Таблицы в СПДС график - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Таблицы в СПДС график
Непрочитано 07.09.2010, 16:46
staer
Нужно с помощью спдс посчитать кол-во труб: их массу, длину и общую стоимость. Создаю таблицу “Отчет по выборке объектов” выводиться таблица по всем трубам, но есть трубы абсолютно одинаковые, например обрешетка, вопрос как можно сделать чтоб он не создавал абсолютно одинаковые строки, а заменял их одной и в отдельном столбце просто писал их кол-во?
Непрочитано 19.02.2016, 13:21
#141
doctorraz
электрик
Волгоград
вопрос по алгоритму..
если у опор один класс, но разные параметры в спецификации элементов (2...9) то как он их должен группировать? т.е. должен ли добавить отдельной строкой или проигнорировать???
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 13:40
#142
Walkmax
уникальные параметры - номера опор (Object."1")
повторяющиеся параметры - типы опор (Object.OBJECT_CLASS) и конструктив (Object."2", Object."3", ..., Object."9")
у каждого типа опор свой конструктив жестко привязанный к типу опоры, соответствие типа опор и конструктива не меняется
может быть несколько однотипных опор с одинаковым конструктивом но разным номером, например несколько анкерных и несколько промежуточных
алгоритм:
первый столбец - выборка списком через запятую номеров опор с одинаковым типом
второй столбец - перечисление типов опор с объединением по типам
третий столбец - построковая спецификация данного типа опоры
таблица работает только если каждого типа по одному, при числе большем чем один начинается дробление ячеек первого и второго столбца, с выводом непонятных списков в первом столбце
Walkmax вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 13:45
#143
doctorraz
электрик
Волгоград
последний столбец ОДНА строка
формула для нее:
[Выделить все]
=iff(Object."2" != "";"2.-"+Object."2"+"
iff(Object."3" != "";"3.-"+Object."3"+"
iff(Object."4" != "";"4.-"+Object."4";"")
дальше продолжишь сам
настройка переноса ячеек последнего столбца "увеличить высоту строки
Сортировка как на картинке
группировка по "С" если у кого рука дрогнет, что бы опора с "левыми комплектующими" не попала в общую группу, будет отдельной строкой.
Ps не надо ничего усложнять ))))
ID:	165639  Нажмите на изображение для увеличения
Мастерская СПДС
Непрочитано 19.02.2016, 14:16
#144
Walkmax
Спасибо, работает
Значит вариант с несколькими строками нерабочий?
Walkmax вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 14:28
#145
doctorraz
электрик
Волгоград
то что выложил ты да нерабочий.
про статью ничего не скажу не разбирался.
Сложные отчеты формирую на VBA, меньше тормозят систему и гарантированно не изменятся без моего ведома
Мастерская СПДС
Непрочитано 19.02.2016, 15:17
#146
Walkmax
Большущее спасибо за помощь
Несмотря на достигнуты результат, цель найти исходный вариант отчёта (либо аналогичный) актуальна
Walkmax вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 15:44
#147
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Walkmax Посмотреть сообщение
судя по тому, что к статье ни на нано ни на спдс не приложены боевые файлы примеров.. это голая теория. Вполне возможно не имеющая никакого отношения к практике.
Попытаться повторить по описанию конечно можно, но без гарантии на удовлетворительный результат.
Проще самому сделать с нуля.
Мастерская СПДС
Непрочитано 19.02.2016, 16:01
#148
Walkmax
Соглашусь с обоими высказываниями, т.к. попытка была изначально пошагово повторить, как только дошло дело до отчёта появилось подозрение, что пример-то не рабочий, и вопрос даже не в том, откуда берутся данные (маркер или блок), тут дело в разделе отчёта и формулах, и никто из техподдержки не смог дать консультацию почему пример не реализуем
Walkmax вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 07:55
#149
MCAD
Сортировку можно не выполнять, это не исправит ситуацию
Тогда я не понимаю алгоритм работы всего комплекса (маркера и отчёта)
Неужели нет рабочего примера из статьи?
Статье 5 лет. Делалось еще раньше самими пользователями. У меня были промежуточные варинты. Пока не могу найти.
MCAD вне форума
Непрочитано 21.02.2016, 11:18
#150
Walkmax
Суть вопроса заключается именно в работоспособности многострочного отчёта, как в статье
Возможно, что нежелательный результат получится избежать если данные собирать из первого элемента в списке по сортировке в «A» и при группировке по «B», но как это сделать пока не соображу
Walkmax вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 23:59
#151
Walkmax
Ещё вопрос назрел
Создал маркер, создал несколько представлений в маркере, создал таблицу с отчётом в которой отображается геометрия представлений маркера.
обнаружил следующие неприятные особенности:
  1. при изменении угла поворота самого маркера (например при использовании режима отрисовки «Выравнивать по линии») изменяется угол поворота геометрии представления в ячейке таблицы - есть ли возможность задать постоянное значение угла поворота геометрии представления маркера в ячейке таблицы независимое от угла поворота маркера на плане
  2. при изменении режима отрисовки маркера на «Рисовать позиционную выноску» эта выноска появляется в составе геометрии представления в ячейке таблицы - есть ли способ исключить отображение выноски из геометрии представления независимо от выбранного режима отрисовки маркера
идеальным будет решение отвечающее обоим вопросам
Walkmax вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 08:29
1 | #152
doctorraz
электрик
Волгоград
Штатно думаю никак, потому что в отчет вставляется текущая геометрия..
Но можно нештатно по кривому:
Если исполнений не очень много, можно сделать строку с данными (над отчетом или использовать именованные ячейки) и в ее ячейки "внедрить объект"-графику, как должна выглядеть..
а в самом отчете показывать эту графику по условию типа iff(Obj.mcImplementation=="Sqare"; A1;A2)... или по другому условию
Мастерская СПДС
Непрочитано 30.03.2016, 08:35
#153
MCAD
А можно пример, для чего это вообще нужно?
MCAD вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 11:20
#154
Walkmax
Пример того как некрасиво выглядит монтажный узел с поворотом и выноской???
Walkmax вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 11:28
#155
MCAD
Ну вот и покажите пример "монтажного узла" на чертеже с выноской.
MCAD вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 11:53
#156
doctorraz
электрик
Волгоград
Offtop: очередной перепетуум??
Мастерская СПДС
Непрочитано 30.03.2016, 12:12
#157
Walkmax
Вот пример на основе вашего маркера, в нём видно как меняется поворот геометрии и как отображается выноска
DWG 2013
Чертеж1.dwg (198.5 Кб, 71 просмотров)
Walkmax вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 12:47
#158
MCAD
Это понятно КАК, вопрос был: Зачем?
Прислали суровым сибирским мужикам японскую бензопилу. Решили они ее испытать.
Положили на нее досочку.
- Вжик, - сказала японская бензопила.
- Ни хуясе, - сказали суровые сибирские мужики и положили бревно.
- Вжжик, - сказала японская бензопила.
- Ни хуясе, - сказали суровые сибирские мужики и положили целое дерево.
- Вжжжжик, - сказала японская бензопила.
- Ни хуясе, - сказали суровые сибирские мужики и положили стальной лом.
- Вжжжжжжжж- Ни хуясе! - сказала японская бензопила.
- А ты как думала! - сказали суровые сибирские мужики...
MCAD вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 13:13
#159
Walkmax
это нужно для формирования ведомости монтажных узлов
поставил на плане маркер, в форме указал параметры определяющие тип монтажного узла, получил ведомость с указанием номеров узлов на плане, количества типовых узлов на плане и их изображения, по аналогии с архитектурными ведомостями.
так критична сфера применения? вопрос был по «механизму» который даёт не тот результат, что ожидалось в базовом алгоритме
так что-то можно с эти сделать?
Walkmax вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 13:28
#160
doctorraz
электрик
Волгоград
этот механизм не в курсе какой с него результат требуется... сказано ему подавай Geometry, он и старается. Он так видит
Мастерская СПДС
Связать две таблицы СПДС 6 и ещё rider42 ПО от CSoft 4 22.04.2010 10:00
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Таблицы в СПДС 4 Огурец Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 24.10.2007 11:00
Таблицы в СПДС GraphiCS Athlon ПО от CSoft 5 30.08.2005 11:39
