Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Решила освоить 3D моделирование. С чего начать?
Непрочитано 12.04.2006, 15:39
Ирма
Инженер
Moscow
Работаю в 2-х мерном и вот решила освоить 3D. Дайте пожалуйста пару советов как и с чего начать? Или примеры моделирования с пошаговым описанием и картинками. Буду очень благодарна!
Непрочитано 20.04.2006, 21:39
#141
Profan
Метода "НАУЧНОГО" тыка не существует.
Profan вне форума
Непрочитано 20.04.2006, 22:32
#142
pyatifan
Нижегородская обл.
Самое интересное в методичке это есть: 4 папка, SE1 файл.
Хотя я для себя искал наклон и поворот...
pyatifan вне форума
Непрочитано 20.04.2006, 23:14
#143
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Сообщение от Миттрич
Придать телу благородную трапецевидность можно разными путями. Например обрезкой тела по плоскости преварительно установленной ПСК. Или вычитанием из тела тела. Или спецИЛЬной командой. Как больше нравится или как удобнее.
А про то што каманды CHAMFLER und FILLET работают с гранями солидов вы уважаемый спесияльно не говорите или как :?: :?: :?: :?: :?:
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 04:28
#144
Serge Krasnikov
Сообщение от Profan
Существует
Представь себе, что ты в комнате играешь в жмурки, идешь себе, идешь на что-то наткнулся, о здесь кактус стоит , сразу же запоминаешь, а это уже наука
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 06:36
#145
Profan
Для Serge Krasnikov
Нет уж, наукой здесь и не пахнет. Это опыт, основанный на безусловных и условных рефлексах. Так и животное, наткнувшись на кактус, в другой раз будет обходить его стороной. Научный тык - совсем другое: это такой тык, который предполагает ПРОГОНОЗИРУЕМУЮ реакцию объекта исследования. Представляю, что могло бы произойти, если бы физики тыкали что попало в ядерный реактор. Нет, они используют кадмиевые и графитовые стержни. Необходимость применения именно этих материалов обусловлена ТЕОРИЕЙ и подтверждена ПРАКТИКОЙ. Но тогда это уже не "тык", это осознанное действие. Боле или менее научным еще можно назвать тык, который рекомендуется руководством пользователя или, допустим, данным форумом.
Profan вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 06:52
#146
Миттрич
Проектировщик
Ага. Потому что FILLET это СКРУГЛЕНИЕ, а чтобы иользовать CHAMLER вместо TAPER надо набрать достаточно опыта.
Кстати, кроме вышеперечисленных существует ещё некоторое количество способов. Но уже особо изврщённых. :wink:
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 08:36
#147
Serge Krasnikov
Сообщение от Profan
Для Serge Krasnikov
ГЫ-гы... реакторы говоришь... гы-гы
А теперь попробуй найди, где "научный тык" не взят в кавычки.
ЗЫ. Да развеселил ты меня
Непрочитано 21.04.2006, 14:15
#148
Миттрич
Проектировщик
Ребята, давайте не сильно уклоняться от темы. А то так можно дойти до поисков смысла жизни. Оно вам (вернее не вам, а автору вопроса) надо?
Может лучше спросим дружно :"Ирма, а может тебе чего нибудь ещё рассказать?"
Миттрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2006, 14:41
#149
Ирма
Инженер
Moscow
Подскажите пожалуйста, как вращать фигуры вокруг горизонтальной оси? И как выдавить сферу ?
Ирма вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 15:14
#150
pyatifan
Нижегородская обл.
Во-первых сфера это поверхность и она находится на соответствующей панели(mesh-поверхности), а если солид, то нужен шар, эт тож стандартное тело.
Чтобы правильно повернуть, надо установить пск(где пскll). Если сверху,то вращаться будет в плоскости сверху и т.п.
pyatifan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2006, 15:18
#151
Ирма
Инженер
Moscow
Пожалуйста по-подробнее как установить?
Ирма вне форума
#152
Zouss
пск поворачивать не обязательно
меню modify - подменю 3doperation - команда rotate3d
выбираешь объект, затем указанием 2 точек определяешь ось поворота, затем угол поворота (положительный против часовой стрелки если смотреть от первой точки оси на вторую... или наоборот :\ )
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2006, 15:52
#153
Ирма
Инженер
Moscow
Ага спасибо получилось, только у этой команды значка нету
Ирма вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2006, 16:04
#154
Ирма
Инженер
Moscow
И еще просто хотела уточнить, может все таки есть команда для вращения вокруг горизонтальной оси, типа команды Rotade, что бы видеть на сколько поворачиваешь, а не задавать угол?
Ирма вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 16:45
#155
Zouss
обычным rotate, только предварительно пск меняешь так, чтобы ось z заняла положение того что ты называешь "горизонтальной осью"
то о чем коллеги несколько выше говорили, тулбар UCS (или ПСК по ихнему) открой там достаточно наглядно-понятно
Zouss вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 17:36
#156
Миттрич
Проектировщик
Не совсем команда. Это стандартное свойство команды 3D View - шлёпаешь по её кнопке - зелёненький глобус такой - появляется окружность зелёненькая и курсор преобразуется из перекрестья в специальный значёчек. Так вот этот значёчек ИЗМЕНЯЕТ свою форму при наведении его на одну из четырёх засечек на окружности. Наведи (напрмиер на верхний), прижми левую кнопку и с прижатой кнопкой тяни мыша вниз. Тело будет вращаться вокруг горизонтальной оси ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ ЭКРАНА. То же самое - при наведениии на правую или левую засечки - вращение вокруг вертикальной оси. Т.е. если тело расположено под произвольным углом относительно экрана - то и вращаться оно будет как бы вокруг произвольных осей. Но ведь хотелось то чего то подобного?
Миттрич вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 17:40
#157
Миттрич
Проектировщик
Ну так нарисуй его сама. И ещё у многих команд значки не предусмотрены. Если нужны часто - рисуешь и выдёргиваешь на экран и пользуешь, когда надо чтобы не рыться по выпадающим менюхам.
Миттрич вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 20:22
#158
Миттрич
Проектировщик
Кстати, для pyatyfanа -
Хорошо, что Миттрич объявился. Хотел давно у него поинтересоваться:
Как быть с тем, что в Инвенторе скролл (увеличение) надо в противоположную сторону мотать (у акада в другую)?
Наковырял тут кое-чего по этому поводу:
даже напраление вращения колеса мыши для зуммирования изменено на обратное. »
Не нравится?
Regedit
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion9.0\System\Preferences\Display
(или как там у Вас
переменную Viewing Command Options? с 3 меняем на 1. Перезагружаемся. Получаем зуммирование как в Автокаде.
:0)
Предупреждаю - сам не пробовал.
Миттрич вне форума
Непрочитано 22.04.2006, 00:52
#159
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
Однако наоборот, с 1 на 3.
BigBrother вне форума
Непрочитано 22.04.2006, 08:07
#160
Миттрич
Проектировщик
Не пинайте - за чё купил - за то и продаю.
Миттрич вне форума
