"Скрытый ригель" - фикция или реальность? - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > "Скрытый ригель" - фикция или реальность?
Непрочитано 08.12.2010, 02:01 1 |
VVN59
Весьма часто сталкиваюсь с этим "термином".
Хотелось-бы знать мнение специалистов.
Непрочитано 29.11.2011, 15:14
#141
BoT
тогда СНОВА ПРОБЛЕМА
BoT вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 16:02
#142
ЛИС
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
в чем?
Непрочитано 29.11.2011, 21:02
#143
Neo_
матрица
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
Не понимаю скепсиса по поводу применения условных (скрытых балок) в монолитных перекрытиях. По сути этот метод применяется еще с 70- х годов прошлого века, только применительно к плоским задачам, возьмите например пластические шарниры в неразрезных ригелях. Ведь там допускалось снижение расчетных усилий над опорами до 30% ( а соответственно и площадь арматуры), причем ИСКУСТВЕННО СНИЖАЛОСЬ, передавая их в пролетную часть балки, при этом не проводилось физически нелинейных расчетов. И все стоит и не падает. Методами перераспределения жесткостей пользуются десятилетиями как при новом строительстве (например рамы переменной жесткости) так и при реконструкции (например изменения конструктивных схем прогонов).
В случае с балками можно сказать что искусственно снижали жесткость опорного узла. Тут случай посложней, на этапе получения усилий мы искусственно (с помощью разных жесткостей) перераспределяем усилия между плитой и балками, а на этапе конструирования этой самой арматурой (полученной при этих усилиях) и обеспечиваем распределение усилий (жесткостей). А те кто пытается привязать сюда приведенные моменты инерции сильно заблуждаются, потому как после образования трещин обычные формулы сопромата уже не действуют.
О чем это вы? Верхняя надопорная арматура ставится практически всегда, как и пролетная, суть то балок имея бо'льшую жесткость уменьшить прогиб в центре квадрата из колонн и балок, если делать балки скрытыми то они не дают особого выигрыша, лишь только расход арматуры, которую как раз таки лучше пустить в над опорную часть и развить капитель. либо делать в скрытых балках преднапряжение. Они могут дать результат лишь в пределе, когда плита провиснет на них, но тогда в центре уже будет такой провис, что люди из окон попрыгают.
PS Снижение на 30% для рационального использования сечения ригеля иначе над опорой переармирование. Для скрытых балок высотой 200-220мм это не актуально, наоборот на опоре максимум удержания от поворота...
Последний раз редактировалось Neo_, 29.11.2011 в 21:55.
Neo_ вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 08:24
#144
BoT
ЛИС
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Где разместить производство, потому что возить воздух за сотни километров - нонсенс
эти пустотообразоваели в основном своём складываются друг в друга
если кессоны, то да, если шарики, то нет.
в чем?
Offtop: какой-то замкнутый круг получается
BoT вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 10:39
#145
ЛИС
ВоТ, пустоты можно делать и у нас - было бы желание.
Не обязательно использовать пустоты в виде шаров. Не обязательно использовать пустоты из пластика. Не обязательно пустоты вообще возить с какого либо производства - их можно производить и на строй площадке.
Вариантов много.
Непрочитано 30.11.2011, 11:15
#146
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Может ещё и "ящичные" перекрытия возродим?
Jacques DoChirac вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 11:17
#147
palexxvlad
Сообщение от Jacques DoChirac Посмотреть сообщение
А что плохого в "ящичных" перекрытиях?
Непрочитано 30.11.2011, 11:22
#148
ЛИС
Так их и делают довольно много. система "Колумб" кажется называется.
Непрочитано 30.11.2011, 11:24
#149
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Неужели деревянные?
Газобетон это не ящики
http://www.kolumb.ru/perekrytia.html
Непрочитано 30.11.2011, 11:29
#150
ЛИС
Неужели деревянные?
а это уж кому как удобнее(дешевле).
Название: пустотная плита_2(1).jpg
Последний раз редактировалось ЛИС, 30.11.2011 в 11:40.
Непрочитано 30.11.2011, 11:46
#151
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Nuff said.
Хотя мы предлагали одному заказчику и такой вариант и шарики. Он посчитал что-почём и выбрал пенопласт.
Непрочитано 30.11.2011, 12:00
#152
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...возить воздух за сотни километров - нонсенс...
Нонсенс - перекладывать из пустого в порожнее. Т.е. арматуру из центра к оси
А возить порожние пустоты может оказаться весьма выгодным предприятием. Еврофура имеет 96 кубов. Туда можно впихать 60 кубов сферических пустот. Это 60 кубов незалитого бетона (>200 т.р.) плюс пара тонн недовложенной (за счет облегчения) арматуры (~50 т.р.).
Пусть шарики стоят 200 руб/куб, всего 20 т.р. Перевозка на 1000 км обойдется допустим по 25 р/км, всего 25т.р. Так что шарики можно возить и возить - ни разу не видел, чтоб тыщ 200 на дороге валялись.
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 12:06
#153
ЛИС
К сожалению они стоят гораздо больше - думаю раз в 10.
Как показала практика выгоднее всего пользоваться тем что есть в данной конкретной местности и стоит не много.
Непрочитано 05.09.2015, 15:39
#154
Папаё
респ. Коми
Простите, что не по теме немного, но есть ли решение для срытого ригеля у металлокаркаса с пустотным настилом (тавровое сечение балки не выше плиты)?
дома, эскизы
санаторий, дымоходы
Папаё вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 17:28
#155
slava_lex
Конструктор
Папаё
Вы бы хоть рисунки к своему вопросу приложили, я вот читаю и не знаю правильно вас понял или вообще не понял...
Если вы имеете ввиду тавровое стальное сечение полками вниз на которые опирается многопустотная жб плита - такого точно нет, делать грамотный конструктор никогда не станет, и ригель это явный и быстро падающий
slava_lex вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 17:41
#156
Казбек
наверно имелось ввиду то что на последней фотке
Казбек вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 17:48
#157
slava_lex
Конструктор
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
Дык этоже не скрытый ригель и не тавр
Последний раз редактировалось slava_lex, 05.09.2015 в 17:54.
