Расчёт стальной колонны сплошного сечения высотой 9м - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт стальной колонны сплошного сечения высотой 9м
Непрочитано 03.06.2010, 13:10 1 |
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
Требуется рассчитать колонну сплошного сечения (двутавр колонный) высотой 9м.
Схема нагрузок и схема каркаса здания - в приложении.
Нагрузка на колонну - вертикальная от перекрытия + снеговая и боковая (ветер) q=0,42т/м.
Закрепление узлов - снизу жёсткое, сверху - шарнир. Подкрановая балка отсутствует.
Правильно ли я задаю исходные данные?
N - продольная сила 15т
M - момент в плоскости стенки: M=3,78*9= 34тм
Mx - момент для расчета из плоскости Mx=2/3*34= 22,6тм
Lx - расчетная длина в плоскости действия момента Lx=0.7*9=6,3 м
Ly - расчетная длина из плоскости момента Ly=6 м
марка стали - С235
коэффициент условий работы 0,95
предельная гибкость Я=210-60а
По расчёту получается двутавр №25Ш1 (СТОАСЧМ 20-93)
Правильно ли я делаю, что заменяю распределённую нагрузку (ветровую) на сосредоточенную в верхней точке?
Просьба проверить расчёт...
ID:	40170  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 05.06.2010 в 00:10.
Непрочитано 29.04.2014, 00:02
#141
kga82
Инженер (неуч)
viqa, Вроде канск - жесткие узлы ригель/колонна, опорные - шарнир.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 11:13
#142
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
это больше на какой астрон похоже, хотя была какая-то старая похожая серия, но не прижилась, сейчас наверно и не найти
из канска
Изображения
Тип файла: jpg 2.JPG (137.0 Кб, 233 просмотров)
Тип файла: jpg 1.JPG (80.6 Кб, 212 просмотров)
Последний раз редактировалось viqa, 29.04.2014 в 11:21.
viqa вне форума
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Нужна серия 1.020-1/83 Колян Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 06.10.2014 10:26
Расчёт стальной сквозной колонны из квадратного профиля Дмитрий 287 Металлические конструкции 22 23.06.2010 20:32
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО alexNAP Основания и фундаменты 3 20.09.2009 12:27
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34
