка.
Во вторых потеря устойчивости формы элемента свидетельствует, в первую очередь о переходе его в новую форму равновесия, и не факт что в новой форме равновесия элемент рухнет. Опасно же само по себе неустойчивое состояние (точка бифуркации), когда при минимальных, а теоретически и нулевых приращениях нагрузки в элементе возникают большие деформации, характер и последствия от которых сложно проконтролировать.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 16:15
#153
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Во первых посмотрите форму потери устойчивости в расчетах. При заданных условиях устойчивость теряет не только стенка..
Тогда еще хлеще - по СП не обеспечена общая устойчивость - балка же проверена по СП на общую устойчивость.
...переходе его в новую форму равновесия, и не факт что в новой форме равновесия элемент рухнет...
При любой новой форме имеется полное равновесие. На то она и форма. Вы думаете, имея запас в 3-5% по прочности как раз в стенке при ее исходной форме, с искривленной стенкой ничего не добавится?
... в элементе возникают большие деформации, характер и последствия от которых сложно предугадать...
несложно - считай, все шандарахнется. Если есть желание использовать вторичное состояние - переходи на методику расчета с редуцированными областями.
Например на балки с гибкой стенкой.
В любом случае СП не предусматривает локальные неустойчивости в стенке (кроме балок с гибкой стенкой).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 16:18
#154
Бахил
Offtop: Осталось провести натурный опыт и посмотреть что происходит на самом деле.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 16:43
#155
vedinzhener
Орел
не верю, в спиральку когда ВСЯ балка общую устойчивость потеряет, просто балка перейдет в иную форму и может дальше нести по прочности, а может и нет. Говорю же по моему в буржуйских нормах допускается потеря местной устойчивости, где-то я такое слышал, возможно при каких то условиях или дополнительно расчет надо делать уже с учетом потери формы по прочности
Непрочитано 20.11.2017, 17:00
#156
румата
..., в спиральку когда ВСЯ балка общую устойчивость потеряет,...
Не понимаю я эту однозначность. Потеря устойчивости стенки в конце концов обязательно приведет к спиральке, ну или ракушке
Правильно говорите. Есть такое. Локальные "хлопуны" стенок до определенного момента не уничтожают только балки с очень гибкими стенками. А это не наш случай.
румата вне форума
#157
Romegv
км
у меня 0,95 получилось по устойчивости это с галтелями и всем остальным прочим.
По Мизесу напряжения меньше критических в районе 3500 ( максимальные).
Получается не несет.
Romegv вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 17:05
#158
румата
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
у меня 0,95 получилось по устойчивости это с калтелями и всем остальным прочим.
Зачем закрепили от поворота вокруг вертикальной оси опору? Зачем дополнительное утолщение опорной зоны?
румата вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 17:10
#159
Romegv
км
В солиде только от смещений закрепляется. Если линейное с одной опоры убрать, то результат не меняется
Romegv вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 17:16
#160
vedinzhener
Орел
я тоже не понимаю эту однозначность про спиральки и ракушки
при это тут же говорите
и что значит "очень гибкими стенками" в цифрах мы же инженеры и откуда цифры взяты. И случай почему не наш или наш? я пока не увидел балку скрученную в спираль, вот к чему виду , даже посчитанную по МКЭ
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. sandro Расчетные программы 24 25.04.2010 21:49
Огнезащита металлических балок перекрытия Полкан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.04.2010 07:03
Усиление металлических балок под нагрузкой Дмитрий85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.09.2009 22:12
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
стык металлических балок и колонн вчерашний студент Металлические конструкции 16 01.12.2006 17:01
