Фланцевые соединения на высокопрочных болтах - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фланцевые соединения на высокопрочных болтах
Непрочитано 27.03.2010, 08:36
Победа
Почему во фланцевых соединениях в башнях мачтах и антенных соединениях не рекомендуется применять высокопрочные болты с предварительным натяжением (СНиП ll-23-81* п.6.15*)???
Непрочитано 24.01.2018, 13:12
#141
sbi
SPB
- возможно, но не более того.
Пример «аналогичной нелогичности» в нормах: устойчивость стенки балки по формулам СП не зависит от Ry (оно сокращается), а только от напряжений, тем не менее Ry присутствует в формулах.
Зачем так изголятся, тем более в век цифровой электроники, алогичность в этом неуместна. Примеров для чего это делается -по уши достаточно. Нужна четкая формула с указанием ограничений её действия.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 15:14
| 1 #142
eilukha
Это да
алгебру на свалку истории. Формулы тоже надо забыть, оставить только кнопки в программе, а лучше оставить одну большую красную кнопку «РАСЧЁТ», и «цифровая электроника» сама всё сделает, и будет нам счастье.
eilukha вне форума
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? Ильдар Риянович Металлические конструкции 1 11.03.2012 07:13
Пример расчёта конькового узла на высокопрочных болтах. HeavyHIT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.03.2010 18:38
Конструктивные решения монтажных соединений многоэтажных зданий на высокопрочных болтах VoRoNoFF Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2009 00:41
Добавит ли пластику к конструкцию узел на высокопрочных болтах DDи Конструкции зданий и сооружений 3 21.12.2008 19:01
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01
