Проектирование и строительство: Как оно должно быть? - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Проектирование и строительство: Как оно должно быть?
Старый 02.11.2010, 21:28
Supermax
Руководитель фирмы
Как и кто проектирует и строит сейчас, здесь, на форуме, сказано много. А вот как оно ДОЛЖНО быть, почти ничего.
Осмелюсь начать первым дискуссию на эту тему.
У меня есть одна жизненная позиция:
Всегда нужно знать как "оно" должно быть и понимать как "оно" есть, и только потом думать, как из того, что есть, сделать то, что должно быть.
Если мы не думаем о том, что должно быть, то куда мы движемся?
И так:
1. Делается эскизный проект. Фасады, планировки, благоустройство, ТЭО.
2. Если эскиз нашел своего инвестора и место под солнцем, то архитекторы делают 3D модель силового каркаса сооружения, и в различных программах его общитывают.
3. Все те же архитекторы в этом каркасе расставляют сан приборы и мебель, окна, перегородки, двери, витражи. (полов, облицовки стен еще нет)
4. Сантехники из "виртуальных" изделий раскладывают канализацию, водопровод и отопление. Собирают все системы и вентиляционщики, электрики, технологи по техпроцессам и пр. Параллельно архитекторы облицовывают эту модель слоями штукатурки, плитки, навесных фасадных изделий и т.д.
Получается полная 3D модель здания со всеми внутренними элементами, вплоть до гвоздей и шурупов.
5. Создается "модель действий" в программах типа M.S. Project, где расписываются все операции по монтажу объекта.
Получается типа ресурсной сметы. Заказчик ее утверждает. Если нет - вносятся изменения в "модель тела" и "модель действий".
6. По окончанию процесса "двиганья перегородок" из "модели тела" делается рабочка, а из "модели действий" ППР.
На стройке:
Вместо кипы бумаг - несколько антивандальных информационных терминалов, в прорабской и по этажам строящегося объекта, где любой может покрутить модель в 3D, снять любые размеры, посмотреть любые чертежи, любые графики и пр. В информационный терминал встроен так же и принтер A4, где можно распечатать любой кусочек модели или чертежа.
7. "Модель действий" - это не календарный график в поробностях, это туча отдельных графиков на каждый день. Сколько дней ведется строительство, столько и файлов. Каждый день, на вечерней планерке, в прорабской, редактируется текущий график. Какие-то задания отмечаются как выполненные, какие-то переносятся на следующий день, а какие-то наоборот, переносятся из последующих дней, на текущий момент.
Все это разсылается по электронной почте всем начальникам. Каждый из них, придя на работу, видит текущее положение дел на объекте.
8. Все строительство ведется "муравейником".
Вот это: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=652538&postcount=75 нужно чтобы увидел каждый.
Хотя и там есть "азоновые дыры".
Финские программные продукты для виртуального строительства.
http://www.vicosoftware.com/
BIM на основе Архикада
http://www.archinfo.ru/publications/item/643/
Последний раз редактировалось Supermax, 17.11.2010 в 22:26.
Старый 18.11.2010, 17:30
#141
Шишков В.С.
Конечно. Это европейское слово для европейцев. Как и Лада, например. А не Жигули.
Шишков В.С. вне форума
Старый 18.11.2010, 17:40
#142
VVapan4ik
Supermax, я так и не пойму, в чем смысл этой темы. Вы на конкретные вопросы не отвечаете, а только рисуете сказочные картины: ДДД модели на стадии эскиза, ресурсные сметы в проджекте с расценками из ЕНиРа 86 года издания, какие-то фонтаны. Молодой и крутой парень - не вы случайно?
Вы идею никому продать не можете? Непризнанный гений и все такое?
Мне тоже интересно ) Но молчит... рыба )
Старый 18.11.2010, 18:03
#143
Огурец
Profan
Да не молчит, а просто уже всё сказал. Как и я тоже.
1. Надо серьёзно осваивать трехмерное проектирование и потом пожинать плоды его применения.
2. Надо четко отделить оформление и утверждение документации от самого процесса проектирования и строительства - пусть этим занимается специализированная фирма. Знаю по своей работе примеры, когда разрешение на строительство получали после 8 лет эксплуатации построенного здания.
Огурец вне форума
Старый 18.11.2010, 18:10
#144
Шишков В.С.
Ну вот если бы он так написал, все было бы более-менее понятно. А то колонны из алюминия да вандалоустойчивые терминалы сплошные. Вчера вообще предатели какие-то выскочили. Так и до врагов народа недалеко.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 18.11.2010 в 18:26.
Старый 18.11.2010, 20:06
#145
VVapan4ik
Я трехмерку давно освоил и только с ней и работаю. А если есть трехмерка, то и двухмерные чертежи по трерхмерке сделать плевое дело. В любом же случае снимать с трехмерки размеры нужно же и прописывать техтребования тоже. Или вы предлагаете прорабу со штангелем по трехмерке лазить и снимать нужные размеры, вместо того чтоб строить?
Старый 18.11.2010, 20:22
#146
Огурец
Profan
Очень и очень непростой вопрос. Опытные проектировщики хорошо знают, что информация из чертежей, поставляемых на стройку, используется только в той мере, насколько она нужна для производства. Я оцениваю этот объём в 10-15% от всех бумаг. Остальное - это наши "паньски вытребеньки" с оформлением и многократным дублированием одного и того же. Так не лучше ли научить прораба работать по трёхмерке?
Огурец вне форума
Старый 18.11.2010, 20:43
#147
FOXAL
Так...
Начинать нужно с предъинвестицонной проработки.
Затем проводится предпроектная подготовка.
Затем нужно осуществить проектную стадию.
Потом следует стадия СМР.
Затем - ввод в эксплуатацию и собственно пользование объектом (в т.ч. - распоряжение им, гарантийная эксплуатация, ремонты, реконструкция и т.д.).
Но это долго и муторно. И деньги инвестированные окупаются плохо.
Поэтому сначала строим, потом узакониваем.
Так было и есть. Как будет - не знаю. Но полагаю, что также (судя по действиям "политики").
А уже автокад, архикад, Смета РУ, MS Progect, MS offise и иное программное обеспечение - дело четвертое.
Главное - навести порядок в голове.
Иначе - бесконечные комиссии по самострою, взятки, штрафы и прочая дребедень.
FOXAL вне форума
Старый 18.11.2010, 20:44
#148
VVapan4ik
Ну ладно, кубик он померит, на листочке запишет три размера, чтоб не забыть, а вот как быть с более сложными изделиями? Тоже будет эскизики рисовать на коленке?
Старый 18.11.2010, 20:51
#149
Огурец
Profan
Трёхмерка как раз для более сложных изделий приспособлена.
Тип файла: rar DSCN0645.rar (987.3 Кб, 103 просмотров)
Огурец вне форума
Старый 18.11.2010, 21:00
#150
VVapan4ik
Ну для таких вещей - это понятно. И эта деталь относится скорее к скульптуре. Станок ее копирует. Мы же говорим о строительстве... как в ручную кучей таджиков по ДДД моделям дом построить.
Старый 18.11.2010, 21:05
#151
Огурец
Profan
Нет, станок не копирует, а делает по трёхмерной автокадовской модели.
Куча таджиков здесь не подходит, да и дороговато получается работать с ними.
Как говорил старина Маркс: "Производственные отношения начинают тормозить производительные силы"
Огурец вне форума
Старый 18.11.2010, 21:09
#152
VVapan4ik
Копирует по ДДД модели ) Ну что мы в самом деле ) Это ежу понятно )
Но дом же энта штуковина не скопирует ) Таджики нужны ) А значить хоть какие-то, но чертежи с размерами требуются с высотой шрифта не менее 2,5 мм )
Старый 18.11.2010, 23:52
#153
twilight
Таджики построят на площадке большой станок, который по трехмерной модели сделает дом. Все просто.
Давайте все же не будем машиностроение натягивать на строительство.
2 Огурец
Трехмерка содержит еще больше информации по сравнению с двухмеркой. Поэтому введя ее вы еще больше понизите эти условные полезные 10%.
Последний раз редактировалось twilight, 18.11.2010 в 23:57.
twilight вне форума
Старый 19.11.2010, 02:13
#154
Чтобы смежники работали в трехмерке (в строительстве) они должны получить готовую трехмерную и безошибочную архитектуру. В качестве подосновы. Кроме того, поскольку трассы смежников пересекаются, идут рядышком или на разных уровнях, причудливо изгибаются, то все они должны согласоваться друг с другом. Все исполнители должны иметь высокую квалификацию.
Старый 19.11.2010, 08:30
#155
Шишков В.С.
Вот как раз совмещенку всех трасс как раз удобнее делать в трехмерной модели.
А стоительные чертежи отлично и на листе смотрятся.
Автор темы   Старый 19.11.2010, 10:07
#156
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Давайте, господа, для начала отделим мух от котлет.
1. Дешевая рабочая сила - не значит низкоквалифицированная. У меня на объектах работали таджики и узбеки с высшим образованием (правда не профильным). Знали английский лучше русского и умели делать сложнейшие математические расчеты. Правда это были исключения. Все остальные были простые сельчане, но свой непрофессионализм они старались компенсировать упорством и послушанием. Сачковать они конечно тоже любят, как все.
2. Низкоквалифицированная сила - не значит дешевая. Вы можете устроить на постоянную работу стадо баранов любой национальности и платить им ежемесячно очень огромные зарплаты, от этого они не поумнеют. А вот ваше поведение, в таком случае, можно квалифицировать как профнепригодность.
3. Высокооплачиваемые, а значит высококвалифицированные сотрудники должны быть максимально заняты, что не всегда возможно. Потребность в высококвалифицированном труде может и должна быть снижена за счет применения технологий. Качество можно достигнуть как за счет мастерства, так и за счет правильного выбора технологии.
4. При рыночной экономике строительная компания должна быть экономически рентабильной, что означает - мобильной, уметь работать с различными объемами работ, импорт-экспорт рабочей силы и техники и т.п.
От сюда вывод: Вы можете говорить что угодно, хоть языком сковородки лизать, но все равно всем придется переходить на разовый найм сотрудников.
Экскаваторщик нужен, когда ты свой экскаватор либо сам используешь, либо сдаешь в аренду. А если твой экскаватор сломался и не извесно когда починят - тебе "скрипачь не нужен".
Если хотя бы 50% штата, задействованного на объекте - разовые рабочие, то их квалификация уже не имеет никакого значения. Точнее имеет, но надо конролировать каждый жест и каждый пук.
Прораб один (бывает и несколько). За каждым не побегаешь. Орать - тоже не способ навести порядок. Выход - селекция.
Дал простенькое задание - посмотрел на результат. Дал посложнее - и т.д.
Текучесть кадров, открытые ворота для всех желающих поработать и самые передовые технологии, где качество работы зависит не от работника, а от качества изготовления опалубки, инструмента и пооперационного контроля.
Поскольку разбить весь процесс на операции прораб, хоть лоб расшиби, не сможет, надо переходить на совершенно другой способ проектирования, где вместе с чертежами на объект приходят все наряды.
Деньги, господа. Все решают только деньги.
Supermax вне форума
Старый 19.11.2010, 10:12
#157
Шишков В.С.
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
Допустим, но нам то что до этого? Мы обычные клерки, канцелярские крысы, и плевать нам слюной, как там и кого будут нанимать собственники строительных контор.
Да и давно уже перешли на разовый найм сотрудников. Всю команду набирают строго под строительный проект. Когда нужно - добирают, когда нужно - выгоняют. Вы как-то все отстаете от жизни.
Что-то опять вас несет куда-то.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 19.11.2010 в 10:28.
Автор темы   Старый 19.11.2010, 11:41
#158
Supermax
Руководитель фирмы
Шишков В.С., ну че ты меня все время раздражаешь?
Тебе очень хочется за счет унижения других свой авторитет приподнять?
Что тебе все время мерещется чье-то тугодумие? Слава богу ты хоть тут согласился. Но ты ОЧЕНЬ заблуждаешся, думая, что везде так. Наоборот. Строят в подмосковье целые городки для "очень нужных хохлов, молдован, белорусов, таджиков" и кормят их, и поют, и ксивы им делают, да вот работой их не всегда могут нагрузить.
Мне самому, каждую неделю, приходится заезжать в это божещежите и сколько я не объясняю тем, кто его содержит, что это абсурд - не доходит. Наоборот, отдел кадров продолжает искать и набирать новых и новых.
А вот тут ты совсем не прав. Клерки - не роботы, им кушать иногда хочется (если не постоянно). Не будет у клерков денег, если они с инвестором, который их им платит, будут в разную дуду дудеть.
Не будете вы планировать работы - других наймут, а заодно и все проектирование им отдадут. Если вы думаете о всем процессе, как о едином целом и не разделяете свое-чужое, то всегда будете нужны. А если вы "обняли кульман" и не хотите с ним разлучаться, то вас никто отрывать не будет. Пару фоток сделают для своего сайта в рубрику "приколись" и забудут.
И потом, это ведь "клиника". На СМР выделяют бабла раз в сто больше чем на проектирование, у вас появляется реальный шанс сесть своим задом на это бабло, а вы песни про "западные" и "восточные" методы производства работ поете!
Пока не поздно - одумайтесь!
Supermax вне форума
Старый 19.11.2010, 11:45
#159
Шишков В.С.
Да.
Хорошо, одумаемся.
Правда, не совсем ясно, к кому сей призыв обращен.
Ну так и есть - непризнанный гений.
Вообще-то нам вообще плевать как на процесс, так и на его отдельные части.
А также верно и обратное - вы очень заблуждаетесь, думая что везде так - строят в Подмосковье городки и далее по тексту.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 19.11.2010 в 11:52.
Старый 19.11.2010, 11:52
#160
Огурец
Profan
А вот тут вы не правы. Никто и никогда нам, проектировщикам, этого шанса не даст. Всё уже поделено и не надо дразниться. Те, кто сидят на СМР, нас к этому пирогу никогда не подпустят, пусть даже в некоторый ущерб своим интересам.
Знаете, как обидно бывает на совещаниях, когда тебя со всеми расчетами, знаниями и опытом откровенно посылают? А особенно после совещания, когда ты садишся в старенькую Нексию, а эти крутые ребята - в новенькие Субару и Ниссаны.
В сто Вы говорите? Могу привести примеры из личного опыта, где было в 240 раз.
Огурец вне форума
Лицензия на проектирование ОВК Sergey_KL Организация проектирования и оформление документации 10 11.03.2009 17:28
Проектирование вентиляции в тубдиспансере OrlEV Инженерные сети 1 28.02.2009 23:39
Обязанности того кто заказал проектно-сметную документацию HG Прочее. Архитектура и строительство 9 21.12.2006 16:19
