расчет комбинированных плитно-свайных фундаментов (КСП) - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчет комбинированных плитно-свайных фундаментов (КСП)
Непрочитано 03.02.2004, 00:37
vv
Кто сталкивался с расчетом комбинированных плитно-свайных фундаментов (КСП)? Какой к-т постели задавать под плитой,как корректно для данной конструкции моделировать висячие сваи в грунте?Какую толщину плиты принимать?
Что-то я растерялся - по отдельности вроде понятно что и как ,а вместе - кажется,чего-то недопонимаю..
Столкнулся с таким способом задания свай под плитой - сосредоточенными силами,равными их предельной нагрузке,равномерно,для всех,но ведь при этом перераспределение давления на сваи не учитывается??
К-т постели принимался 400т/м3.Т.е.это как бы обычный под плитой.А не ниже ли его надо брать?Ведь плита не на естественном основании,а на опорах свайных,хотя и гибкая сравнительно (50 см.).
По слухам (документы мне не ведомы) на сваи приходится 70% нагрузки,на плиту -30%.Как это распределение уточняется?
Если кто знает литературу,подскажите,наверное и вопросы эти уйдут.
Хотя вряд-ли,конструкция новая,а сейчас все больше НОУ-ХАУ...
Непрочитано 18.09.2014, 10:27
#141
SergeyKonstr
Асимметричная не знаю.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 10:03
#142
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Вечные проблемы с этими плитно-свайными... хотя мне эти фундаменты нравятся и я часто их применяю в малоэтажном и Лично я вообще не назначаю к-ты постели для плиты - ну мало ли как будет вести себя фундамент - может, приподнимется или грунт чуть осядет - совершенно непредвиденное дело!
Для ростверка назначаю к-т постели, но считаю с двумя схемами - с ним и без него (т.е ростверк как балка). Сваю моделю эл-м 61 с конечной жесткостью от осадки (так научили - и думаю, это правильно).
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 20.12.2014, 19:00
#143
Пилон
Сообщение от Operkot Посмотреть сообщение
На последнем форуме лецензионных пользователей SCAD поднимался этот вопрос! Высказывались премерно те же мысли, что и выше в данном разделе форума.
Пути высказано 2:
1. Моделировать сваи направленными вверх сосредоточенными силами равными несущей способности сваи, причем если сваи равносмерно и часто располагаются, то коэф. постели задавать не обязательно, если редко, то маленький 250-400.
2. Моделировать сваи стержнями, причем, на нижнем торце к стержню присоединить пластину формой и площадью равной торцу реальной сваи и под нее задать коэф. постели на 2 порядка больше, т.е. около 30000 т/м3.
А почему не упругими связями? Как вариант можно телами, т. е. стержнями.
Пилон вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 16:32
#144
gazon
FEA, ЖБК
Задался вопросом по распределению усилий между сваями и плитой в КСП. Ничего не найдя в интернетах, решил полистать книги. Нашел занятный материал в книге Шашкина "Основы совместных расчетов зданий и оснований", глава 6.4 и дальше вплоть до следующего раздела. В двух словах: доля нагрузки сильно зависит от расстояния между сваями, при расстояниях менее 6d система работает как свайных фундамент и учитывать естественное основание нельзя.
gazon вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 16:35
#145
miko2009
Инженер-конструктор
gazon в данной задаче все зависит не от :
Сообщение от gazon Посмотреть сообщение
а от культуры СМР и большинство строителей знают что конструкторы не включают в работу плиты из за того что строители не могут уплотнить грунт между сваями.
miko2009 вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 16:45
1 | #146
SergeyKonstr
Похвально.
Тип файла: docx 96.docx (594.8 Кб, 650 просмотров)
Непрочитано 16.05.2017, 17:23
#147
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Offtop: SergeyKonstr, можно назвать источник?
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 14.05.2019, 12:22
#148
Crotique
Конструктор.
Последний раз редактировалось Crotique, 14.05.2019 в 14:55. Причина: Разобрался сам
Crotique вне форума
Непрочитано 14.04.2020, 19:09
#149
Владислав Данько
Похвально.
Добрый день, Сергей, поделитесь пожалуйста материалом откуда взяты изображения. Очень интересно ознакомиться
Владислав Данько вне форума
