Интересно... А как ты себе это представляешь, такую совместимость?
Функционал расширяется, меняется и т.д. Предсказать, что будет в следующей версии, невозможно! Почему-то тот факт, что MS Word 95 гарантированно не прочитает файлы, сделанные в MS Word 2013, неприятия не вызывает?
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
Ну вот в акаде 2014 и 2015 на поверхности не видно ничего, но стабильно падают по 5 раз в день. Версия СПДС уже 9.0. Я думаю проблема давно исправлена.
Набережные Челны
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10 |
В 9 версии - для архитекторов очень много добавлено было инструментов, усовершенствован быстрый выбор - который на данный момент лучше автокадовского, поиск и замена аналогично более функционален, таблицы СПДС уже давно превосходят акадовские, параметрические блоки ну и тд. причем СПДС это всего лишь приложение, а не платформа. |
Offtop: Изменения конечно есть, и вроде бы очень положительные...но хотелось бы большей гибкости от программы.
Инструменты добавлены, но какие-то все недоделанные. Взять к примеру стены, всего три привязки - по центру, привязка с права, привязка с лева. А как быть с многослойными стенами? почему нельзя было сделать привязку по оси несущего слоя стены. Взять к примеру массив осей, ну какая-то неповоротливая штука, неудобная. С виду красиво, но как на них конструкцию сажаешь, так всё не то. Приходится разбивать, работать с отдельными осями. Размеры при этом как-то цепляются. В общем примеров можно много найти. Но с ним лучше, чем без него, это факт. |
![]() Цитата:
----- добавлено через 23 сек. ----- Не могу согласиться.
Так пожалуйста, высказывайте пожелания - разработчики будут рассматривать их.
По поводу осей есть уже пожелания и будут реализованы. Если нужно что то конкретно - говорите. По поводу стен - вы можете выбрать как вы сказали - по центру, справа, слева, а потом указать смещение и сделать привязку там где вам необходимо. Ну и собственно механизм размеров переделан и постоянно дорабатывается. Про то что размеры цеплялись я примерно понимаю о чем вы. версия СПДС 9. про 8 версию точно не скажу. Последний раз редактировалось vd17, 19.06.2014 в 07:58. |
Стены могут зачитываться автоматически при создании ведомости отделки, помещений и тд. Также инструмент "помещение" зачитывает стены, также СПДС Железобетон зачитывает стены, еще вроде для электриков программы также зачитывают стены. Можно преобразовать полилинию в стену с нужным сечением. При вставке окна, двери -они автоматически в стене вырезаются ( а потом и вычитаются в спецификации). Можно добавить им автоматическую маркировку и прочее. |
Подскажите пожалуйста.
1.При загрузке автокада настраиваю СПДС чтобы не отображалась рамка вокруг объектов. Если потом Автокад закрыть и заново загрузить, настройки сбрасываются. 2. При не запущенном автокаде при открытии файла через проводник СПДС не подгружается. Приходится шаманить: Запускаю через ярлык с рабочего стола СПДС, вызываю любую команду СПДС, он полностью загружается. После чего могу открывать файлы через проводник и все команды работают. Автокад 2011 СПДС 7 Последний раз редактировалось vl74, 18.07.2014 в 06:32. |
vl74, можно попробовать сделать следующее:
1) установить все настройки и сохранить файл не для документа, а в общем; 2) CS Интегратор задействован для AutoCAD, в окне где профиль <<Профиль без имени>>?
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
1.С первой проблемой вроде разобрался - настроил чтобы рамка не отображалось и сохранил рабочее пространство под свои же именем (шестерёнка справа внизу)
2. Всегда путался в профилях. Сделал<< Профиль без имени>> текущим, загрузил в него СПДС, все равно не срабатывает. Единственный пока для меня вариант загружать СПДС ярлыком с рабочего стола. |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
А подскажите, - ежели в dwg файле сохранены настройки СПДС (в частности, привязка создаваемых объектов к слоям), - можно ли как-то перекинуть настройки из другого файла "в пару кликов"?
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Конечно, в настройках есть возможность загрузить настройки из файла cfg
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Проектирование МЗ Регистрация: 01.09.2014
Добрый день. Может уже обсуждалось. Вообщем на работе поставили СПДС 6 после чего во всех объектах которыми я пользовался в свойствах отсутствую некоторые пункты. Например позиционная выноска, в свойствах нет пунктов что бы изменить стрелку на точку или засечку и многих других нет пунктов жизненно не обходимых=). Может баг СПДС или как то по другому в это версии все делается? Помогите, заранее Спасибо!!!
Мастерская СПДС |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 | EUGENYI | ПО от CSoft | 6 | 24.08.2009 09:33 |
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи | Sn4ke | AutoCAD | 5 | 04.03.2009 20:34 |
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! | gipro | Другие CAD системы | 3 | 15.05.2008 10:47 |
СПДС GraphiCS 4.0 | Grishanovich_din | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 19 | 28.08.2007 13:18 |
