Причины обрушения кровли В аквапарке в Ясеневе. - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Причины обрушения кровли В аквапарке в Ясеневе.
Непрочитано 15.02.2004, 20:14 1 |
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
К сожалению такие трагические события для нас тоже опыт.
Так в чем причина?
Давайте предполагать, что бы самим избежать подобных ошибок
Мне кажется обрушение произошло по причине потери устойчивости и снег там не причем, возможна ошибка и не были учтены условия монтажа.
(мои выводы основаны лишь иключительно на имеющейся в печати информации)
может кто знает больше поделитесь.
Молчание -это один из великих способов вести беседу
Непрочитано 26.03.2004, 12:44
#141
nikolaev
Мос. область
Господа!
Вы хотите перепроверить расчеты Кончели. Уверяю Вас, что и Ваши расчеты подтвердят работоспособность конструкции. Значит, обрушение произошло от нучтенной при расчете нагрузки.
Что это - вопрос к следствию.
Другое дело, если нормативами была бы предусмотрена устойчивость многоопорной конструкции при повреждении одной из опор.
Назовем это требованием террактоустойчивости конструкции.
А пока этого требования нет, давайте сами закладывать его в проекты!
Давайте восстановим Аквапарк! А Кончели посоветуем просто удвоить число колонн под опорным поясом, ведь тогда при выбивании одной колонны купол устоит!
nikolaev вне форума
Непрочитано 26.03.2004, 16:04
#142
>nikolaev
Как то у Вас не стыкуется. Если учесть в своём расчёте "неучтённую нагрузку" то, получается и не подтвердиться работоспособность конструкции. Наверное ребята действительно "что-то" не учли и сильно доверились результатам расчёта.
Беда нашего времени - мощные расчётные комплексы и отсутствие теоретичекой подготовки у тех, кто ими пользуется, а потом " а компьютер так посчитал." Да два инженера посчитают одну и ту же конструкцию и получат близкие(если правильно считали), но разные результаты.
Это как? В два раза больше колонн, в два раза толще перекрытие, в два раза шире подошву фундамента и т.д.? Один раз Вы так запроектируете и потом уже никому нужны не будете. Есть нормативы и могут быть дополнительные требования заказчика только в сторону их ужесточения, документально оформленные в задании на проектирование. Тогда и можно их учитывать.
Непрочитано 26.03.2004, 16:49
#143
Дмитрий
демагог
Самара
Если очень захотеть, взорвать можно ЛЮБОЕ сооружение, даже "террактоустойчивое", вопрос лишь в килограммах пластида/тротила/бытового газа и квалификации террориста. Да и не очень-то слышно о передовом зарубежном опыте подобного строительства...
Другое дело - безопасность конструктивных систем и устойчивость их к отказам (случайным или спровацированным) отдельных элементов. По-моему, это уже вопрос на уровне идеалогии всей инженерии, а не личное дело одного Канчели. Не надо 20 стоек, вместо 10 достаточных, но лучше сделать 11, если это даст шанс людям, находящимся внутри.
Дмитрий вне форума
Непрочитано 27.03.2004, 00:07 террактоустойчивость и/или сейсмоустойчивость
#144
ansouk
Профессор материаловедения
Пеннсильвания
Сообщение от Дмитрий
Думаю сейсмоустойчивость в основном включает в себя террактоустойчивость, так что особо на террактоустойчивость тратиться не нужно. Другое дело -- сейсмоустойчивость -- очень важный аспект на стадии проектирования.
Андрей
ansouk вне форума
Непрочитано 31.03.2004, 16:16
#145
http://lenta.ru/russia/2004/03/31/missile/
Причиной обрушения купола в "Трансвааль Парке" в Москве стали проектные ошибки, заявил главный проектировщик "Трансвааль Парка" Нодар Канчели. Таковы предварительные выводы комиссии правительства Москвы по расследованию причин трагедии в Ясеневе 14 февраля 2004 года. Окончательного заключения комиссия не дала. Собранные ею материалы будут переданы на дорасследование в Минобороны.
Непрочитано 01.04.2004, 21:10
#146
Serz
Строительное проектирование
Вообще-то, сказать "проектные ошибки" - не сказать ничего.
В каком разделе?
На какой стадии?
Фамилии расписавшихся на злополучном листе?
Короче, как обычно, тема ни о чем...
Serz вне форума
Непрочитано 03.04.2004, 13:41
#147
Perezz!!
А причём здесь Минобороны?!!!! Гыыы..
[sm1604]
Perezz!! вне форума
Непрочитано 03.04.2004, 19:20
#148
Serz
Сообщение от Perezz!!
[sm1604]
Не догадываетесь, товарищ Perezz!!?
Объясняю: враг с гранатометом, расстреливающий колонны из кустов на юге столицы, - прямая юрисдикция Министерства обороны.
Версию о внешнем воздействии на колонну поддержал президент Союза московских архитекторов (СМА) Виктор Логвинов, который не исключил версию "бомбардировки колонны аквапарка каким-то снарядом, запущенным из леса, находящегося в 100 м от "Трансвааля".
"Ведомости" от 1(!!!!) апреля
Serz вне форума
Непрочитано 07.04.2004, 09:08
#149
X-Frontier
http://top.rbc.ru/index.shtml?/news/...3541_bod.shtml
Непрочитано 07.04.2004, 11:31
#150
Serz
Уж, не знаю, по теме иль нет, но написано здорово:
http://zhurnal.lib.ru/c/chelowek_b_g/mnss.shtml
Serz вне форума
Непрочитано 07.04.2004, 12:25
#151
Ярослав
>Serz
Я в восхищении.
Ярослав вне форума
Непрочитано 07.04.2004, 16:10
#152
Андрей С.
Архитектор
>Serz
Ага, вот именно так все и происходит....
Андрей С. вне форума
Непрочитано 07.04.2004, 17:09
#153
Дмитрий
демагог
Самара
Занятно...
Дмитрий вне форума
Непрочитано 07.04.2004, 21:33
#154
Серов
В провинции похоже. Конечно и суммы поменее и некоторые пункты отсутствуют (или я не в курсе). Хотелось о другом. Обидно за своего брата, конструктора. В промке, в общем, сложнее, но я про гражданку. В прошлые века, как понимаю, Архитектором становилась творческая личность, обучавшаяся конструкциям. Конфликт архитектор-конструктор, внутри одного человека, был плодотворный. Сейчас, конечно в крайних случаях и зачастую не осознанно, конструктор раздирается между - удовлетворить архитектора и сохранить чью-то жизнь. С двух сторон - так сказать, божественное. А в жизни, ладно деньги, да и деньги, конструктор в одном статусе с отоплением, вентиляцией и канализацией, где хоть и есть влияние на здоровье, но не мгновенное, не без исходное, даже электрика - убивает от своей дури.
http://gazeta.ru/2004/04/05/last116904.shtml
http://www.echo.msk.ru/interview/5.html
Не втягиваясь в "политику". При взрывах всё знают, на какой высоте, какая мощность ... . Здесь не понятно, на какой высоте выброс, на какой вмятина, с какой стороны, что, внутри стукнули или взорвали.
Какой смысл, журналист задает вопросы профессионалу (все-таки), лукавит-не лукавит, лапшу навешает.
Комиссия, вроде все логично говорит, как мы тут. Но готова отказаться от своих слов. Значит не знают, брусок какой-то выломало сначала, или после, при падении.
Если опорный узел (шарнир) перед глазами, узнаем упругость его и возможные максимальные углы поворота по трем осям, "поиграв" расчетами на ПК, можно было что-то поконкретнее сказать. Вот бы получить исходные данные для расчета, файлик такой .тхт, средних размеров, с цифирками.
Очень интересует, EF пояса в расчете задавали по бетону или арматуре, если по арматуре, как учли увеличение распора от прогиба оболочки из-за растяжения арматуры пояса, да еще не равномерного по сечению, т.е. сначала текет один, самый напряженый, потом следующий и т.д. Медленный такой, но штопор.
Считали по программе, сомневаюсь, что она учитывает все мудреные словечки пунктов 1.31 - 1.40 СНиП 2.03.01-84 Б и ЖБ конструкции. Не поленитесь, гляньте. Не ожидал, что такое есть в родимом.
Серов вне форума
Непрочитано 08.04.2004, 12:03
#155
Prokurat
строительство, главный конструктор
Днепропетровск
По мнению экспертов, одной из ошибок проектировщиков стал выбор материала "упруго-пластичного железобетона, из которого была сделана оболочка. Со временем крыша стала прогибаться сверх предусмотренных проектом величин", - отметил представитель комиссии.
На форуме 9 марта я писал следуюющее по поводу прогибов конструкции, которые сразу после снятия опалубки соответствовали расчетным значениям (повторюсь)
Кстати прогибы покрытия должны были достичь расчетных величин через несколько лет после затухания процесса ползучести в бетоне.
Конечные деформации конструкции за 3-4 года могут в несколько раз превышать мгновенные деформации. В процессе ползучести также происходит релаксация напряжений (напряжения в бетоне снижаются, в арматуре увеличиваются)
Prokurat вне форума
Непрочитано 09.04.2004, 00:39
#156
читаю и впитываю
Сообщение от Prokurat
я вот тут размышляю (я конечно полный лох, в МКЭ не шарю, проекты ЖБК на 80 тыс. м2 не выпускаю, аспирантуру НИИЖБ не кончал и т. п. но думаю - когда упал шаттл, утонула лодка, разбились 5 самолетов)всякие чудаки из ведущих отраслевых вузов не полезли же свои тупые версии толкать, дабы не прослыть мудаками, на сайты МАИ, ЦАГИ, МВТУ и т. п. толкать
Так, чорт, побери. отчего ж оные люди полагают, что в строительных конструкциях оне разбираются, и их по им не ведомой причине не приглашают к участию в проектированию при их псевдосупермегазнаниях
Непрочитано 09.04.2004, 02:46
#157
Leha_praha
студент
Прага
не знаю, если не внешнее воздействие, то это скорее все накопилось сразу, что-то может архитектор забыл, что коряво строители сделали, снега много насыпало, винтилятор сломался, гидроизоляция продырявилась. Сложная конструкция + статистика чс. Мне кажется на такие конструкции запас прочности надо больше давать, чтобы и без одной колоны она стояла. В европе боятся и при расчете прочность бетона в 1.5 раза урезают. Мы один раз заливали перекрытие которое было расчитано на 4 метра, без опоры посередине и залили на 6 метров, убрали опалубку - держится, потом только стену возвели.
Leha_praha вне форума
Непрочитано 09.04.2004, 11:21
#158
Serz
Сообщение от читаю и впитываю
Надеюсь, сей реверанс не в адрес присутствующих? Потому как не по адресу. Тут народ как раз в основном строительным проектированием и занимается. С этим Вам на http://zhurnal.lib.ru/comment/d/dedjuhowa_i_a/transnaal
там Вас с удовольствием выслушают и отметелят.
Serz вне форума
Непрочитано 09.04.2004, 12:39
#159
Дмитрий
демагог
Самара
Что самое интересное, тот же Канчели нисколько не стесняется публично вешать лапшу на уши широкой общественности...
Чего стоит интервью в "Намеднях": мол купол - это такая же статически определимая конструкция, как ферма покрытия цеха (!), (а значит никаких нелинейностей и прогибов/выгибов там нет и в помине) а все обрушить можно единственным способом - выбить любой его элемент...
Мол, небольшая вмятина оказалась смертельной для колонны, имеющей 3-х кратный запас прочности. Насколько я понимаю в подрывном деле, для гарантированного разрушения чего-либо взрыв должен все-таки перебить его несущий элемент... А то чтож получается, колонну мог завалить любой дядька с кувалдой?
Все это сдабривается самодовольной (от ощущения собственной гениальности) мордой журналюги, который, держа руку над свернутой в трубочку бумагой рассуждает, мол как же могла переломиться колонна, нагруженная только вертикальной нагрузкой? Несомненно, ее могло только спрессовать в блин :wink:
Дмитрий вне форума
Непрочитано 09.04.2004, 18:27
#160
Серов
Serz:Надеюсь, сей реверанс не в адрес присутствующих?
А в чей же еще? Это предложение закрыть тему. Тогда останется телевизор с сопротивляюшимся лишению звания лучшег конструктора РФ и сайт с претенденткой на это звание.
Я думаю - когда упал шаттл, утонула лодка, разбились 5 самолетов) всякие чудаки из ведущих отраслевых вузов , больше чем сейчас, полезли же свои тупые версии толкать, дабы показать. что мир не ограничивается двумя констркторами и мудаками
Серов вне форума
