Просечно-вытяжной лист. Раскрепление балок. - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Просечно-вытяжной лист. Раскрепление балок.
Непрочитано 11.10.2010, 17:12
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Подскажите является ли просечка раскрепление балок. Нужно ли делать связи по балкам? Учитывать фи балочное?
С уважением, Сеченов
Непрочитано 20.01.2016, 15:25
#141
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А чего в серии даже не...
В которой, стесняюсь спросить, серии?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 15:32
#142
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Каркасы униконовские унимак-Р1. Там речь о раскреплении прогонов только в случае "непосредственного крепления нижнего слоя к несущим конструкциям".
Николай Г. вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 15:50
#143
s7onoff
Offtop: потому что у сэндвича нижний слой является практически плоским листом тонюсеньким и жесткость его в собственной плоскости тоже близка к нулю. А верхний слой находится слишком далеко и я могу представить себе перемещения прогонов друг к другу без смятия верхнего слоя. Дальше нужно учитывать жесткость минваты)
КАКИЕ СЭНДВИЧИ, РЕБЯТА?! Тема о ПВЛ!
Непрочитано 20.01.2016, 15:53
#144
wvovanw
Offtop: Arikaikai, щас тебя казнят)))
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 16:03
#145
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
не учитываю не то, не другое...раскрепляю прогоны тяжами, тяжи мало весят по сравнению с остальным зданием и сплю спокойно
На стройку. Тяжи монтировать.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 16:06
#146
wvovanw
Бармаглотище, этот спор уже фиг знает сколько лет продолжается
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 16:08
#147
ronn
не, сначала пусть просто резьбу на трехметровом тяже нарежет...
ronn вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 16:19
#148
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Прокурору объяснять почему тяжи не поставил, или затраты на усиление потом заказчику оплатить
Непрочитано 20.01.2016, 17:15
2 | #149
gad
Строитель
Лукоморье
В холивар однако тема свалилась просто штопором. Причем падали методом "рояль с балкона", подталкивали все, в том числе и я. Сейчас это все очень напоминает спор "тупоконечников" и "остроконечников" из "Приключений Гуливера" Свифта.
Остыньте горячие финские парни. Все равно, это личное и интимное дело каждого учитывать или нет, а главное как и когда жесткий диск или раскрепление от ПВ, профлист, панелей. Это даже в некоторой степени интимное дело - "каждый ..., как он хочет". Причем все взрослые люди и прекрасно понимают случись, что отвечать придется по всем законам военного времени, ну это еще не все - совесть заест.
>Ильнур, спасибо, что выложили свои выкладки и соображения по ПВ510.
gad вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 17:54
#150
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Каркасы униконовские унимак-Р1..
Это просто каркасы рамные. Это проект ООО для ООО. Это просто частный проект. Мало ли чего там НЕ РАССМОТРЕЛИ.
Я не нашел там чего-то про сэндвичи вообще. Там везде связи, распорки и прочие растяжки. Вряд ли товарисчи панелями занимались. Особенно Катюшин. Он книгу про рамы в это время писал. Ладно если в курсе немного были.
Прокурору объяснять
Во-первых, почему прокурору? А не следователю?
Во-вторых, подчинять жизнь страху обрушения и отсидки в тюрьме - это не инженером быть, а мелким воришкой.
Arikaikai:
Это умозрительное заключение. Необоснованное ни единым числом. Винт без разрушения обшивки держит ровно Х кг на срез. И это ДАЛЕКО не 0. А столько, сколько нужно для надежного удержания прогона от потери устойчивости.
Я задам такой вопрос: Если у вас (адептов) X=0 и трение=0, панель у вас за счет чего на скате держится? За коньковый нащельник небось?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.01.2016 в 18:06.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 18:46
#151
Romegv
км
Вот интересно. Столько лет этот спор длится. Неужели нет никаких испытаний. Или может диссертация? Я вот диссеры искал на эту тему, но увы. Или эта тема не тянет на диссертацию? Но хотя бы статейку какую. Хотя экономия и в материале и в работе же очевидна.
Я вот тоже склоняюсь к варианту что раскрепляет, но с другой стороны бывает же что в том месте где саморез начинает течь, т.е. отверстие разбалтывается соединение. А сколько он трением воспримет хрен его знает. Но все же по сово4упности трение плюс саморезы дает по ощущениям достаточно чтобы воспринять силу при потери устойчивости.
Я на площадке пытался двигать ногой методом пинка панель прикрученную. Лежит, усилие конечно маленькое. Но и ей пофигу было.
Romegv вне форума
#152
Бармаглотище
КМ, КМД
О как.
Ну дык можно и в ферме накосячить, и в колонне, и в балке. Беги из проектирования, на рынке чебуреками торговать - там прокурор страшной тенью не нависает.
Хотя не, тоже нависает. Вдруг чебуреком отравится кто
Непрочитано 20.01.2016, 19:33
#153
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
стр. 124 серия 1.420.3-37.06
О как.
Вот так. А зачем нас пугать чужими работами? Как будто изготовление, транспортировку и установку тяжей в смету не закладывают и монтажники вообще бесплатно работают.
Накосячить можно везде, только есть разработанные методики, а есть домыслы. Пока нет официальной методики по расчету для раскрепления с учетом податливости утеплителя и самореза или конструктивные требования, результаты испытаний в конце концов, можно что угодно через волшебные программы рисовать, и разница с реальностью +-километр может быть
Непрочитано 20.01.2016, 19:38
#154
Бармаглотище
КМ, КМД
...есть домыслы....разница с реальностью +-километр может быть
то же самое можно про страшилки сказать.. = ))
Непрочитано 20.01.2016, 19:46
#155
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Возможно все от недостатка опыта и неполного понимания, но думаю каждый старается сделать конструкцию в плане работы понятной для себя. Сэндвич мне кажется достаточно сложной составной конструкцией, что затрудняет мое понимание его работы при горизонтальных нагрузках. А если кто-то способен это принять и законструировать это уверенно для себя, тем лучше и конкурентов меньше. Мое спокойствие в этой части мне дороже дивидентов
Расчет просечно вытяжной сетки Катерина Конструкции зданий и сооружений 46 08.02.2023 09:20
Обеспечено ли раскрепление балок от потери устойчивости? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 10 07.11.2013 23:47
Просечно вытяжной лист DENBASS2004 AutoCAD 6 25.06.2009 00:43
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
Создание ссылок примечаний на лист "КубаньПроект" AutoCAD 1 12.12.2008 14:40
