Новые команды для работы с полилинией - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Новые команды для работы с полилинией
Непрочитано 14.09.2006, 13:30 4 |
VVA
Инженер LISP
Данный набор программ является коллективным продуктом участников форумов autocad.ru и dwg.ru с моими доработками.
Захотелось собрать все программы для работы с полилиниями воедино и оформить как полагается.
=========== Доступные команды PLTOOLS=================
Редакция 17.06.2014
PL-JOIN -Объединение выбранных полилиний
PL-VFI -вставка вершин в выбранной полилинии в местах пересечения с
указанными полилиниями, линиями, дугами
PL-JOIN3D -Объединение 3D полилиний
PL-L2A -Замена линейного сегмента в полилинии дуговым сегментом.
PL-A2L -Замена дугового сегмента в полилинии линейным сегментом.
PL-DIV -Разбивает выбранный сегмент полилинии на указанное количество
сегментов или через указанное расстояние
PL-DIVAll -Разбивает все сегменты полилинии на указанное количество
PL-VxAdd -Добавляет новую вершину к полилинии
ENTREVS -Реверс объекта
ENTREV -Реверс объектов (множественный выбор)
PL-CW -Реверс выбранных полилиний по часовой стрелке
PL-CCW -Реверс выбранных полилиний против часовой стрелки
PL-VxRdc -Удаление вершин полилиний, которые лежат на одной прямой
PL-VxDel -Удаление выбранной вершины
pl-VxOpt -Удаление совпадающих вершин из полилинии
PL-NoArc -Аппроксимация дуговых сегментов полилинии
PL-Clone -Построение полилинии путем копирования ее сегментов
PL-VxMove -Перемещение вершин полилинии
PL-Vx1 -Изменение начала полилинии
ConvTo2d -Преобразование линейных объектов в 2D полилинии
ConvTo3d -Преобразование линейных объектов в 3D полилинии
MPL -Построение средней линии Более продвинутая версия Rollin_Ball.lsp Find MidBoundary between two polylines.
R3P -Прямоугольгик по 3-м точкам
PL-P90 -Рисование перпендикулярных друг к другу сегментов полилинии
PL-CSE -Объединение 2d полилиний по примитиву
PL-SgWidth -Изменить ширину сегмента полилинии
Реверс дуговых сегментов полилинии из #79
На дуговых сегментах полилинии тип линий может быть "вверх тормашками", причем реверс не помогает. Этот артефакт можно побороть, если в полилинии включить "генерацию типа линий".
Панели, лисп и инструкции здесь http://dwg.ru/dnl/607
Иконки для темной темы здесь
Обсуждаем, критикуем, предлагаем
Последний раз редактировалось VVA, 08.09.2023 в 13:25. Причина: ссылка на иконки для темной темы
Непрочитано 03.04.2008, 10:47
#141
nastasja
инженер
Мне нужно преобразовать полилинию в дуговой сегмент. ПРоги я отсюда скачала, сделала, как написано в сопроводиловке txt, но что значит "активировать панель" я не поняла. Раньше я программированием и 3D не занималась, но теперь диплом делаю, так что приходится осваивать..
nastasja вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 20:36
#142
Cfytrr
Питер
VVA, у меня по прежнему после соединения разрыва между отрезками #140 останавливатся и остальные отрезки не соединят
AutoCad 2005, 2009
Последний раз редактировалось Cfytrr, 03.04.2008 в 23:11.
Cfytrr на форуме
Автор темы   Непрочитано 04.04.2008, 09:50
#143
VVA
Инженер LISP
>nastasja "активировать панель" - значит сделать панельку с кнопками видимой.
требует дополнительного разъяснения. Что-то мне подсважывает, что для твоих задач _pedit'a за глаза хватит
>Cfytrr Кинь примерчик на почту.
VVA вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 14:56
#144
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
VVA лисп с #140 работает нормально. Спасибо.
P.S. Отлично придумано с допуском
Red Nova вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 15:30
#145
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA, Есть пожелание по поводу CSS. Обычно когда соединяют объект к другому, то свойства первого передаются второму. Только что пробовал соединить дугу к полилиние (первый объект - дуга). Так в этом случае соединенная полилиния принимает свойства второго объекта. Лучше бы было если бы тут все было как в обычном join.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 13:51
#146
VVA
Инженер LISP
Здесь обсуждаются предложения. Это не значит что я немедленно брошусь все исправлять/дописывать. У меня тоже есть работа. Предложения берутся на заметку и исправляются/доделываются в следующей версии. Если это действительно очень важно, то обновил код в #140 с учетом твоих пожеланий и замечаний KAI #135, кроме №7
VVA вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 16:06
#147
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Не стреляй, здаюсь. Просто думал ты не счел это важным, раз не ответил.
Удалил постыдное сообщение, раз оно тебя так разозлило.
Лисп опробовал, все работает.
Большое спасибо.
Последний раз редактировалось Red Nova, 10.04.2008 в 12:34.
Red Nova вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 09:51
#148
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
да эти PLTOOLS,у меня 2006 КАД,эти все функции у меня работали в один прекрасный момент перестали работать,из за чего не пойму
Nikolays вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 10:17
#149
VVA
Инженер LISP
Nikolays,
1. Что выдает при попытке вызвать команду?
2. Попробуй в командной строке набрать _appload и загрузить pltools.fas из папки PLTOOLS, потом вызвать какую-либо команду
3. Тоже самое по п.2, только загрузи файл pltools.lsp из подпапки LISP папки PLTOOLS
VVA вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 09:14
#150
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
это всё я сделал,но при выполнении команд выдаёт сообщение:ERRNO # 0: no function definition: nil,Выберите Полилинию, Сплайн или Отрезок для реверса <хватит>:ERRNO # 2: no
function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT,*error* functionAutoCAD variable setting rejected: "CMDECHO" nil
Nikolays вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 09:58
#151
VVA
Инженер LISP
В PLTOOLS (vl-load-com) грузится автоматом при загрузке файла.
Nikolays,
1. Скопируй или набери в командной строке (vl-load-com)
2. Затем (vlax-get-acad-object)
Должно возвращать что-то типа #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00c2eb8c>
А у тебя что пишет?
VVA вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 12:09
#152
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
при запуске команды"vl-load-com"выдаёт сообщение:Команда: vl-load-com
Unknown command "VL-LOAD-COM". Press F1 for help
при запуске команды"vlax-get-acad-object":выдаёт сообщение:Unknown command "VLAX-GET-ACAD-OBJECT". Press F1 for help.
Nikolays вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 12:58
#153
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
при копировании и вставке (vlax-get-acad-object)
выдаёт:
#<VLA-OBJECT IAcadApplication 00c2db8c>
Nikolays вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 13:49
#154
VVA
Инженер LISP
Что еще могу посоветовать:
1. Попробуй скачай последнюю версию
2. Создай новую учетную запись и попробуй в ней
3. попробуй pltools на другой машине
VVA вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 18:42
#155
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
У меня последняя версия pltools,на других машинах работает без проблем,да и на этой машине работали все команды,а потом перестали
Nikolays вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 02:44
#156
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Сообщение от Nikolays Посмотреть сообщение
Мистика, однако!
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 10:03
#157
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
Кстати, а где ее качать?
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2008, 10:03
#158
VVA
Инженер LISP
Red Nova, см. пост #1
Nikolays, Еще пара советов в порядке предпостения:
1. Попробуй на своей машине завести новую учетную запись и попробывать там pltools (рекомендация #154 №2)
2. Попробывать удалить Автокад и поставить снова.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2008, 10:05
#159
VVA
Инженер LISP
Offtop: Теперь 1-й пост прикрепляется вверху каждой страницы. Удобно
VVA вне форума
Непрочитано 12.06.2008, 08:55
#160
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
с новой учётной записью Pltools тоже не работает
Nikolays вне форума
