Plaxis - 1001 вопрос. - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis - 1001 вопрос.
Непрочитано 10.07.2006, 23:09
rust-resisting
Обсуждение ПК Plaxis во всех версиях.
Последний раз редактировалось rust-resisting, 18.06.2012 в 14:46.
Непрочитано 16.04.2008, 13:08
#141
YRat
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST
Stuttgart-Петербург
Не смотреть сюда, тут я где-то ошибся! =)
F=ma (F=m*10)
1H = 1Кг*10
1 см = 0,01м
1 кг/см² = 1 (0,1Н)/(0,01²м²) = 1(0,1/1000кН)/(0,01²м²) = 1кН/м²
если я нигде не ошибся конечно
Кстати, будете смеяться, но в Плаксисе никак не учитывается влажность, число пластичности, показатель консистенции..
В Германии, к примеру, о показателе консистенции и не знают... он у них не принимает участия в делении по консистенции - диаграмма другая
без DWG мы никуда - и не туда, и не сюда...
Спасибо за то, что Вы есть, коллеги ;)
Последний раз редактировалось YRat, 16.04.2008 в 14:51. Причина: смывал позор
YRat вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 13:56
#142
Antoni
Питер
Сообщение от YRat Посмотреть сообщение
F=ma (F=m*10)
1H = 1Кг*10
1 см = 0,01м
Но тогда полуяается что модуль деформации у меня от 55 до 200 кН/м2, тогда как в примерах самого плаксиса у грунтов Е= от 5000 до 10000 кН/м2, и С у меня от 0.08 до 0.65 кг/см2 (кН/м2 - если правильно переведено, я то так же переводил ), а в примере от 14 до 27 ((.
Antoni вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 14:16
#143
Antoni
Питер
Нашел ошибку в переводе едениц))
1кг*10*0.001=1кН
см2*0.0001=м2
0.01/0.0001=100
итого 1кг/см2*100=1кН/м2
Мдя, вот пипец, оказалось просто внимательно надо было провести арифметику)).
коэф. Пуассона я так же выяснил, надо было внимательнее СНиП прочесть "Основание зданий и сооружений". Осталось теперь выяснить коэф. фильтрации.
Antoni вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 14:41
#144
YRat
Stuttgart-Петербург
Ужас, опозорился)
Вот это так всегда)))
п.с. пойду смою позор...
не понял в чем ошибся..хрень какая -то, но
1кг/см²=100кПа, а 1кПа это как раз 1кН/м²
Последний раз редактировалось YRat, 16.04.2008 в 14:55.
YRat вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 20:31
#145
d27z8
1. Чтобы не было путаницы, для начала, надо правильно писать единицу измерения силы в системе МКГСС, а именно 1 кгс или 1кГ.
2. Единица массы в системе МКГСС 1 тем или 1 т.е.м. (техническая единица массы), а не кг.
3. Соотношение между единицей силы в МКГСС и СИ следующее 1 кгс=9,81 Н.
4. Из выше сказанного следует: 1 кгс/см2=9,81/0,0001 Н/м2=9,81*10000 Н/м2=9,81*10 кН/м2=98,1 кН/м2(примерно равно)100 кН/м2=100 кПа=0,1 МПа
d27z8 вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 21:56
#146
Cfytrr
Питер
Прям филиал палаты мер и весов, скачайте отсюдова
программку и переводите кгилограммосантиметры хоть в мегафунты на квадратный ярд
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 21:58
#147
metod
инженеры...
metod вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 22:18
#148
Asp
инженер
Крым
Вопрос по SOFT-SOIL-CREEP MODEL. Как понимать модифицированные коэф-ты набухания к*, сжимаемости λ* и ползучести µ* ? Мои предположения: к* - это относительное набухание, а λ* - это, соответственно, усадка. В руководстве по моделям грунтов для грубой оценки λ*=Ip(%)/500; среднее значение µ*= λ*/20; среднее значение к*= λ*/7,5. Здесь Ip-это число пластичности? А если грунт набухающий, то формула к*= λ*/7,5 не подходит, т.к к* должен быть больше λ*.
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо).
Asp вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 22:25
#149
onyx8
Подскажите пожалуйста, как правильно смоделировать просадку грунтов от собственного веса при замачивании (II тип) и в какой модели лучше сделать?
и еще один вопрос - кто-то использовал модель Кем-Клей?
onyx8 вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 22:49
#150
Asp
инженер
Крым
Есть пример в журнале CADmaster в эл.версии в интернете "Расчет деформаций фундамента здания,возводимого на загипсованном грунте".Там все вкратце,но есть хоть от чего отталкиваться.
Asp вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 22:59
#151
onyx8
http://rapidshare.com/files/10905751...s_rus.pdf.html - нашел эту статью. Спасибо за помощь.
Но тут возникает вопрос, как опредилить (или откуда взять) - модифицированный коэффициент сжимаемости, λ* и модифицированный коэффициент набухания, k*?
Последний раз редактировалось onyx8, 20.04.2008 в 23:06.
onyx8 вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 23:04
#152
onyx8
Кстати, вот у меня есть статья по-поводу этих коефициентов - http://rapidshare.com/files/10905697...s_rus.pdf.html
onyx8 вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 23:13
#153
Asp
инженер
Крым
Ссылка не рабочая.
Asp вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 23:22
#154
onyx8
http://rapidshare.com/files/10906161...s_rus.pdf.html - поправил
onyx8 вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 10:44
#155
Asp
инженер
Крым
А если грунт обычный (непросадочный,ненабухающий и т.д.),то как к нему применить модель слабого грунта,чтобы определить его ползучесть? Как тогда назначать модифицированные коэф-ты набухания к*, сжимаемости λ* и ползучести µ* ?
Asp вне форума
Непрочитано 22.04.2008, 00:28 ПОМОГИТЕ!!
#156
Maxim747
Здраствуйте все!!!
У меня вопрос - можно сказать жизни и смерти - при расчете в Plaxis 3D tunnel возникала ли у вас такая проблема - при весе модели 4-6Г программа не могла ее рассчитать, мотивируя тем что не достаточно виртуальной памяти, не воспринимая при этом файл подкачки?
Maxim747 вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 23:28
#157
Asp
инженер
Крым
Нашел статью на англ. яз. про определение параметров в SOFT SOIL CREEP MODEL. Так вот, там говориться, что λ*/к* не может быть меньше 1 и находится в пределах от 2 до 10. Следовательно, эта модель для просадочных грунтов. А как тогда быть с набухающими грунтами?
Тип файла: rar PRACTICAL APPLICATION OF THE SOFT SOIL CREEP MODEL – PART III.rar (54.3 Кб, 313 просмотров)
Asp вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 23:38
#158
onyx8
Интересно только, как эти пределы 2 до 10 вычислять?
onyx8 вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 23:39
#159
Asp
инженер
Крым
Еще вопрос: как смоделировать в 2D эффект проникновения дождевой воды? Увеличением уровня грунтовых вод?
Asp вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 13:53
#160
Cfytrr
Питер
Сообщение от Asp Посмотреть сообщение
как смоделировать эффект проникновения дождевой воды
например, для боковой поверхности в водоупоре, проникновение воды между конструкцией и грунтом моделируется гидростатическим давлением (gh), тока соответственно давление самого грунта в пределах проникновения не учитывается
Cfytrr вне форума
